查看: 3613|回復: 1
LCD1602雙點式定時型電子鐘使用說明書
ID:75926 發表于 2015-4-3 23:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    本電子鐘有電子鐘和電子定時器(單點或雙點)雙重功能,它的優點是走時準確、顯示直觀、使用方便。多功能電子鐘是你生活的好幫手。
    時間調整方法:
    按調時鍵可以調整現在時間的時,按調分鍵可以調整現在時間的分,兩個鍵都是每按一次,時或分加一。調月鍵或調日鍵的使用方法與上述兩鍵同樣。
    下圖為正常時間顯示的模式,211509表示211509秒,[ ]內的05/05表示55日。
    單點定時方法:
    在電子鐘正常工作時按功能鍵一次,顯示屏第二行即顯示單點定時的時間。這時按調時或調分鍵,可改變單點定時的時間。再按功能鍵,顯示屏則顯示“T1”,表示時間已設定,這時再按功能鍵,顯示屏則顯示“OK1”,表示定時開始。如下圖所示:
    定開或定關方法:按狀態鍵可改變輸出狀態,每按一次可改變開關狀態。
    雙點定時方法:在電子鐘正常工作時按功能鍵一次,顯示屏第二行即顯示單點定時的時間。這時按調時或調分鍵,可改變單點定時的時間。按功能鍵,顯示屏則顯示“T1”,表示第一定時時間已設定。再按調時或調分鍵,這時在第一個時間后面顯示第二個定時時間,并在第二行最后顯示“T2”。如下圖所示:
    如果第二個定時時間已經確定,請按功能鍵,這時屏幕提示“OK2”,表示兩個時間已經確定,定時開始。如下圖所示:
    取消定時方法:在開始定時時即屏幕顯示“OK1”或“OK2”時按功能鍵即可取消定時功能。
ID:75926 發表于 2015-4-3 23:18 | 顯示全部樓層
   本人經過兩天的研究,采用1602制作的液晶定時型電子鐘(樣品)制作成功!下面是其顯示結果:
    上行為正常的時間顯示,下行是顯示定時時間(定時功能打開時顯示,否則不顯示),“OK”字樣表示定時開始。
    LCD1602定時型電子鐘源程序(部分)
      beep=0;    //蜂鳴器響
      if(sec>10|KT1==0)   //控制響聲10秒
       while(!KT1);
       beep=1;
       n=0;
       write_com(0x01);     //清屏
       delay(5);
   xian();
