查看: 12669|回復: 1
8腳51單片機介紹及頭文件-STC15F104E
ID:75926 發表于 2015-4-2 22:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
STC的8腳單片機有直插和SOP兩種形式的封裝,其中有6個IO口,剩下2個是VCC和GND ,不需要帶晶振內部自帶有時鐘發生電路,在此要說明這種型號的單片機有專用的燒錄軟件,在宏晶官網都有下載。這6個IO口實際上是我們普通單片機上的P3口,實際編程時也是使用P3.X來實現IO口操作。唯一的不同就是沒有硬件的串口,需要用到定時器來模擬(這點不好),但是下載電路和STC的串口下載電路時一樣的。不做修改。這個有點費解?下載時用到的是串口形式的下載電路,硬件上使用時卻沒有串口。杯具啊!
關于IO口的復用功能,除P3.1沒有復用功能外,其他引腳均有復用功能。分別是5個外部中斷,3個時鐘輸出,一個復位輸入 。芯片默認是不需要復位電路的,上電自復位的。可以通過軟件來選擇引腳作為復位腳。同時在燒錄軟件上可以選擇低壓復位。手冊上說的是8種。軟件上只顯示了6種-不解???讓人驚喜的是燒錄軟件上提供硬件開啟看門狗功能。還可以選擇看門狗分頻級數。還是蠻方便的嘛。。。程序又少了幾句話 。最后要說一點的是該種單片機以E結尾的都有EEPROM喔。例如我買的STC15F104E。
有了這種小的單片機,大家以后做點簡單的玩意也不拍浪費了。好東西。支持一下!特附上修改過的STC15F04E頭文件
STC15F104E單片機特殊功能寄存器頭文件
#ifndef __REG52_H__
#define __REG52_H__
/*  BYTE Registers  */
sfr P3    = 0xB0;
sfr PSW   = 0xD0;
sfr ACC   = 0xE0;
sfr B     = 0xF0;
sfr SP    = 0x81;
sfr DPL   = 0x82;
sfr DPH   = 0x83;
BIT5 LVDF 低壓檢測標記位 只要VCC小于芯片門檻電壓 自動置1 需軟件清0 同時也是低壓檢測中斷標記位
BIT1 PD 為1進入掉電模式  硬件清0
BIT0 IDL 為1進入空閑模式 硬件清0
sfr PCON  = 0x87;
sfr TCON  = 0x88;
sfr TMOD  = 0x89;
sfr TL0   = 0x8A;
sfr TL1   = 0x8B;
sfr TH0   = 0x8C;
sfr TH1   = 0x8D;
sfr IE    = 0xA8;
sfr IP    = 0xB8;
/*  PSW  */
sbit CY    = PSW^7;
sbit AC    = PSW^6;
sbit F0    = PSW^5;
sbit RS1   = PSW^4;
sbit RS0   = PSW^3;
sbit OV    = PSW^2;
sbit P     = PSW^0; //8052 only
/*  TCON  */
sbit TF1   = TCON^7;
sbit TR1   = TCON^6;
sbit TF0   = TCON^5;
sbit TR0   = TCON^4;
sbit IE1   = TCON^3;
sbit IT1   = TCON^2;
sbit IE0   = TCON^1;
sbit IT0   = TCON^0;
/*  IE  */
sbit EA    = IE^7;
sbit ELVD  = IE^6; //低壓檢測中斷
sbit ET1   = IE^3;
sbit EX1   = IE^2;
sbit ET0   = IE^1;
sbit EX0   = IE^0;
/*  IP  */
sbit PT1   = IP^3;
sbit PX1   = IP^2;
sbit PT0   = IP^1;
sbit PX0   = IP^0;
/*  P3  */
sbit RD    = P3^7;
sbit WR    = P3^6;
sbit T1    = P3^5;
sbit T0    = P3^4;
sbit INT1  = P3^3;
sbit INT0  = P3^2;
sbit TXD   = P3^1;
sbit RXD   = P3^0;
/*IO口的設置寄存器
四種模式
P3M0 P1M1
0      0    與普通的IO口一樣
0      1    設置為強推挽模式
1      0    設置為高阻輸入模式
1      1    設置為高漏輸出模式
sfr P3M0=0XB2;
sfr P3M1=0XB1;
AUXR寄存器
BIT7 T0X12 定時器0速度為傳統12倍
BIT6 T1X12 定時器1速度為傳統12倍
sfr AUXR=0X8E;//不可以位尋址的
CLK_DIV
時鐘分頻寄存器控制系統時鐘的分頻數。12倍速單片機上電默認是不分頻的
0 0 0-晶振時鐘
0 0 1-晶振時鐘/2
0 1 0-晶振時鐘/4
。。。。依次類推
sfr CLK_DIV=0X97;
內部時鐘輸出
IRC_CLK0 BIT7 EN_IRCO 使能時鐘輸出
   BIT3 DIVIRCO 為1使能內部2分頻
sfr IRC_CLKO=0XBB;
外部中斷使能和時鐘輸出寄存器
INT_CLKO
BIT6 EX4 外部中斷4使能   16 中斷向量號
BIT5 EX3 外部中斷3使能   11 中斷向量號
BIT4 EX2 外部中斷2使能   10 中斷向量號
BIT1 T1CLKO 允許P3.4管腳輸出時鐘  輸出時鐘頻率由相應的定時器重裝值來決定
BIT0 T0CLKO 允許P3.5管腳輸出時鐘
輸出時鐘頻率=(sys_clk)/((256-TH0)*24)  工作在定時器方式28位自動重裝模式下
sfr INT_CLKO=0X8F;
ISP/IAP控制寄存器
BIT7 IAPEN IAP操作使能
BIT6 SWBS 為1從ISP啟動區啟動 為0從用戶應用程序區啟動
BIT5 SWRST 為1產生軟件復位
BIT4 CMD/FAIL ISP不成功該位置1
BIT2/1/0
sfr IAP_CONTR=0XC7;
看門狗控制寄存器
WDT_CONTR
BIT7 WDT_FLAG 看門狗溢出標記
BIT5 EN_WDT 看門狗允許位
BIT4 CLR_WDT 清看門狗 為1看門狗計數值清零
BIT3 IDLE_WDT 為1在空閑模式下看門狗仍然工作
BIT2/1/0看門狗溢出時間選擇
可硬件啟動看門狗
sfr WDT_CONTR=0XC1;
#endif
收藏收藏4 分享淘帖 頂1 踩
ID:117030 發表于 2017-2-10 08:35 | 只看該作者
謝謝分享,學習學習
