基于第二代ARM Cortex-M3內核的微控制器
概述
LPC1311/13/42/43是基于第二代ARM Cortex-M3內核的微控制器,其系統性能大大提高,增強了調試特性,令所支持模塊的集成級別更高,其最大亮點在于具有極高的代碼集成度和極低的功耗。
LPC1300系列ARM微控制器的操作頻率高達70MHz,具有3級流水線功能,并采用支持獨立本地指令和數據總線以及用于外設的第三條總線的哈佛架構,使得代碼執行速度高達1.25MIPS/MHz,還包括了一個內部預取單
元,支持預測分支操作。
LPC1311/13/42/43的外設組件:最高配置有32KB的Flash存儲器、8KB的數據存儲器、USB設備(僅對于LPC1342/43)、1 個快速模式I2C接口、1個UART、4個通用定時器和42個通用I/O引腳。 特性
· 第二代Cortex-M3內核,高達70MHz的運行速度
· 內置有嵌套向量中斷控制器(NVIC)
· 具有32KB(LPC1343/13)/16KB(LPC1342)/8KB(LPC1311)片上Flash程序存儲器
· 10位ADC,在8個引腳中實現輸入多路復用
· 在系統編程(ISP)和在應用編程(IAP)可通過片內引導裝載程序軟件來實現
· 串行接口包括:
· 帶有用于設備的片內PHY的USB 2.0全速設備控制器(僅對于LPC1342/43)
· 可產生小數波特率、具有調制解調器、內部FIFO和支持RS-485/EIA-485標準的UART
· SSP控制器,帶FIFO和多協議功能
· I2C總線接口,完全支持I2C總線規范和快速模式,數據速率為1Mbit/s,具有多個地址識別功能和監控模式
· 其它外設:
· 多達42個通用I/O(GPIO)引腳,帶可配置的上拉/下拉電阻,并具有新的、可配置的開漏操作模式
· 4個通用定時器/計數器,共有4路捕獲輸入和13路匹配輸出
· 可編程的看門狗定時器(WDT)
· 具有系統定時器
· 每個外設都具有其自身的時鐘分頻器,以進一步降低功耗
· 集成了PMU(電源管理單元),可在睡眠、深度睡眠和深度掉電模式中極大限度地減少功耗
· 具有三種低功耗模式:睡眠模式、深度睡眠模式和深度掉電模式
· 帶驅動的時鐘輸出功能可以反映主振蕩器時鐘、IRC時鐘、CPU時鐘、看門狗時鐘和USB時鐘
· 掉電檢測,具有4個獨立的閥值,用于中斷和強制的復位
· 12MHz內部RC振蕩器可調節到1﹪的精度,可將其選擇為系統時鐘
· PLL允許CPU在最大的CPU速率下操作,而無需高頻晶振,可從主振蕩器、內部RC振蕩器或看門狗振蕩器中運行
· 可采用48腳LQFP封裝和33引腳HVQFN封裝 需要學習或者購買的請聯系大陸NXP一級代理 騰華電子 吳18520898984 QQ20607117
