查看: 69233|回復: 9
8*8點陣引腳圖 行列定義共陰or共陽區分及管腳測試方法
ID:75005 發表于 2015-3-22 01:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
       最近需要用點陣做個小實驗,就去買了幾塊,當時店家問我一句“你要共陽的還是共陰的”。當時我就犯嘀咕啦,這也分共陰和共陽?共陽的轉90度不就和共陰的一樣啦,共陰的轉90度不就和共陽的一樣啦。幸好當時我記了型號,東西成功買回來啦,但是這個疑問必須解決就去問狗爹啦,現把搜索的文字和資料整理如下
        首先解決共陰共陽的疑問,網上有這樣幾句話       說法一:其實單色點陣LED本無所謂共陽還是共陰,如此命名多半是因為行業習慣造成的。市面上對8*8點陣LED所謂的共陽還是共陰的說法一般是根據點陣第一個引腳的極性所定義的,第一個引腳為陽極則為共陽,反之則為共陰。
       說法二:賣家所說的共陰或者共陽確切的說應該是行共陰或者行共陽
從這兩張圖片上我們看到第一腳是在第一行的,所以這兩種說法其實是一樣的
下面說說點陣的一些基本知識
      管腳的定義
       有的點陣后面標有第一腳,但是有的沒有標,現在大家默認跟IC的管腳順序一樣,讀法是第1腳一般在側面有字的那一面,字是正向時左邊第一腳為1,然后按逆時針排序至16腳,如圖示:
行列定義
8*8點陣內部結構
行共陰
行共陽
上圖中也標出了ark sz410788k點陣每行每列對應的管腳號,我目前不敢確定的是是否所有的8*8點陣管腳對應的行列都和ark 點陣是一樣的,但是我目前使用過的兩三種點陣的對應順序都和上面兩個圖示一樣的!
如果確實搞不定管腳順序,可以拿一個指針式萬用表檢測
具體測定引腳步驟如下(可使用萬用表或其他電壓源測試,我使用的是機械式的萬用表)
1.【定正負極】把萬用表撥到電阻檔×10,先用黑色探針(輸出高電平)隨意選擇一個引腳,紅色探針碰余下的引腳,看點陣有沒發光,沒發光就用黑色探針再選擇一個引腳,紅色探針碰余下的引腳,當點陣發光,則這時黑色探針接觸的那個引腳為正極,紅色探針碰到就發光的7個引腳為負極,剩下的6個引腳為正極。
2.【引腳編號】先把器件的引腳正負分布情況記下來,正極(行)用數字表示,負極(列)用字母表示,先定負極引腳編號,黑色探針選定一個正極引腳,紅色點負極引腳,看是第幾列的二極管發光,第一列就在引腳寫A,第二列就在引腳寫B,第三列......以此類推。 這樣就點陣的一半引腳都編號了。剩下的正極引腳用同樣的方法,第一行的亮就在引腳標1,第二行就在引腳標2,第三行......以此類推。
參與人數 1黑幣 +8 收起 理由
stkh + 8 很給力!
收藏收藏3 分享淘帖 頂2 踩
ID:115593 發表于 2016-9-13 20:49 | 只看該作者
應該是二極管檔把
ID:229106 發表于 2017-9-1 12:39 | 只看該作者
我想再確認一下,如果二極管亮,那么黑表筆那端是正極也就是陽極,紅表筆那端是負極也就是陰極,是吧?
ID:352628 發表于 2018-8-8 18:06 | 只看該作者
不是8個引腳嗎??
ID:307643 發表于 2018-10-22 23:58 | 只看該作者
分清楚數字"1"和“帶圓圈的1”,就好辦了
ID:586806 發表于 2019-7-19 11:42 | 只看該作者
我想知道陽極和陰極輸入端 哪邊是高位哪邊是低位?
ID:596495 發表于 2020-3-15 13:03 | 只看該作者
stkh 發表于 2018-10-22 23:58
請問這兩個1有啥區別呢?我才學,不是很懂
ID:668004 發表于 2020-7-9 11:27 | 只看該作者
這個是6?不是8?
ID:668004 發表于 2020-7-9 11:28 | 只看該作者
這個四四方方  怎么看哪個是行 哪個是列 ?共陽和共陰怎么區別
