查看: 19482|回復: 9
閑置模塊自制毫歐表
ID:75272 發表于 2015-3-25 03:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
         平時大多的萬用表都無法測量到1歐姆一下的電阻,有時需要精確一點的電阻(比如0.1歐姆)或測量導體的內阻,這些就需要測量精確一點的萬用表或毫歐表。
        網上找了下電路,準備使用7107集成塊的電路比較簡單些。再看看N年前有一塊壓箱底的溫控器拆下的顯示模塊采用的正是ICL7107集成電路,就用它了。
毫歐表電路圖
ICL7107顯示模塊
對照電路圖需要加裝1個50歐姆電阻、1個1歐姆電阻、截斷4處電路、短接兩點節點。
找一截鋁合金方管來當外殼,下兩塊4mm厚的亞克力板當兩頭遮擋封口。
再準備閑置的手機充電電池作電源,接口、開關。
在外殼上鉆孔開孔以便亮出LED顯示數碼管,兩側鉆孔以便固定擋板。
將亞克力板比好位置安裝測量端子接口、開關。
連接線路、將鋰電池連同充電座一起安裝到盒內,留出充電口。
扣上前后面板用螺絲固定。
做兩根測量用的表筆線。兩個頭子的另一個并聯接到鱷魚夾上。由于手里這鱷魚夾質量不太好,裝好后短接表筆后末尾有5以下的誤差。
0.01歐姆電阻測量結果為0.014歐姆
0.033歐姆的電阻測量為0.035歐姆
0.05的電阻測量為0.055歐姆
減去鱷魚夾的0.004歐姆的誤差,測量還是相當精準了。
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
qjzyx + 10 DIY精神最佳的好同志!
收藏收藏8 分享淘帖 頂1 踩
ID:81095 發表于 2015-6-8 08:27 | 只看該作者
有時間弄一個玩玩
ID:91165 發表于 2015-10-7 09:51 | 只看該作者
贊樓主的DIY精神。
ID:47634 發表于 2016-5-8 21:24 | 只看該作者
很好很好,學習了
ID:99130 發表于 2016-6-27 16:20 | 只看該作者
你這數碼管和IC的引腳是怎么接的
ID:266116 發表于 2017-12-31 11:22 | 只看該作者
DIY精神最佳的好同志!向泥學習!
ID:601757 發表于 2019-8-29 21:15 | 只看該作者
樓主把板子背面拍過來我做板子出高清電路圖
ID:601757 發表于 2019-8-29 21:21 | 只看該作者
樓主把r1換成10歐精密可調可用來校正因導線電阻導致的誤差
ID:405102 發表于 2019-12-1 20:22 來自觸屏版 | 只看該作者
請樓主將電路圖由總線圖改為普通電路圖,這樣對于初學者容易看懂和制作。另1R指那支電阻在IC7017的第幾腳。
ID:690690 發表于 2020-2-6 23:32 | 只看該作者
樓主強大!
