查看: 35560|回復: 9
POV-LED鏡面旋轉硬盤時鐘的制作
ID:75272 發表于 2015-3-25 13:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
     POV(Persistence of Vision):是一種“視覺暫留”現象,每當人的眼睛在觀察物體之后,物體的映像會在視網膜上保留一段很短暫的時間。在這短暫的時間段里,當前面的視覺形象還沒完全消退,新的視覺形象有繼續產生時,就會在人的大腦里形成連貫的視覺錯覺。如將單片機控制的LED流水燈設備稍作改進,讓它動起來,就能神奇地顯示各種字符或圖案,其效果如漂浮在空中一般。
硬盤時鐘就是將淘汰、廢棄的硬盤改造或制作成一個時鐘。
這神奇的創意最早是由加拿大Alan Parckh提出的,在他的個人網頁里首次介紹了如何將一個廢舊的硬盤制作成時鐘,后來美國康奈爾大學的兩位大學生Jason Amsel和Konstantin Klitenik根據這個創意作了一個電子設計項目,這個項目中,除增加了一個帶觸摸功能的LCD屏,將雙色LED改成三色LED外,其他方面沒突破性的進展。真正讓這個創意耳目一新的是另一個美國人,他采用高亮度的RGB三色LED柔性燈條作光源,不但使顯示的亮度明顯增加,并能產生絢麗多彩的動態圖案。遺憾的是他的作品并非是真正意義上的時鐘,僅僅是演示而已。
這里做的硬盤時鐘將在他們的基礎上進行如下改進:
1)       使用專門的直流電動機驅動IC,讓硬盤的轉速可調,在降低轉速后,可進一步減小噪聲,同時有利于單片機的控制。
2)       將開機畫面與時鐘顯示有機結合,用mini型LED作為輔助顯示,一方面擴展顯示“年月日”信息,另一方面方便調時。
3)       時鐘的整個屏面一改過去的全黑局面,并增加時間刻度,方便辨識。
使制作的硬盤時鐘真正向實用性邁進了一大步。
一、POV項目
  POV項目
POV LED硬盤時鐘
發光體
18RGB三色LED
運動方式
LED處于靜止狀態,硬盤盤片旋轉
供電方式
外接電源,單電源,直流12V輸入
傳感器
光耦傳感器(光斷續器)
主控芯片
AT89S52
調控方式
按鍵
功能
盤片上顯示“時分秒”,輔助顯示LED顯示“年月日”
1)       單片機:采用支持ISP下載功能的單片機,方便程序下載及調試。
2)       LED:由于硬盤時鐘是靠透過一窄縫的光線來顯示發光顏色的,光的損失量很大,如果能選用高亮度的LED,考慮到為方便安裝LED,選用的是成品的高亮度RGB三色全彩柔性光條。
3)       Mini型LED顯示模塊:為了讓硬盤時鐘更加方便實用,在硬盤時鐘前面另外增加一個輔助顯示屏,考慮到發光盤在視覺上的主導性,這個輔助屏盡量選用尺寸較小的mini型LED。
4)       傳感器:由于在硬盤的盤片上開有缺口,采用透射式光斷續器。
5)       主軸電動機驅動:主軸電動機為無刷無傳感器直流電動機,可以沿用原來硬盤板上的電路來驅動它。但這樣的方式問題很多:一是大多數情況下難以保證電動機常轉;二是轉速固定無法改變,相應噪聲和震動很大。采用專門的驅動IC驅動這個直流電動機。
6)       功能:除主要的發光盤面顯示很酷的“時分秒”信息外,輔助LED顯示屏還顯示“年月日”信息。另外,在開機狀態下,發光盤顯示多彩的色彩變換,輔助屏顯示如歡迎類的英文字符;在調試狀態時,輔助顯示屏提示和顯示調整項及調整值。
二、顯示原理及系統狀態轉移圖
1.        POV LED硬盤時鐘的顯示原理
在高速旋轉的開口盤片下,用單片機控制LED的發光,并讓LED的閃爍與旋轉的細縫同步協調。也就是每當開細縫的圓盤轉到特定的位置,就讓LED閃現特定顏色的光,這樣就會讓我們的眼睛感覺到那個位置有一光條出現。
由于人眼有“視覺暫留”現象,只要我們在幾處特定的位置讓LED閃現所需要的光,就會讓我們眼睛產生圓盤上同時有幾個光條的錯覺。
將此原理進一步推廣,我們還可以讓整個圓盤發出五顏六色的光,在本制作中,我們以此原理,還在發光的表盤上增加時鐘刻度。
2.        系統狀態轉移圖
系統分為3種工作狀態:開機畫面狀態、正常顯示狀態和調整時間狀態,轉換通過“設置”按鍵來完成。
3.        系統框圖
三、硬件制作
1.        找一個廢棄或壞的硬盤,將硬盤廢物利用來制作時鐘。將其拆卸,取出所有零部件(電機除外),因為要利用的是硬盤的外殼、電機和盤片。
2.        直流電動機驅動電路原理圖
3.        主控部分原理圖
4.        找一塊鋁皮做成弧形,用來彌補硬盤盤片下方的空缺。
5.        準備背光光源,為了制作簡便,采用成品的RGB-LED全彩發光二極管柔性光帶,本例中光帶共用了18顆LED,此光帶自帶3M自粘膠,共陽極,DC12V驅動電源。
6.        將硬盤盤片用鋸條開一條鋸縫,該鋸縫有兩個作用,一是作為轉速計數用的基準點,二是作為透過背光顯示時鐘的重要顯示的必要條件。為了讓背光顯得稍微亮一點,再用白紙剪一個底圓作為背光襯底。
7.        將白色襯底粘于盤片底部,弧形鋁條沿弧形支撐固定于硬盤兩邊。
8.        準備兩塊印制板,一塊作為前面控制板(根據硬盤弧形開出印板的弧形),一塊作為背后的主控制板,這里采用了易購的洞洞板吧。
9.        準備光斷續器小板,為了檢測到硬盤的轉速和計算出時鐘指針的具體位置,用了遮蔽式光斷續器檢測硬盤盤片的那個鋸縫。
10.    將光斷續器小板安裝在硬盤盤體的左上角這個位置正好合適,再將柔性LED發光條安裝貼在硬盤沿盤片一周的盤體內側上。
11.    焊接前面控制板,由于前后板子連接線有點多,為了美觀,采用了接插件。
焊接排線
12.    焊接后面主控板
焊接飛線
13.    聯機通電,將程序燒寫進單片機,為了方便將主控板上預留了ISP燒錄接口。
14.    拼接裝配,將按鈕上寫上相應的文字。
15.    開機測試
視頻效果:youku視頻:
[size=14.399999618530273px]源程序如下:
[size=14.399999618530273px]ds12887.頭文件程序:[size=14.399999618530273px]
  1. #include <absacc.h>
  2. //BCD碼轉換
  3. #define NUM2BCD(x) ((((x)/10)<<4)|(x%10))
  4. #define BCD2NUM(x) (((x)>>4)*10+((x)&0x0f))
  5. //時鐘寄存器
  6. #define TIME_SECOND     XBYTE[0xff00]
  7. #define TIME_MINUTE        XBYTE[0xff02]
  8. #define TIME_HOUR        XBYTE[0xff04]
  9. #define TIME_DAY        XBYTE[0xff06]
  10. #define TIME_DATE        XBYTE[0xff07]
  11. #define TIME_MONTH        XBYTE[0xff08]
  12. #define TIME_YEAR        XBYTE[0xff09]
  13. //控制寄存器
  14. #define REGISTERA        XBYTE[0xff0A]
  15. #define REGISTERB        XBYTE[0xff0B]
  16. #define REGISTERC        XBYTE[0xff0C]
  17. #define REGISTERD        XBYTE[0xff0D]
  18. unsigned char Time[]={0,0,0,1,1,10};         //時鐘數組
  19. //設置DS12C887
  20. SetupDs12887(void)
  21. {
  22.     REGISTERA = 0x70;
  23.     REGISTERB = 0xa2;
  24.     //設置時間
  25.     TIME_SECOND= NUM2BCD(Time[0]);
  26.     TIME_MINUTE= NUM2BCD(Time[1]);
  27.     TIME_HOUR  = NUM2BCD(Time[2]);
  28.     TIME_DATE  = NUM2BCD(Time[3]);
  29.     TIME_MONTH = NUM2BCD(Time[4]);
  30.     TIME_YEAR  = NUM2BCD(Time[5]);
  31.     //計時開始
  32.     REGISTERA = 0x20;    //開始走時
  33.     REGISTERB = 0x22;
  34. }
  35. //讀出DS12C887
  36. void ReadDs12887(void)
  37. {
  38.     Time[0] = BCD2NUM(TIME_SECOND);
  39.     Time[1] = BCD2NUM(TIME_MINUTE);
  40.     Time[2] = BCD2NUM(TIME_HOUR);
  41.
  42.     Time[3] = BCD2NUM(TIME_DATE);
  43.     Time[4] = BCD2NUM(TIME_MONTH);
  44.     Time[5] = BCD2NUM(TIME_YEAR);
  45. }
[size=14.399999618530273px]主源程序:
  1. //-------------------------------------------------------------------------------
  2. //程序名: 硬盤時鐘程序
  3. //說 明: 單片機89S52   晶振24M
  4. //-------------------------------------------------------------------------------
  5. //-------------------------------------------------------------------------------
  6. //**嵌入文件**
  7. //-------------------------------------------------------------------------------
  8. #include <reg52.h>         //51單片機硬件資源參數說明
  9. #include <intrins.h>       //調用"_nop_()"函數
  10. #include "ds12887.h"       //實時時鐘IC驅動
  11. //-------------------------------------------------------------------------------
  12. //**宏定義函數**
  13. //-------------------------------------------------------------------------------
  14. //位置修正函數
  15. #define XZ 8  //傳感器位置與"十二點"位置間隔(指針走的步數)
  16. #define Ru(x) (x+XZ)>59? (x+XZ-60):(x+XZ)
  17. //延時函數
  18. #define Delay5Us {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();\
  19.                   _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();}
  20. #define Delay50Us {Delay5Us;Delay5Us;Delay5Us;Delay5Us;Delay5Us;\
  21.                    Delay5Us;Delay5Us;Delay5Us;Delay5Us;Delay5Us;}
  22. //-------------------------------------------------------------------------------
  23. //**端口定義**
  24. //-------------------------------------------------------------------------------
  25. //字符LED顯示端口
  26. #define WORDPORT P2
  27. #define DIGPORT  P1
  28. //RGB_LED端口定義
  29. sbit P_LED_R=P3^0;
  30. sbit P_LED_G=P3^1;
  31. sbit P_LED_B=P3^4;
  32. //設置鍵端口定義
  33. sbit Key1=P1^6;
  34. sbit Key2=P1^7;
  35. sbit Key0=P3^5;
  36. //指示LED端口定義
  37. sbit Put_LED=P3^3;
  38. //-------------------------------------------------------------------------------
  39. //**變量說明**
  40. //-------------------------------------------------------------------------------
  41. //定義顏色值
  42. unsigned char code LED_COL[8][3]=
  43. {
  44.    1,1,1,       //白
  45.    1,0,0,       //紅
  46.    0,1,0,       //綠
  47.    0,0,1,       //藍
  48.    1,1,0,       //黃
  49.    1,0,1,       //品紅
  50.    0,1,1,       //青
  51.    0,0,0,       //黑
  52. };
  53. //鐘盤及指針顏色模式
  54. unsigned char code COL_MOD[4][5]=
  55. {
  56.    4,0,3,2,1,
  57.    5,1,4,2,3,
  58.    6,2,3,4,1,
  59.    7,4,3,2,1
  60. };
  61. //開機畫面LED動態顯示的字符
  62. unsigned char code CH[]={
  63.   0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,        //全空格
  64. // 0x48,0x54,0x54,0x50,0x3A,0x2f,0x2f,0x48,        //http://h
  65.   0x20,0x42,0x44,0x38,0x43,0x47,0x20,0x20,        // BD8CG
  66. //0x49,0x2e,0x42,0x41,0x49,0x44,0x55,0x2e,        //i.baidu.
  67.   0x44,0x49,0x59,0x3A,0x50,0x4f,0x56,0x20,        //DIY:POV
  68. //0x43,0x4F,0x4D,0x2f,0x35,0x32,0x5f,0x44,        //com/52_d
  69.   0x4c,0x45,0x44,0x43,0x4c,0x4f,0x43,0x4b,        //LEDCLOCK
  70. //0x49,0x59,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,        //iy
  71.   0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,
  72.   0x20,0x20        //
  73. };
  74. // 設置狀態LED顯示的字 符
  75. unsigned char code SD[5][6]={
  76.   77,73,78,85,84,69,
  77.   72,79,85,82,32,32,
  78.   68,65,84,69,32,32,
  79.   77,79,78,84,72,32,
  80.   89,69,65,82,32,32
  81. };
  82. //調整時鐘的限制量
  83. unsigned char code maxnum[]={59,23,31,12,99,7}; //調整值最大限量
  84. unsigned char code minnum[]={0,0,1,1,0,1};      //調整值最小限量
  85. //其它變量定義
  86. unsigned char t1,t2,t3;    //時分秒中間變量
  87. unsigned char M1,M2,M3;    //時分秒中間變量
  88. unsigned char PT_col[60];  //指針顏色
  89. unsigned char BL_col;      //表盤顏色
  90. unsigned char KD_col;      //刻度顏色
  91. unsigned char ST;          //進程標志
  92. unsigned char CM;          //表盤色彩組合模式
  93. unsigned char TZ;          //調整項
  94. unsigned int Tn;           //指針位置值
  95. unsigned int Tp;           //定時中斷T1設置值
  96. unsigned char N;           //實際表盤平分分割數
  97. unsigned char S;           //預設表盤平分分割數,取值60
  98. unsigned char Cn;          //色彩變量
  99. //-------------------------------------------------------------------------------
  100. //**函數定義**
  101. //-------------------------------------------------------------------------------
  102. /*外部中斷0*/
  103. void intersvr0(void) interrupt 0 using 1
  104. {
  105.   unsigned char Q;
  106.   unsigned int D;
  107.   TH1=-1;TL1=-1;         //讓定時中斷T1與外部中斷適當錯開,使屏顯示穩定
  108.   D=D+(N-S);             //修正值。實際值與預設值比較,作出校正
  109.   Tp=50000+D;            //得到定時中斷T1的初設值
  110.                          //50000大約是旋轉一周所需的時間,這樣在開機時可顯示
  111.                          //從1到60等分圓的動態過程
  112.   if((N==S)&&(Q<500)){
  113.     Q++;
  114.     if(Q==99) ST=1;
  115.   }                      //顯示穩定后進入下一進程
  116.   N=0;
  117.   Tn=0;
  118.   Cn=0;
  119. }
  120. /*T1處理函數*/
  121. void timer1(void) interrupt 3 using 1
  122. {
  123.    TH1=-Tp/256;
  124.    TL1=-Tp%256;
  125.   if(ST==0){                    //開機畫面
  126.     if(Cn<7) Cn++; else Cn=1;   //只顯示7種色
  127.     P_LED_R=LED_COL[Cn][0];
  128.     P_LED_G=LED_COL[Cn][1];
  129.     P_LED_B=LED_COL[Cn][2];
  130.   }
  131.   if(ST==1){                    //正常工作狀態
  132.     //產生指針顏色
  133.     P_LED_R=LED_COL[PT_col[Tn]][0];
  134.     P_LED_G=LED_COL[PT_col[Tn]][1];
  135.     P_LED_B=LED_COL[PT_col[Tn]][2];
  136.     //產生指針寬度
  137.     Delay50Us;Delay50Us; Delay50Us;
  138.     //產生背景顏色
  139.     P_LED_R=LED_COL[BL_col][0];
  140.     P_LED_G=LED_COL[BL_col][1];
  141.     P_LED_B=LED_COL[BL_col][2];
  142.     Tn++;                       //下一個顯示單元
  143.   }
  144.   N++;                          //從傳感器位置開始,定時中斷次數計數
  145. }
  146. /*延時(用于較長時間段)*/
  147. void Delay(unsigned int tt)
  148. {
  149.   unsigned char ii;
  150.   for(;tt>0;tt--)
  151.     for(ii=94;ii>0;ii--);
  152. }
  153. /*主程序*/
  154. void main(void)
  155. {
  156.   unsigned char i,j;         //循環變量
  157.   unsigned char Xz=3;        //刻度校正
  158.   S=60;                      //旋轉一周,定時中斷T1產生60個中斷
  159.   CM=0;                      //使用顯示屏顏色組合,可有四種模式選擇
  160.   BL_col=COL_MOD[CM][0];     //背景光顏色
  161.   KD_col=COL_MOD[CM][1];     //刻度顏色
  162.   //中斷初始化
  163.   TMOD=0x11;
  164.   TH1=0; TL1=0;
  165.   TR1=1; ET1=1;
  166.   IT0=1; EX0=1;
  167.   EA=1;
  168.   //顯示屏初始化
  169.   for(i=0;i<60;i++) PT_col[i]=BL_col;
  170.   PT_col[0+Xz]=0;
  171.   PT_col[5+Xz]=0;
  172.   PT_col[10+Xz]=0;
  173.   PT_col[15+Xz]=0;
  174.   PT_col[20+Xz]=0;
  175.   PT_col[25+Xz]=0;
  176.   PT_col[30+Xz]=0;
  177.   PT_col[35+Xz]=0;
  178.   PT_col[40+Xz]=0;
  179.   PT_col[45+Xz]=0;
  180.   PT_col[50+Xz]=0;
  181.   PT_col[55+Xz]=0;
  182.   DIGPORT=0xec; WORDPORT=32;
  183.   DIGPORT=0xed; WORDPORT=32;
  184.   DIGPORT=0xee; WORDPORT=32;
  185.   DIGPORT=0xef; WORDPORT=32;
  186.   DIGPORT=0xd3; WORDPORT=32;
  187.   DIGPORT=0xd7; WORDPORT=32;
  188.   DIGPORT=0xdb; WORDPORT=32;
  189.   DIGPORT=0xdf; WORDPORT=32;
  190.   P_LED_R=0;
  191.   P_LED_G=0;
  192.   P_LED_B=0;
  193.   //SetupDs12887();
  194.
  195.   //開機畫面
  196.   Delay(6000);
  197.   for(j=0;j<35;j++){      //LED動態顯示字符
  198.     DIGPORT=0xec; WORDPORT=CH[7+j];
  199.     DIGPORT=0xed; WORDPORT=CH[6+j];
  200.     DIGPORT=0xee; WORDPORT=CH[5+j];
  201.     DIGPORT=0xef; WORDPORT=CH[4+j];
  202.     DIGPORT=0xd3; WORDPORT=CH[3+j];
  203.     DIGPORT=0xd7; WORDPORT=CH[2+j];
  204.     DIGPORT=0xdb; WORDPORT=CH[1+j];
  205.     DIGPORT=0xdf; WORDPORT=CH[0+j];
  206.     Delay(4000);
  207.   }
  208.   P_LED_R=1;
  209.   P_LED_G=0;
  210.   P_LED_B=0;
  211. //進入主循環
  212.   for(;;){
  213.     if(TZ==0){         //LED顯示年月日信息
  214.       ReadDs12887();   //讀取時間值
  215.       Put_LED=1;
  216.       M1=Time[0];M2=Time[1];M3=Time[2];
  217.       DIGPORT=0xec; WORDPORT=0x30+Time[3]%10;
  218.       DIGPORT=0xed; WORDPORT=0x30+Time[3]/10;
  219.       DIGPORT=0xee; WORDPORT=0x2d;
  220.       DIGPORT=0xef; WORDPORT=0x30+Time[4]%10;
  221.       DIGPORT=0xd3; WORDPORT=0x30+Time[4]/10;
  222.       DIGPORT=0xd7; WORDPORT=0x2d;
  223.       DIGPORT=0xdb; WORDPORT=0x30+Time[5]%10;
  224.       DIGPORT=0xdf; WORDPORT=0x30+Time[5]/10;
  225.     }
  226.     else      //LED顯示調整項
  227.     {
  228.       DIGPORT=0xec; WORDPORT=0x30+Time[TZ]%10;
  229.       DIGPORT=0xed; WORDPORT=0x30+Time[TZ]/10;
  230.       DIGPORT=0xee; WORDPORT=SD[TZ-1][5];
  231.       DIGPORT=0xef; WORDPORT=SD[TZ-1][4];
  232.       DIGPORT=0xd3; WORDPORT=SD[TZ-1][3];
  233.       DIGPORT=0xd7; WORDPORT=SD[TZ-1][2];
  234.       DIGPORT=0xdb; WORDPORT=SD[TZ-1][1];
  235.       DIGPORT=0xdf; WORDPORT=SD[TZ-1][0];
  236.       M1=Time[0];M2=Time[1];M3=Time[2];
  237.       Put_LED=~Put_LED;   //LED指示在設置狀態閃亮
  238.     }
  239.     Delay(50);Delay(50);
  240.     Delay(50);Delay(50);
  241.     //用背景色覆蓋原來的指針色
  242.     PT_col[t1]=BL_col;
  243.     PT_col[t2]=BL_col;
  244.     PT_col[t3]=BL_col;
  245.     //取指針數值
  246.     if(M3>12) M3=M3-12;
  247.     t1=Ru(M1);t2=Ru(M2);t3=Ru(M3*5+M2/12);
  248.     //刷新時鐘刻度色
  249.     PT_col[0+Xz]=KD_col;
  250.     PT_col[5+Xz]=KD_col;
  251.     PT_col[10+Xz]=KD_col;
  252.     PT_col[15+Xz]=KD_col;
  253.     PT_col[20+Xz]=KD_col;
  254.     PT_col[25+Xz]=KD_col;
  255.     PT_col[30+Xz]=KD_col;
  256.     PT_col[35+Xz]=KD_col;
  257.     PT_col[40+Xz]=KD_col;
  258.     PT_col[45+Xz]=KD_col;
  259.     PT_col[50+Xz]=KD_col;
  260.     PT_col[55+Xz]=KD_col;
  261.     //顯示時鐘
  262.     PT_col[t1]=COL_MOD[CM][2];
  263.     PT_col[t2]=COL_MOD[CM][3];
  264.     PT_col[t3]=COL_MOD[CM][4];
  265.     Delay(50);Delay(50);
  266.     Delay(50);Delay(50);
  267.     Delay(50);Delay(50);
  268.
  269.     //鍵盤處理
  270.     if(Key0==0){             //設置鍵
  271.       Delay(120);
  272.        if(Key0==0) {if(TZ>0) TZ--; else TZ=5;}
  273.       if(TZ==0) SetupDs12887();
  274.       Delay(1200);
  275.     }
  276.     Delay(50);Delay(50);
  277.     Delay(50);Delay(50);
  278.     if(Key1==0){            //加法鍵
  279.       Delay(120);
  280.       if(Key1==0) {
  281.         if(Time[TZ]<maxnum[TZ-1]) Time[TZ]++;  else Time[TZ]=minnum[TZ-1];
  282.       }
  283.       Delay(1200);
  284.     }
  285.     Delay(50);Delay(50);
  286.     Delay(50);Delay(50);
  287.
  288.     if(Key2==0){            //減法鍵
  289.       Delay(120);
  290.       if(Key2==0) {
  291.         if(Time[TZ]>minnum[TZ-1]) Time[TZ]--; else Time[TZ]=maxnum[TZ-1];
  292.       }
  293.       Delay(1200);
  294.     }
  295.     Delay(50);Delay(50);
  296.     Delay(50);Delay(50);
  297.   }
  298. }
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:61876 發表于 2015-3-25 15:46 | 只看該作者
了不起!!!!!51黑有你更精彩..
ID:92049 發表于 2015-11-10 11:17 | 只看該作者
哇塞!真厲害!好看!大強大了
ID:97673 發表于 2015-11-30 12:43 | 只看該作者
太牛了
ID:99548 發表于 2016-3-23 20:36 來自觸屏版 | 只看該作者
厲害,贊
ID:110780 發表于 2016-4-20 22:17 | 只看該作者
這個硬盤是什么樣的/我怎么找不到里面可以放光盤的
ID:127122 發表于 2016-9-2 22:50 | 只看該作者
好像很厲害  支持一下
ID:63924 發表于 2016-11-24 19:04 | 只看該作者
好像很厲害  支持一下,可以發一下完整的文件嗎,編譯不了,少了ds1338.h文件
ID:63924 發表于 2016-11-24 19:06 | 只看該作者
ds12887.h
ID:826372 發表于 2020-10-20 11:11 | 只看該作者
程序編譯不了,有沒有完整的,或者編好的發個
