查看: 3249|回復(fù): 2
求助
ID:75690 發(fā)表于 2015-3-30 14:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>
        EA=0;
        TMOD=0X01;
        TH0=0X3C;
        TL0=0XB0;
        TR0=1;
        ET0=1;
void    time_0(void)   interrupt  1   using   2
    TR0=0;
    TH0=0X3C;
    TL0=0XB0;
        count++;
        TR0=1;
void LCD_INITIALIZE()
        LCD_Write(0x06,LCD_COMMAND);
        delay(2);
        LCD_Write(0x38,LCD_COMMAND);
        delay(2);
        LCD_Write(0x0c,LCD_COMMAND);
        delay(2);
        LCD_Write(0x01,LCD_COMMAND);
        delay(2);
void LCD_Write(uchar dat,uchar  type)
        uchar i;
        while((LCD_BUSY()&&i<10))
        {i++;}
        if(i>9)
        LCD_NO=1;
        LCD_RS=type;
        LCD_RW=0;
        LCD_EN=0;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
  _nop_();
        LCD_PORT=dat;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        LCD_EN=1;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        LCD_EN=0;
        delay(2);
void LCD_Prints(uchar *dat,uchar add,uchar  lens)
        uchar  i;
        LCD_Write(add|0x80,LCD_COMMAND);
        for(i=0;i<lens;i++)
            LCD_Write(dat[i],LCD_DATA);
   具體怎么寫   這只是大致內(nèi)容  謝謝大神
ID:1 發(fā)表于 2015-3-30 15:53 來自觸屏版 | 只看該作者
這是一個什么程序,目前這個程序存在的問題是什么,另外有電路圖嗎。需要提供以上信息才行,
ID:75690 發(fā)表于 2015-3-30 16:16 | 只看該作者
admin 發(fā)表于 2015-3-30 15:53
謝謝你
基于單片機的糧食水分測試儀的設(shè)計
百度的一篇文章  按照他的程序不對   http://wenku.baidu.com/link?url= ... F01HH1dUbVJHL6FJNhy
