查看: 18154|回復(fù): 8
廢舊光盤打造個性小鬧鐘
ID:75272 發(fā)表于 2015-4-1 23:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
準(zhǔn)備材料:
小鬧鐘一個,廢舊小光盤多張。
一張光盤修銼成一個環(huán)狀,一張光盤用于固定鬧鐘機芯。
兩個盤片對齊打上12個孔,在邊上鉆孔,用于安裝4個白色LED燈照明。
把LED裝上,兩光盤中間用銅柱進行連接。找來一塊手機電池用于供電,由于手機電池是4.2V用于鬧鐘機芯(1.5v)電壓高了不適合,于是采用了一片LOD微功耗三端穩(wěn)壓管HT7318,該穩(wěn)壓管靜態(tài)電流為4uA左右1.8V電壓,適合用于電池降壓,
另外再拿兩張光盤當(dāng)?shù)鬃粡堄脽犸L(fēng)槍烤熱了掰個角度,用于連接上面的表盤,中間的孔固定好喇叭和音樂芯片。另一張光盤固定電池、充電板和燈開關(guān)。
進行連線安裝。
全部連接起來,面板上的12個連接螺絲就是表盤上的12個鐘點整時點,其中3、6、9、12點的地方用的普通螺絲,其余點用的黑色3mm內(nèi)六角螺絲。面板上的光盤光環(huán)用于保護表針和遮擋LED光的直射。
環(huán)形光盤內(nèi)圈是手工修銼的,有點不圓,找段電線用刀劃破,取出芯線不用,把電線外皮嵌入到環(huán)形光盤內(nèi)圈,一是遮丑,二是配個色。
為了防止LED光測漏,剪了一段鋁皮包在盤體厚度上,調(diào)好時間,按下開關(guān)LED亮起的效果。
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
qjzyx + 5 廢物利用,很有創(chuàng)新!
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:76306 發(fā)表于 2015-4-8 13:18 來自觸屏版 | 只看該作者
有創(chuàng)意
ID:79544 發(fā)表于 2015-10-28 11:14 | 只看該作者
高手很酷的創(chuàng)意
ID:44267 發(fā)表于 2015-11-27 07:45 | 只看該作者
有點意思,飄亮
ID:253767 發(fā)表于 2017-12-26 18:43 | 只看該作者
很有創(chuàng)意,高手
ID:258695 發(fā)表于 2018-1-10 09:42 | 只看該作者
有DIY的精神
ID:195100 發(fā)表于 2018-1-12 19:28 | 只看該作者
樓主真有創(chuàng)意
ID:276031 發(fā)表于 2018-1-15 09:19 | 只看該作者
有創(chuàng)意
ID:275642 發(fā)表于 2018-1-15 20:19 | 只看該作者
這個電子鐘好看!!!
