//陳永飛于2016年1月,調頻立體聲發射BH1415F芯片的單片機控制
//是用MCS-51單片機實現的,四位共陽數碼管顯示頻率
#include<reg51.h>
#include<INTRINS.H>
#define nop _nop_
#define nop() nop;nop;nop
#define duan P0 //宏定義數碼管段選端口
sbit SCL=P3^7; //接BH1415F芯片的時鐘引腳
sbit SDA=P3^6; //接BH1415F芯片的數據引腳
sbit CE=P3^5; //接BH1415F芯片的鎖存引腳
sbit led1=P2^0; //數碼管千位位選
sbit led2=P2^1; //數碼管百位位選
sbit led3=P2^2; //數碼管十位位選
sbit led4=P2^3; //數碼管個位位選
sbit key1=P1^1; //頻率加按鍵
sbit key2=P1^0; //頻率減按鍵
uint pin_li=888;
uchar code tab[]={ 0xC0,/*0*/
0xF9,/*1*/
0xA4,/*2*/
0xB0,/*3*/
0x99,/*4*/
0x92,/*5*/
0x82,/*6*/
0xF8,/*7*/
0x80,/*8*/
0x90,/*9*/
void wriet_BH1415(uint shu)
uchar x;
shu=shu|0x0800; //方式控制為立體聲
CE=1;
nop();
for(x=0;x<16;x++)
SDA=shu&0x01;
nop();
SCL=1;
nop();
SCL=0;
shu>>=1;
nop();
CE=0;
SDA=0;
void delay()
uchar a;
for(a=0;a<100;a++);
void desplay(uint k)
duan=tab[k/1000];
led1=0;
delay();
led1=1;
duan=tab[k%1000/100];
led2=0;
delay();
led2=1;
duan=tab[k%100/10]&0x7f; //點亮這位小數點
led3=0;
delay();
led3=1;
duan=tab[k%10]|0x80; //關小數點
led4=0;
delay();
led4=1;
void key()
if(!key1)
delay();
if(!key1)
pin_li--;
if(pin_li<760)pin_li=1088;
wriet_BH1415(pin_li);
if(!key2)
delay();
if(!key2)
pin_li++;
if(pin_li>1088)pin_li=760;
P2=0;
P3=0;
P2=0;
key();
desplay(pin_li);
