本帖最后由 daxiao 于 2015-3-21 20:57 編輯
很久就想自制一臺點焊機,用于制作各種可充電電池組。在網(wǎng)上看了許多相關的文章,于是結合自己現(xiàn)有元件進行了試制。
第一個方案:大功率變壓器+時間繼電器,變壓器約是現(xiàn)有的輸出36V,6V,兩組,功率約2KW,1號電池里的碳棒作電極,時間繼電器0.1~99.9S可調(diào)。6V輸出端用于焊接。
試制結果失敗:焊接時間短時(<1S)焊接不牢固,若延長焊接時間,會導致焊接部位高溫,直至發(fā)紅,但仍不能焊牢,甚至焊接效果變差。改進方法:改用更大電流的變壓器,或者直接用小功率電焊機代替變壓器。因電焊機體積較大,導致,整個系統(tǒng)體積過大。
第二個方案:85個4700uf電容+3205CMOS管,正在試驗中.......期待有理想效果。
電容買回來后,根據(jù)現(xiàn)有的萬能電路板(洞洞板),用了大約2小時的時間,將電容焊在了個兩塊板上。所用電容數(shù)分別為40個、45個,如下圖。
電容陣列1背面
電容陣列1正面,共40個電容
電容陣列2背面 電容陣列2正面,共45個電容
電容陣列1,2
因不能估計電容內(nèi)阻,所以,沒能計算出焊接時的電流值,所以,用2號板試驗了一下,充滿電后短路放電的效果。因當前沒有示波器,不能測得其放電曲線,只能目測,呵,根據(jù)目測,焊接效果尚可,待整理后發(fā)到網(wǎng)上。
相關計算:
1、 能量計算:Q=I^2*Rt
作為電阻焊的目的,熱量是由焊接電流和電阻形成的。 R:鋼鐵的電阻值范圍是60到150微歐。 I:電阻焊接鋼鐵的焊接電流范圍是7000-18000安培。 t:焊接時間范圍是8到48個周波(電阻焊焊接時間通常用周波表示,每周波為0.02秒)。 典型值: 10000安2 X 0.000100 歐 X 0.24 秒(12周波) = 2400 ws (焦耳)
2、所需電容推算:設0.2S時,焊接電流為1000A,焊件總電阻為200u歐姆,焊接電壓為4V,計算需要的電容:
成本統(tǒng)計: 4700uf/16V電容0.45元/個,共85個,38.25元。
