查看: 9007|回復(fù): 0
功率、電壓、電流、電阻換算表 換算公式
ID:75005 發(fā)表于 2015-3-21 23:48 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
換算公式
P(功率)=U(電壓) × I(電流)
細(xì)節(jié)如下:
⑴串聯(lián)電路 P(電功率)U(電壓)I(電流)W(電功)R(電阻)T(時(shí)間)
電流處處相等 I1=I2=I
總電壓等于各用電器兩端電壓之和 U=U1+U2
總電阻等于各電阻之和 R=R1+R2
U1:U2=R1:R2
總電功等于各電功之和 W=W1+W2
W1:W2=R1:R2=U1:U2
P1:P2=R1:R2=U1:U2
總功率等于各功率之和 P=P1+P2
⑵并聯(lián)電路
總電流等于各處電流之和 I=I1+I2
各處電壓相等 U1=U1=U
總電阻等于各電阻之積除以各電阻之和 R=R1R2÷(R1+R2)
總電功等于各電功之和 W=W1+W2
I1:I2=R2:R1
W1:W2=I1:I2=R2:R1
P1:P2=R2:R1=I1:I2
總功率等于各功率之和 P=P1+P2
⑶同一用電器的電功率
①額定功率比實(shí)際功率等于額定電壓比實(shí)際電壓的平方 Pe/Ps=(Ue/Us)的平方
2.有關(guān)電路的公式
⑴電阻 R
①電阻等于材料密度乘以(長(zhǎng)度除以橫截面積) R=密度×(L÷S)
②電阻等于電壓除以電流 R=U÷I
③電阻等于電壓平方除以電功率 R=UU÷P
⑵電功 W
電功等于電流乘電壓乘時(shí)間 W=UIT(普式公式)
電功等于電功率乘以時(shí)間 W=PT
電功等于電荷乘電壓 W=QT
電功等于電流平方乘電阻乘時(shí)間 W=I×IRT(純電阻電路)
電功等于電壓平方除以電阻再乘以時(shí)間 W=U?U÷R×T(同上)
⑶電功率 P
①電功率等于電壓乘以電流 P=UI
②電功率等于電流平方乘以電阻 P=IIR(純電阻電路)
③電功率等于電壓平方除以電阻 P=UU÷R(同上)
④電功率等于電功除以時(shí)間 P=W:T
⑷電熱 Q
電熱等于電流平方成電阻乘時(shí)間 Q=IIRt(普式公式)
電熱等于電流乘以電壓乘時(shí)間 Q=UIT=W(純電阻電路
在同一電路中,導(dǎo)體中的電流跟導(dǎo)體兩端的電壓成正比,跟導(dǎo)體的電阻成反比,這就是歐姆定律
I=U/R
其中:I、U、R——三個(gè)量是屬于同一部分電路中同一時(shí)刻的電流強(qiáng)度、電壓和電阻。
由歐姆定律所推公式:
并聯(lián)電路: 串聯(lián)電路
I總=I1+I2 I總=I1=I2
U總=U1=U2 U總=U1+U2
1:R總=1:R1+1:R2 R總=R1+R2R
I1:I2=R2:R1 U1:U2=R1:R2
R總=R1+R2:R1R2
R總=R1R2R3:R1R2+R2R3+R1R3
也就是說(shuō):電流=電壓÷電阻
或者 電壓=電阻×電流
流過(guò)電路里電阻的電流,與加在電阻兩端的電壓成正比,與電阻的阻值成反比。
功率、電壓、電流、電阻換算表
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
