查看: 4107|回復: 1
單片機一字節帶符號乘法運算-匯編語言程序
ID:75926 發表于 2015-4-4 02:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ZF            bit             00horg           0000h
AJmp       Main
Main:       Clr             Zf
                Mov          A,#-74
                Mov          B,#69
                Jnb           Acc.7,Af
                Mov          R3,A
                Cpl           ZF
                clr             C
                Clr             A
                Subb         A,R3
AF:           Mov          R5,A
                Jnb            B.7,BF
                Mov           R3,B
                Cpl            ZF
                clr              C
                Clr             A
                Subb         A,R3
                Mov           B,A
BF:           Mov           A,R5
                Mul            AB
                 Jnb            ZF,Result
                 Clr             c
                 Mov           R5,A
                 Clr               A
                 Subb           A,R5
                 Mov            R5,A
                 Clr               A
                 Subb           A,B
                 Mov            B,A
                 Mov            A,R5
Result:
MainLoop:
                AJmp         MainLoop
                End
ID:148126 發表于 2018-11-6 14:39 | 只看該作者
C語言系列有沒有
