數(shù)碼管,英文名稱Segment Displays,是把多個發(fā)光二極管封裝在一起,組成8字,或者米字形的器件。 如上圖所示,分別為8字和米字形的數(shù)碼管,還有一些異形的,暫時不考慮。 今天主要說8字形的數(shù)碼管,這種數(shù)碼管主要分兩類:7段的和8段的;驅(qū)動方式分兩種:共陰極 和 共陽極。根據(jù)連在一起的字符數(shù)量,還會分為1位的,2位的,3位的,4位的等等。 先說七段和八段的分別,這個很簡單,從外表就能看出來。把8字分成一段一段的LED,剛好有7段,如果再加上右下角那個小點,就是8段。也就是說,一個完整的1位數(shù)碼管由七個或者八個LED組成,想要顯示1、2、3等等的字符,點亮相應的數(shù)碼管組成該字符就行。那么如何點亮?問題來了。 共陽極是指數(shù)碼管內(nèi)部LED的正極接在一起,想要點亮LED,拉低相應的負極即可。共陰極是指數(shù)碼管內(nèi)部LED的負極接在一起,想要點亮 LED,拉高相應的正極即可。 什么是數(shù)碼管編碼?就是讓數(shù)碼管顯示數(shù)字時,對應的IO輸出的高低電平。 共陽極的編碼為0xc0,0xf9,0xa4,0xb0, 0x99,0x92,0x82,0xf8, 0x80,0x90,0x88,0x83, 0xc6,0xa1,0x86,0x8e。 共陰極數(shù)碼管編碼為:0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c, 0x39,0x5e,0x79,0x71。 什么是段選?什么是位選? 段選就是我想顯示數(shù)字時,這個數(shù)字對應的IO編碼,也就是上面的數(shù)碼管編碼。 位選就是,當1個數(shù)碼管內(nèi)部集成了3位數(shù)字的時候,我想讓左、中、右這三個數(shù)字其中一個顯示3的時候,對位進行操作的編碼。很多人問問題的時候,段選和位選都分不清。 曾經(jīng)有個家伙問我:1位的數(shù)碼管和2位的數(shù)碼管編碼為什么不一樣?當時把我給繞進去了! 只要是同種數(shù)碼管,不管是1位、2位、4位編碼肯定是一樣的。 接下來是驅(qū)動電路,以共陰極為例 鎖存器的功能就是可以把當前輸入的狀態(tài)在輸出腳鎖住,這樣,及時輸入變化,輸出也能保持不變。控制方式非常簡單,只需控制74HC573的11腳即可。 這里留個思考題,為什么用74HC573來驅(qū)動數(shù)碼管,不用單片機直接驅(qū)動? 下面是程序,選中一個數(shù)碼管,顯示數(shù)字 3. 程序下載地址:
ONE_SEG.zip
(26.43 KB, 下載次數(shù): 59)
2015-3-24 22:52 上傳
下載積分: 黑幣 -5
