同事的三星液晶顯示器S22A350B,出現(xiàn)了VGA輸入無法顯示內(nèi)容。開機(jī)時(shí)顯示查找兩個(gè)接口后黑屏,由于有這個(gè)提示,說明背光和屏本身問題,故而懷疑是解碼上出了問題,于是20元在淘寶上買了視頻解碼芯片SE1059LMHL,更換后故障依舊,證明了故障不在解碼部分,難道是單片機(jī)MCU的問題,一般來說這種固件不好找,難道要更換整個(gè)控制板?百度一下控制板要將近100元,有點(diǎn)不甘心,繼續(xù)搜索,發(fā)現(xiàn)這種故障是三星的一個(gè)通病,看到幾篇說可以耍刷該機(jī)MCU的文章,難道這就是傳說中的固件門?于是到三星官網(wǎng)下載了三星液晶顯示器的驅(qū)動(dòng)程序和固件升級程序。在辦公室的電腦上裝上三星顯示器的驅(qū)動(dòng)和固件升級程序準(zhǔn)備刷機(jī),由于故障屏無法顯示內(nèi)容,刷機(jī)過程是看不見的,辦公室電腦又無互聯(lián)網(wǎng),還好有飛秋這個(gè)局域網(wǎng)聊天軟件有遠(yuǎn)程控制的功能,于是使用另一臺電腦遠(yuǎn)程控制連接到該故障機(jī)。用VGA線將故障機(jī)連接到主機(jī),打開故障機(jī)電源,到另一臺遠(yuǎn)程控制刷機(jī),點(diǎn)擊刷機(jī)程序,提示找到三星顯示器,出現(xiàn)了升級進(jìn)度條,心中一下暗喜,2分鐘后升級完成,重新打開故障機(jī)電源,久違的桌面出現(xiàn)了。修復(fù)完成,整理好線路和板子,外殼裝好。該故障本來可以不開機(jī)不花一分錢就可以搞定,但是還是交了20元的學(xué)費(fèi)了解了這個(gè)三星液晶顯示器的固件門。
