查看: 3494|回復: 0
基于質能方程和動能方程得到的新發現—粒子的三維立體運動
ID:75005 發表于 2015-3-22 02:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
      質能方程:E=m c^2            動能方程:E=0.5m V^2                         (以下僅代表個人觀點!)
                   我們相信這兩條公式都是正確的!
那為什么“質能方程”比“動能方程”少了個0.5呢?
答:“質能方程”是對三維空間中運動數據總結,“動能方程”只是對二維中運動數據的總結。很自然就少了個0.5
為什么三維運動比二維運動少了個“0.5”?
        在宏觀的世界里有“勻速直線運動”(即是相對論中的2維運動)但在微觀世界里不會再有“勻速直線運動”,高速粒子(就1/10C以上說吧!)移動受周圍的介質影響,使得它在做“三維立體”的運動,一個是勻速直線運動、還有兩個是相互垂直的簡諧震動,它們三個運動相互垂直。當第一維速度小于光速時:震動頻率的大小和縱向勻速直線方向分運動速度快慢成正相關,都是一個彈簧軌道。當粒子速度到達C時,粒子的縱向分速度(即勻速直線運動)無法再加大,而橫向分速度(即兩個簡諧震動)大小就可以變得很大,向心加速度可以變得很大。外在表現為:粒子的震動震幅的變化、頻率變大。當粒子速度比周圍的粒子速度大時,便出現了能量的傳遞從而使周圍的介質到達穩定,不然會導致奇怪的物理現象。(注:勻速圓周運動即為兩個相同且相互垂直的簡諧震動的合運動。)百物2008年
當粒子到達什么速度的時候會進入4維運動呢?
這個問題我無法回答,因為我們生活的空間是個三維空間。想走進第4維空間不是一件簡單的計算事情,就現在的科技能力還是不能走進第4維空間。第4維空間就是時間,當粒子的能量再增加的時候,第二維和第三維就會發生偏振:噢!怎么會這樣?速度在向后運動嗎?但觀察的數據沒有發現他在倒退呢!到底怎么了????
這就是第4維空間的時間在做怪!無法觀察!哈哈!                                                  百物
