查看: 3518|回復: 0
NXP LPC3000系列ARM
ID:75874 發表于 2015-4-1 17:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
LPC3000系列ARM
概述
LPC3000系列ARM采用了帶有矢量浮點協處理器的ARM926EJ-S CPU內核,與數據處理能力大幅提升;工作頻率可高達266MHz,這為USB、以太網、LCD控制器等外設同時運行提供了強有力的后盾,將各種高速設性能發揮到淋漓盡致。
LPC3000系列采用了多重AHB總線架構,各個高速外設同時運行,沒有速度瓶頸。
超強的浮點和DSP數據處理能力、超高的數據傳輸速度和豐富的片內高速外設使得LPC3000系列ARM成為數據處理和通信等應用場合的首選。
特性
· ARM926EJ-S內核
■ LPC3200:266MHz;LPC3100:270MHz
· 矢量浮點協處理器(僅適用于LPC3200)
■ -單精度浮點數計算一個周期完成
■ -雙精度浮點數計算兩個周期完成
· 大容量Cache
■ -LPC3200:32KB指令和32KB數據
■ -LPC3100:16KB指令和16KB數據
· 可選擇多種外部啟動方式:NOR Flash、NAND Flash、SPI Flash、USB、UART、SD/MMC卡或靜態存儲器
· 多重AHB總線矩陣
■ LPC3200有7 重AHB總線
■ -指令和數據、兩個DMA、USB、LCD、以太網
■ LPC3100有4 重AHB總線
■ -指令和數據、DMA、USB
· USB接口
■ -LPC3200:12M全速,LPC3100:480M高速
■ -支持Device、Host和OTG功能
■ -支持DMA傳輸
