查看: 4324|回復: 4
基于單片機的數字頻率計該如何設計
ID:74835 發表于 2015-3-20 20:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
注:本文只講思路,沒有具體原理圖和代碼,伸手黨可以走開了,有基礎的留下,不然看不懂。
事情要追溯到201453日的夜里,我的貼吧私信收到一條消息,不過我當時沒看到,一直到四號晚上才注意到:
您好,我正在做關于頻率計的畢業設計,設計題目是《基于單片機的通用計數器的設計》。
內容:
利用單片機實現頻率測量,時間間隔測量,并將測量值顯示。
技術要求:
1)頻率測量范圍:0200MHZ;
2)頻率分辨率:10-10HZ;(10的負10次冪)
3)時間間隔分辨率:150ps;(150皮秒)
我有在網上進行搜索,有一些了解系統大概這樣運行:產生信號--放大整形---分頻(不知原因)-----單片機檢測----顯示。
基本方法有:周期測頻法(適合低頻),直接測頻法(適合高頻)等等。
我遇到的問題是:
1.不知道用單片機能不能實現這些技術要求,在網上沒看見到那么高的,最高的也就50MHz左右,大多數10MHz
2.為什么需要分頻呢?
3.假如能實現,系統該如何設計?如果您知道的話,請給個方向,最好是系統的大體方案。
麻煩了,謝謝~~
并不是所有的私信我都會認真去回復,之所以對這哥們的題目感興趣,是因為他是個會提問的人。
首先,他說清楚了自己做的題目,這是開頭,然后他解釋清楚了他的項目要實現的功能,這是最重要的,如果連功能都描述不清,別人是沒法給你幫助的;最后,他提出了他遇到的問題,這說明他是個知道思考的人,不像別人,基本不思考,上來就要完整的方案,雖然我盡量滿足大部分人要求,但是還是希望大家盡量多思考一些,少伸手一些。
現在回到他的畢業設計上,其實他的設計的主要功能是檢測外來波形的頻率,這樣看的話,他的題目改為《基于單片機的頻率計的設計》更為合適一些,不過無所謂了。
頻率測量范圍:0200MHZ:先說普通的51單片機,通常能接的最大晶振也就24M左右,由于是復雜指令集,每秒能運行的簡單指令也就2M條。這個速度,去檢測200M的頻率肯定是不可能的。所以,需要把200M進行分頻,降低到51單片機能檢測出來的范圍內。
至于剩下的參數:頻率分辨率,時間間隔分辨率就都簡單了。方案的大體結構也就出來了。
按鍵控制、數碼管顯示;
外部信號接到分頻電路上進行分頻,如果外部信號是正弦波,分頻電路還能把波形整形為方波;
分頻后的方波接到單片機外部中斷引腳上,配置該引腳下降沿觸發中斷;
通過計算兩次中斷之間的時間間隔來計算外部波形的頻率;
計算出的數值顯示在數碼管或者LCD上面。
圖片是他傳過來的參考電路,和我預想的差不多,只是分頻電路這里考慮的不太一樣。方法有很多,能達到想要的效果就行,不要太拘泥于形式。歡迎大家交流,
ID:99989 發表于 2015-12-22 15:27 | 顯示全部樓層
求程序
ID:99989 發表于 2015-12-22 15:38 | 顯示全部樓層
求匯編程序!
ID:155826 發表于 2016-12-19 10:39 | 顯示全部樓層
ganxie
ID:142450 發表于 2017-10-26 21:33 | 顯示全部樓層
我只做的出十幾M而已,高的分頻不懂什么原因讀不起來
