查看: 183392|回復: 4
手機換屏圖文教程(自編僅供參考)
ID:75926 發表于 2015-4-4 14:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
     很新很好的一部手機不慎弄壞了內屏或外屏,是一件很糟糕的事情。棄之有些可惜,換新機又增加消費。到廠家售后或手機維修店換屏都是獅子大張口,動輒一兩百元到幾百元不等。其實我們完全可以網購原廠的屏幕,自己動手來換(DIY),質優價廉,而且心安。
       下面以我更換過的其中一部,較早一些的聯通合約機華為SONIC+  U8661智能手機為例(3.5吋屏),展示一下換屏過程,希望能對喜歡DIY的初學朋友有所幫助或提示,很高興和大家一起共同交流。
       一、拆機
       1、取下后蓋、電池、SIM卡和CD卡,并將SIM卡和CD卡妥善保管。這時可以看到:華為SONIC+ U8661手機是使用6粒六角星形螺絲,來固定手機的前框、中框、主板和后框的。選取適配工具將6粒螺絲逐一卸下,然后連同下一步將要拆下的開機鍵和音量鍵,一起裝盒或裝袋保存好,以免裝機時遺失造成進一步困擾。
                                                     專用拆機工具:六角星形螺絲刀
                                                             取下手機螺絲和音量鍵
        裝袋妥善保管
       二、取下后框
       用指甲或翹片劃開后框一角,慢慢取下,動作要平緩,注意不要碰到內部主板。(后框與前框的配合是卡扣式,不用擔心會拉斷裂)
        卡扣位置
       三、檢驗新屏幕功能是否正常
       撥開原來的屏幕排線,插入新屏幕排線,用手壓住電池臨時開機,仔細檢查,若觸屏觸感靈敏、顯示屏畫面顯示正常、色彩均勻、不花屏即為合格。這里僅以顯示屏為例展示。之所以首先檢查屏幕功能是否正常,是為了下面的步驟打基礎,如果屏幕有問題就要退換貨,下面的步驟就沒有意義了。在此還要提醒大家:在確認屏幕功能是否正;蛘咴谘b機之前,都不要先撕下保護膜。一是有故障可以退換,撕下保護膜就不包退包換了;二是能夠在整個換屏的過程中,有效地保護液晶顯示屏不受污染。
                                                        檢測新液晶屏功能是否正常
                                                         換屏之前不要撕下保護膜
       四、取下主板前的準備
       屏幕功能檢測正常后,就可以取下主板進行下一步驟。在取下主板之前,一定要首先從接口和插口上撥開觸摸屏、顯示屏的排線和開機鍵、音量鍵的控制線,以免不慎拉斷造成進一步損失。
        解除排線牽絆
                                                          解除排線牽絆(特寫識別)
       、取下主板
       取下主板要從手機底部輕輕撬一下,使主板與前框卡扣分離,向上抬起取下,放在一邊并要保護好。
                                                         撬起下端卡扣,順利取下主板
       六、取下屏幕
       壞的屏幕不分內外屏均可以直接強行取下。下面展示取下好屏幕的過程(以外觸摸屏為例)。用電吹風(高溫高速檔)均勻地吹手機屏幕四周,根據膠體受熱粘性降低的原理,連續吹大約3-5分鐘,密封膠就已經失去大部分粘性。用棉簽或包裹毛巾的細螺絲刀從預留的孔中向前輕輕頂出,就能輕而易舉地取下屏幕。之所以用棉簽或螺絲刀包裹上毛巾來頂,是為了防止劃傷或頂碎屏幕。取下內顯示屏時道理一樣,在此不再贅述。
       切忌千萬別不加熱就硬拉,那樣會把好屏幕拉斷裂!另外不要擔心電吹風會把手機外殼吹變形,電吹風的溫度不會超過100度,在屏幕微燙時(約50-60度)密封膠就會失去大部分粘性。
        對于尺寸超過4.5吋的屏幕,因為面積大了,電吹風熱量流失太快,容易產生加熱不均勻,這時可以采取以下方法:找一個略大于手機的盒子,深度最好在15-20cm之間,手機放進去,把手機要吹的面朝外,用吹風機對著盒子里的手機吹熱風。這樣就形成了一個相對封閉的空間,利于熱量保持,3-5分鐘后同樣可以輕松取下屏幕!
                                                            電吹風加熱、準備取外屏
                                                         用棉簽向前頂出取下外觸屏
                                     內屏取下操作和取外屏類似,前面也有預留的換屏頂出孔
                                                吹風機加熱取下的外屏(原來就是好的)
                                                   暴力拆解取下的內屏(原來就是壞的)
        拆解完成的狀況
                                                            原廠新屏和破損屏的對比
       七、清理殘留密封膠
       對手機邊框和屏幕上的殘膠進行徹底清除。清理質量的好與壞,直接關系到下一步粘貼新密封膠條的效果,而這對于換屏以后,手機在日后長期使用中防止灰塵的侵入,更具有重要意義!
      1、 用略寬于手機前框粘膠邊槽的一字螺絲刀鏟除殘膠,角度要小用力要輕,注意不要把粘膠平面鏟出溝槽,并且要清理得干干凈凈。
      2、對于屏幕上的殘膠清理更要小心,絕對不可以用美工刀等刮削,只能使用一字小螺絲刀慢慢清理。實在不好清理,可以用電吹風加熱的方法降低殘膠的粘度來清理。還有一招殺手锏:就是用毛巾蘸取無水酒精擦拭,但不建議采用這種方法,因為有機溶劑對屏幕和手機邊框容易產生不可逆的損害。
      3、外觸屏的清理,有條件的話可以使用專用的液晶屏清潔劑,用不掉毛的新毛巾蘸取輕輕擦拭,有納米毛巾效果就更佳!也可以用很低濃度(5-10%)的潔潔靈水溶液擦拭,但擦拭后要用毛巾蘸清水再次清理掉潔潔靈的殘留,然后用電吹風吹干或者自然充分晾干待裝。內部液晶顯示屏十分嬌氣脆弱,輕易不要使用任何液體清洗。!
      4、以上所有的操作,力度都要輕,不得使手機框架內的任何金屬部件產生形變。
                                                   納米毛巾、專用清洗劑清理外觸屏
                                                              殘膠清理之中的前框
                                                               殘膠清理完成的前框
       八、粘貼新的密封膠條
       殘膠清理完畢就要粘貼新的密封膠條。密封膠條一般情況下賣家會隨著屏幕一起提供。如果沒提供可以到文教用品商店去購買雙面膠。建議選擇1.5mm寬的,因為正好與手機邊框的粘膠槽寬度相適應,用著極為方便。要是3mm的需要自己進行裁剪,裁剪要求寬度一致、平行規整,使用效果才好。
      事項:
       1、必須嚴格按照原廠的貼膠位置粘貼,密封效果才可以達到要求。并且注意:粘貼密封膠條時,上端千萬不要遮擋住光感應器和距離感應器的窗口,否則手機將喪失自動調節屏幕亮度的省電功能、喪失通話時聽筒離近耳朵時自動滅屏的省電功能!下端千萬不要遮擋住主頁鍵、菜單鍵、返回鍵、搜索鍵的感應窗口,否則這些功能將全部失效。▓D片標有詳細提示)
       2、密封膠條必須粘貼在手機框的貼膠槽內,外沿對準邊框直角底邊貼齊貼平,內沿不得超出內側邊框,否則密封膠容易溢出外觸屏的瀏覽限制框,造成極其刺眼的不適感!會很煩心的!而返工重新粘貼密封膠的話,不但工作要重復,還容易因心情急躁加大損壞屏幕的幾率!
       3、不得在內、外屏上粘貼密封膠條。一是無法準確定位密封條位置;二是會把屏幕搞的不成樣子,特別臟污,給后來的掃屏步驟帶來極大的麻煩!外屏還好處理一些,液晶屏撕下保護膜后幾乎不允許擦拭,有時甚至會擦花液晶顯示屏表面,造成屏幕極不美觀!
       4、密封膠條的銜接處,不允許留下哪怕頭發絲細小的縫隙,接頭處一定要頂嚴,以防止微小顆粒侵入內、外屏幕空腔,否則在日后長期使用時會造成大面積的屏幕污染;密封膠條接頭處也不允許有一點搭接,因為搭接會造成密封膠厚度不一致,密封膠高度不在同一水平面,從而造成和屏幕的密封不嚴!
       5、建議在屏幕貼膠槽的四個直角點讓密封膠條接頭,這樣效果好些也利于操作和控制。后配的密封膠條一般都比原廠的薄一些,所以在粘貼密封膠條之前,要先拿外屏放進手機外屏槽里,參照密封膠條中間有效膠體的厚度,看看有沒有必要粘貼兩層密封膠。要是屏幕塌陷太深不美觀就粘貼兩層,要是差不太多不易發覺就不必要貼第二層密封膠。因為貼第二層的難度遠遠大于粘貼第一層,弄不好的話會前功盡棄,從頭開始!但也絕對不能讓外屏幕高出手機邊框, 首先是不美觀,再就是密封效果明顯變差,使用中還容易磕碰到外屏,有增加爆屏的可能!如果外屏陷入太深,必須要粘貼第二層密封膠的話,也要嚴格按照第一層的粘貼標準再粘貼一遍,不得有遺漏點和搭接點。要用第二層膠和第一層膠接頭位置錯位的方法——用第二層膠的整體長膠條部分覆蓋第一層膠的接頭處,就更能保證密封完好。如果有特別細微的一些小細節,可以借助縫衣服用的鋼針,用鋼針的針尖做出微小調整。切記手指不可以直接接觸密封膠條的膠粘面,膠粘面造成臟污會大大降低粘合強度,甚至會使膠條徹底失去粘合力!建議用針式尖嘴鑷子配合,分先后兩個程序分別揭下雙面膠的兩層背膠紙,這樣手指就不會觸碰到膠體,也就保證了不會影響到密封膠的粘合強度。密封膠條全部粘貼好后,一起揭下第二層背膠紙,然后仔細清理干凈屏幕,在最快的時間內壓上屏幕,以減少灰塵的侵入機會。
     手機前框右上端的三個孔嚴禁貼膠遮擋,下端的白色條塊部分也嚴禁貼膠遮擋,那都是感應器窗口!
                                                            鑷子配合粘貼密封膠條
            密封膠條的兩端和中點定好位以后,用略寬于膠條的一字螺絲刀輕輕劃壓壓實(觸摸屏側)
                                  另一面(內顯屏側)參照外觸屏的方法,以相同方式粘貼整齊
       九、準備安裝屏幕
       先安裝外屏,后安裝內屏 。因為外屏比較好清理,而內屏不易清理,內屏最好是撕下保護膜立即安裝。
      A、外屏清理。如果是新屏,私下保護膜后沒有痕跡即可直接安裝。若有了痕跡就必須進行掃屏處理。
先用納米毛巾或不掉毛的干毛巾、軟棉布等直接擦拭。如果處理不徹底,可以選擇清水、液晶屏清潔劑、低濃度的潔潔靈水溶液等,用納米毛巾或不掉毛的新毛巾蘸取擦拭。
       擦拭方法:
       1、同向平行擦拭。就是按照一個方向一行一行的擦拭到底部。仍不干凈的話,再逆著原來的方向往回平行擦拭。如還是不干凈,則選擇和這兩次擦拭垂直的角度再進行同向平行擦拭。如此反復直到擦干凈為止。
       2、輻射擦拭。就是由屏幕的中心向外輻射擦除灰塵和污漬,反復進行直到擦干凈為止。也可以將上述兩種方法結合使用,以達到預期的效果。
       3、最不可取的擦拭方法——轉圓圈擦拭。這種方法很難把屏幕清理干凈。一是圓圈中心會出現死點,二是剛擦走的灰塵和污漬很容易會被毛巾重新帶回來,要是這樣處理內屏的話,還有可能把灰塵推入液晶顯示屏屏幕的四個死角,進一步加大清理難度!
       B、清理由靜電吸附引起的細小毛戎和微塵。
       清理方法:
       1、如果有條件的話,手頭有粘塵膜,可以逐點一粒一粒用粘塵膜精確粘除。
       2、用除塵氣吹(俗稱吹氣球,見圖)捏壓排出的高壓氣體吹塵,效果良好。
       3、最不可取的方法——用嘴吹。用嘴吹出的哈氣有水分,會造成二次粘附。另外容易帶出細小唾液造成污染加重,還不如毛巾擦拭法。
操作要點:
      1、不論用哪一種方式清理,都要一直保持屏幕內側向下,以保證清理出去的灰塵,不會因自重再次回落到屏幕上。
      2、我們要清理的是外屏內側和內屏外側的中空夾層。外屏內側的清理,首先要清理外屏外側。因為只有清理干凈外屏的外側,才可以看清和確認外屏的內側是否徹底清理干凈,道理很簡單。
     C、內屏液晶顯示屏的清理。
     1、在撕下內屏保護膜的時候,要采取反向180度的角度,貼著未撕下的保護膜,一次性、中間不停頓的勻速撕下。如有中間停頓就會有停頓痕跡,停頓幾次就有幾個痕跡!
     2、如果不慎有了停頓痕跡,盡可能使用干擦拭方法,用特別細軟的毛布或脫脂棉球擦拭。操作過程盡可能保持屏幕側朝下,防止灰塵回落。
     3、內屏其它方面的清理具體參照外屏清理操作,在此不多做贅述。
                                                               清理汗漬和污漬
                                                 清理由靜電吸附引起的細小毛絨和微塵
                                              屏幕內側向下,吹走細小毛絨和微塵(外屏)
                                             屏幕內側向下,吹走細小毛絨和微塵(內屏)
                                                     粘塵膜精確去除細小毛戎和微塵
      十、安裝屏幕
      1、首先將清理好的內外屏,內腔側朝下放在相對干凈處。
      2、撕掉手機前框外屏密封膠條的所有背膠,再次觀察確認外屏潔凈,就可以向下按進手機外屏。
      3、再按進外屏之前,要用電吹風對密封膠條四周均勻加熱進行軟化,以增強密封性。因為外屏裸漏在外,環境惡劣,是最容易侵入灰塵的。
      4、撕掉手機前框內屏密封膠條的所有背膠,再次觀察確認內屏潔凈,屏幕夾層空腔潔凈,就可以向下按進手機內屏。
      5、再按進內屏之前,也要用電吹風對密封膠條四周均勻加熱進行軟化,以增強密封性,確保內外屏中空夾層絕對清潔密封。
      6、必須仔細確認屏幕內側空腔絕對干凈,保證屏幕空腔沒有細小灰塵才可以安裝,有二次污染就需要再次清理掉,因為這一步至關重要,換屏效果好與壞就在此一舉!
      7、內外屏全部安裝好后,要用電吹風分別沿著外屏的四周均勻加熱,就像前面說的取下外屏時那樣加熱3-5分鐘,然后用毛巾打兩折墊在手指上均勻滑動按壓外屏四周,進一步加強密封性。用毛巾打兩折墊在手指上是為了緩解局部壓力,避免壓碎屏幕。
特別提示:
      特別要注意的是,內屏不可以和外屏一樣加壓力!內屏是7層復合結構的TFT液晶顯示屏,特別嬌氣脆弱。內屏上端有排線引出位,排線引出位置的玻璃片特別薄,大約只有0.5mm左右,上面全是印刷排線,手指一旦用力壓上,液晶顯示屏必定報廢無疑!液晶顯示屏幕中心也不允許用力按壓!所以只能按壓左邊右邊和下邊這三條邊,并且用力一定要輕些!有了左、右、下三這方面的力度,上邊排線引出線位置的密封就會自動對嚴的。不小心按碎液晶顯示屏這一點要特別注意,有連續換三塊屏的,失敗原因就在這里!大家可以詳細參考下面圖片的提示操作。
                                                            一次揭掉所有背膠紙(外屏)
                                                        一次揭掉所有背膠紙(內屏)
                                                  電吹風加熱密封膠條,準備安裝屏幕
                                                      電吹風加熱外屏再次壓嚴密封膠
                                                    電吹風加熱內屏再次壓嚴密封膠
                    手機上端排線引出位置嚴禁用手按壓,有極大的壓裂液晶顯示屏的危險 !!
       十一、裝機
       屏幕更換完畢就可以裝機了,但裝機前要再次對內外屏進行檢測,如有問題要找出原因解決掉。
       1、首先向后拉開手機中框,嵌入開機鍵,切不可不拉開中框直接從后面硬性壓入,中框開機鍵限位檔很窄,容易碎裂。中框復位后安好壓平手機主板,使主板卡進前框卡扣內。
       2、先不要上手機后框,連接好內、外屏排線,壓入手機電池,臨時開機檢測內外屏功能是否正常靈敏,若有問題及時解決。
       3、若一切正常,則連接好開機按鈕線、音量控制線、嵌入音量鍵,壓嚴手機后框,上好全部螺絲。(螺絲不可擰得過緊,過緊會使手機外殼慢慢變形,甚至導致螺母從注塑里拔出或螺帽陷入,導致螺絲失效)
                                                           拉開手機中框,嵌入開機鍵
        安裝壓平手機主板
              連接手機內、外屏排線,壓入手機電池臨時開機,測試手機內、外屏功能是否正常、靈敏
                                          手機顯示正常開機畫面,液晶顯示屏工作正常
                                    開機完成后,點擊、滑動觸屏測試靈敏度,觸摸屏工作正常
        十二、全面檢測
        1、手機裝機完畢,先不要插進SIM卡和CD卡,用裸機撥打112免費測試電話。撥通后,逐條進行以下檢測:
        1、用手遮擋距離感應器,看是否正常。正常情況在手距離感應器5-10cm左右時屏幕自動關閉,進入省電狀態,手離開此范圍屏幕應自動恢復屏幕點亮狀態。
        2、把手機設置成自動調節屏幕亮度狀態,用手遮擋光感應器,看屏幕亮度是否有變化。正常情況是遮擋住屏幕變暗,拿開手手機屏幕變亮(這是在白天測試的情況)。
        3、檢查聽筒、免提揚聲器、振動器是否正常工作。因為撥打112無法對話,所以不能檢測送話器。
        4、如果在以上檢測過程中發現任何問題,都要及時找出原因,解決處理掉。沒有問題就可以裝進SIM卡和CD卡正常使用了。裝入SIM卡后,首先給別人打個電話,試試送話器功能是否良好,這是最后一項檢測了,如果測試全面通過,就說明這部手機功能一切正常,換屏也圓滿成功,手機重新起死回生
                                         (其他品牌的手機換屏,原理也是大同小異)
        注:手機的生產是在工廠的無塵車間完成組裝的,所以任何一部手機出廠時都不會帶有一點灰塵,更別說屏幕里面了。我們自己換屏,是裸漏在不經凈化的大氣中。所以只要肉眼看不見屏幕里有微塵顆粒和細小毛絨就可以了。具體標準是:背景亮起白屏時,全屏發現不了一個細小的黑點;屏幕關閉時,全屏發現不了一個細小的白點。這就完全可以滿足人的視覺審美需求了。在裸漏的大氣中做到絕對無塵是不可能的。
       筆者用以上介紹的方法換過6個手機的屏幕,有換內屏的也有換外屏的,還有內外屏一起更換的。最長時間的已經使用一年多了,到目前還沒有朋友反應屏幕進入灰塵的,所以感覺這種方法雖然有些麻煩,但是要是看使用實效的話,感覺還是比較可行的。所以拿出來和喜歡DIY的朋友分享,誠懇希望得到大家的指點指正!
編后:本人用了一天一夜的時間制作了這個圖文教程,如果對喜歡手機換屏DIY的朋友能有所幫助或提示,也不枉此番辛苦!希望有共同愛好的朋友們多多交流指導!因時間緊,有不完善和遺漏之處敬請諒解!
        【完】
參與人數 2威望 +2 黑幣 +7 收起 理由
YJGG + 5 共享資料的黑幣獎勵!
lemax + 2 + 2 很給力!
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:99569 發表于 2015-12-19 18:03 | 只看該作者
如果內外屏一起換是不是就不用加熱烤了?
ID:1 發表于 2015-12-19 19:58 | 只看該作者
heh719 發表于 2015-12-19 18:03
如果內外屏一起換是不是就不用加熱烤了?
是的 最好是帶上前框 就更好換了,自己一般都能搞定.
ID:111392 發表于 2016-3-30 11:20 | 只看該作者
很好,實用。贊
ID:126985 發表于 2016-6-16 15:18 | 只看該作者
學習了
