查看: 5227|回復: 0
NXP LPC2000系列ARM
ID:75874 發表于 2015-4-1 17:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
NXP LPC2000系列ARM
概述
LPC2100系列基于一個支持實時仿真和跟蹤的16/32位ARM7TDMI-S CPU,并帶有128/256 k字節(kB)嵌入的高速Flash存儲器。128位寬度的存儲器接口和獨特的加速結構使32位代碼能夠在最大時鐘速率下運行。對代碼規模有嚴格控制的應用可使用 16位Thumb模式將代碼規模降低超過30%,而性能的損失卻很小。
由于LPC2100系列采用非常小的64腳封裝、極低的功耗、多個32位定時器、4路10位ADC、PWM輸出以及多達9個外部中斷,這使它們特別適用于工業控制、醫療系統、訪問控制和電子收款機(POS)等應用領域。由于內置了寬范圍的串行通信接口,它們也非常適合于通信網關、協議轉換器、嵌入式軟件調制解調器以及其它各種類型的應用。后續的器件還將提供以太網、802.11以及USB功能。
主要特性
• 16/32位ARM7TDMI-S核,超小LQFP 和HVQFN 封裝;
• 16/32/64kB片內SRAM;
• 128/256kB片內Flash程序存儲器;
• 128位寬度接口/加速器可實現高達60 MHz工作頻率;
• a通過片內boot裝載程序實現在系統編程(ISP)和在應用編程(IAP);
• Embedded ICE可實現斷點和觀察點;
• 嵌入式跟蹤宏單元(ETM)支持對執行代碼進行無干擾的高速實時跟蹤;
• 10位A/D轉換器,轉換時間低至2.44μs;
• CAN接口,帶有先進的驗收濾波器;
• 多個串行接口,包括2個16C550工業標準UART、高速I2C接口(400 kHz)和2 個SPI接口。
LPC2000 系列ARM
產品系列描述
LPC2100 系列內集成8KB、16KB、32KB、64KB、128KB、256KB和512KB的高速Flash存儲器,128位寬度的存儲器接口和獨特的加速結構使32位代碼能夠在最大時鐘速率下運行。此外,片內集成大量外設:UART接口、CAN-bus接口、 SPI接口、SSP接口、I2C接口、ADC、DAC、USB2.0接口、通用定時器、外部中斷、PWM、實時時鐘、LCD驅動器等等。
LPC2200 系列基于一個支持實時仿真和嵌入式跟蹤的16/32位ARM7TDMI-S CPU,處理器時鐘高達60M/75MHz,片內集成8KB、16KB、32KB、64KB、128KB、256KB和512KB的高速Flash存儲器,128位寬度的存儲器接口和獨特的加速結構使32位代碼能夠在最大時鐘速率下運行。此外,片內集成大量外設:外部存儲器控制器(EMC)、UART接口、CAN-bus接口、SPI接口、SSP接口、I2C接口、ADC、DAC、USB 2.0接口、通用定時器、外部中斷、PWM、實時時鐘、LCD驅動器等等。通過外部存儲器接口可以擴展64MB的異步靜態存儲器設備。
LPC2300 系列基于一個支持實時仿真和嵌入式跟蹤的16/32位ARM7TDMI-S CPU,處理器時鐘高達72MHz。片內含有高達512KB的片內Flash和58KB的片內SRAM存儲器。
強大的通信接口:集成4個UART(1個帶有IrDA)、10/100M以太網媒體訪問控制器(MAC)、USB 2.0接口、2路CAN-bus接口、3個I2C接口、3個SPI/SSP接口、1個I2S接口。
增強型外設:4個32位捕獲/比較定時器、PWM、1個帶有2KB電池SRAM的低功耗實時時鐘、看門狗定時器和1個片內4MHz的RC振蕩器。
此外,具有1個SD/MMC存儲卡接口、1 個8位存儲器控制器(MiniBus),支持異步靜態存儲器設備。
LPC2400 系列LPC2400系列ARM一款具有極高集成度并且以ARM7TDMI-S為內核的微控制器,支持支持實時仿真和嵌入式跟蹤,處理器時鐘高達72MHz。
片內集成:支持STN和TFT顯示的LCD控制器、10/100M以太網媒體訪問控制器(MAC)、USB 2.0全速Device/Host/OTG控制器、4 個UART,2 路CAN-bus、1個SPI接口、2 個SSP接口、3 個I2C接口和1個I2S接口。同時還帶有1個片內4MHz內部振蕩器、98KB RAM以及1個支持異步靜態存儲器設備和動態存儲器的外部存儲器控制器(EMC)。此外,還帶有多個32位定時器、ADC、DAC、PWM。
LPC2800 系列LPC2800系列ARM是一款基于ARM7的微控制器,適合于要求低功耗和高性能的便攜式應用。它包含一個USB 2.0高速設備接口,一個能夠連接SDRAM和Flash的外部存儲器接口,一個MMC/SD 存儲卡接口,A/D和D/A轉換器,以及包含UART,I2C總線,和I2S總線在內的串行接口。該芯片能夠采用單電池,USB或已校準的1.8V和3.3V供電。
LPC2900 系列LPC2900系列ARM是基于高達125MHz的ARM968處理器,支持USB2.0 Device/OTG/Host,帶有CAN-bus接口和LIN主機控制器、多達4個UART、16KB 的EEPROM、3 個A/D轉換器和帶有正交編碼器的PWM電機控制接口,非常適用于包括工業自動化和車內網絡在內的應用。
