什么是SYSTICK:
這是一個24位的系統(tǒng)節(jié)拍定時器system tick timer,SysTick,具有自動重載和溢出中斷功能,所有基于Cortex_M3處理器的微控制器都可以由這個定時器獲得一定的時間間隔。 作用: 在單任務引用程序中,因為其架構就決定了它執(zhí)行任務的串行性,這就引出一個問題:當某個任務出現(xiàn)問題時,就會牽連到后續(xù)的任務,進而導致整個系統(tǒng)崩潰。要解決這個問題,可以使用實時操作系統(tǒng)(RTOS). 因為RTOS以并行的架構處理任務,單一任務的崩潰并不會牽連到整個系統(tǒng)。這樣用戶出于可靠性的考慮可能就會基于RTOS來設計自己的應用程序。這樣SYSTICK存在的意義就是提供必要的時鐘節(jié)拍,為RTOS的任務調度提供一個有節(jié)奏的“心跳”。 微控制器的定時器資源一般比較豐富,比如STM32存在8個定時器,為啥還要再提供一個SYSTICK?原因就是所有基于ARM Cortex_M3內核的控制器都帶有SysTick定時器,這樣就方便了程序在不同的器件之間的移植。而使用RTOS的第一項工作往往就是將其移植到開發(fā)人員的硬件平臺上,由于SYSTICK的存在無疑降低了移植的難度。
SysTick定時器除了能服務于操作系統(tǒng)之外,還能用于其它目的:如作為一個鬧鈴,用于測量時間等。 要注意的是,當處理器在調試期間被喊停(halt)時,則SysTick定時器亦將暫停運作。
時鐘的選擇: 用戶可以在位于Cortex_M3處理器系統(tǒng)控制單元中的系統(tǒng)節(jié)拍定時器控制和狀態(tài)寄存器(SysTick control and status register ,SCSR)選擇systick 時鐘源。如將SCSR中的CLKSOURCE位置位,SysTick會在CPU頻率下運行;而將CLKSOUCE位清除則SysTick會以CPU主頻的1/8頻率運行。 3.5版本的庫函數與以往的有所區(qū)別 不存在stm32f10x_systick.c文件,故原來的一些函數也不存在,比如SysTick_SetReload(u32 reload);SysTick_ITConfig(FunctionalState NewState);等
在3.5版本的庫函數中與systick相關的函數只有兩個 第一個,SysTick_Config(uint32_t ticks),在core_cm3.h頭文件中進行定義的。 第二個,void SysTick_CLKSourceConfig(uint32_t SysTick_CLKSource),在misc.c文件中定義的。
SysTick_Config(uint32_t ticks),在core_cm3.h 主要的作用: 1、初始化systick 2、打開systick 3、打開systick的中斷并設置優(yōu)先級 4、返回一個0代表成功或1代表失敗 注意: Uint32_t ticks 即為重裝值, 這個函數默認使用的時鐘源是AHB,即不分頻。 要想分頻,調用void SysTick_CLKSourceConfig(uint32_t SysTick_CLKSource), 但是要注意函數調用的次序,先SysTick_Config(uint32_t ticks), 后SysTick_CLKSourceConfig(uint32_t SysTick_CLKSource)
函數說明:
/** * @brief Initialize and start the SysTick counter and its interrupt. * * @param ticks number of ticks between two interrupts * @return 1 = failed, 0 = successful * * Initialise the system tick timer and its interrupt and start the * system tick timer / counter in free running mode to generate * periodical interrupts. */ static __INLINE uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks) { if (ticks > SysTick_LOAD_RELOAD_Msk) return (1); /* Reload value impossible */重裝載值必須小于0XFF FFFF,為什么,這是一個24位的遞減計數器。
SysTick->LOAD = (ticks & SysTick_LOAD_RELOAD_Msk) - 1; /* set reload register */設置重裝載值,SysTick_LOAD_RELOAD_Msk定義見后面 NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, (1<<__NVIC_PRIO_BITS) - 1); /* set Priority for Cortex-M0 System Interrupts */ SysTick->VAL = 0; /* Load the SysTick Counter Value */ SysTick->CTRL = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk | SysTick_CTRL_TICKINT_Msk | SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; /* Enable SysTick IRQ and SysTick Timer */ return (0); /* Function successful */ } #endif 與systick相關的寄存器定義
/** @addtogroup CMSIS_CM3_SysTick CMSIS CM3 SysTick memory mapped structure for SysTick @{ */ typedef struct { __IO uint32_t CTRL; /*!< Offset: 0x00 SysTick Control and Status Register */ __IO uint32_t LOAD; /*!< Offset: 0x04 SysTick Reload Value Register */ __IO uint32_t VAL; /*!< Offset: 0x08 SysTick Current Value Register */ __I uint32_t CALIB; /*!< Offset: 0x0C SysTick Calibration Register */ } SysTick_Type;
與systick寄存器相關的寄存器及位的定義
/* SysTick Control / Status Register Definitions */控制/狀態(tài)寄存器 #define SysTick_CTRL_COUNTFLAG_Pos 16 /*!< SysTick CTRL: COUNTFLAG Position */
#define SysTick_CTRL_COUNTFLAG_Msk (1ul << SysTick_CTRL_COUNTFLAG_Pos) /*!< SysTick CTRL: COUNTFLAG Mask */ 溢出標志位
#define SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Pos 2 /*!< SysTick CTRL: CLKSOURCE Position */ #define SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk (1ul << SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Pos) /*!< SysTick CTRL: CLKSOURCE Mask */時鐘源選擇位,0=外部時鐘;1=內核時鐘
#define SysTick_CTRL_TICKINT_Pos 1 /*!< SysTick CTRL: TICKINT Position */ #define SysTick_CTRL_TICKINT_Msk (1ul << SysTick_CTRL_TICKINT_Pos) /*!< SysTick CTRL: TICKINT Mask */異常請求位
#define SysTick_CTRL_ENABLE_Pos 0 /*!< SysTick CTRL: ENABLE Position */ #define SysTick_CTRL_ENABLE_Msk (1ul << SysTick_CTRL_ENABLE_Pos) /*!< SysTick CTRL: ENABLE Mask */使能位
/* SysTick Reload Register Definitions */ #define SysTick_LOAD_RELOAD_Pos 0 /*!< SysTick LOAD: RELOAD Position */ #define SysTick_LOAD_RELOAD_Msk (0xFFFFFFul << SysTick_LOAD_RELOAD_Pos) /*!< SysTick LOAD: RELOAD Mask */
/* SysTick Current Register Definitions */ #define SysTick_VAL_CURRENT_Pos 0 /*!< SysTick VAL: CURRENT Position */ #define SysTick_VAL_CURRENT_Msk (0xFFFFFFul << SysTick_VAL_CURRENT_Pos) /*!< SysTick VAL: CURRENT Mask */
/* SysTick Calibration Register Definitions */ #define SysTick_CALIB_NOREF_Pos 31 /*!< SysTick CALIB: NOREF Position */ #define SysTick_CALIB_NOREF_Msk (1ul << SysTick_CALIB_NOREF_Pos) /*!< SysTick CALIB: NOREF Mask */
#define SysTick_CALIB_SKEW_Pos 30 /*!< SysTick CALIB: SKEW Position */ #define SysTick_CALIB_SKEW_Msk (1ul << SysTick_CALIB_SKEW_Pos) /*!< SysTick CALIB: SKEW Mask */
#define SysTick_CALIB_TENMS_Pos 0 /*!< SysTick CALIB: TENMS Position */ #define SysTick_CALIB_TENMS_Msk (0xFFFFFFul << SysTick_VAL_CURRENT_Pos) /*!< SysTick CALIB: TENMS Mask */ /*@}*/ /* end of group CMSIS_CM3_SysTick */
void SysTick_CLKSourceConfig(uint32_t SysTick_CLKSource) 作用: 選擇systick的時鐘源,AHB時鐘或AHB的8分頻 默認使用的是AHB時鐘,即72MHz
函數說明: /** * @brief Configures the SysTick clock source. * @param SysTick_CLKSource: specifies the SysTick clock source. * This parameter can be one of the following values: * @arg SysTick_CLKSource_HCLK_Div8: AHB clock divided by 8 selected as SysTick clock source. * @arg SysTick_CLKSource_HCLK: AHB clock selected as SysTick clock source. * @retval None */ void SysTick_CLKSourceConfig(uint32_t SysTick_CLKSource) { /* Check the parameters */ assert_param(IS_SYSTICK_CLK_SOURCE(SysTick_CLKSource)); if (SysTick_CLKSource == SysTick_CLKSource_HCLK) { SysTick->CTRL |= SysTick_CLKSource_HCLK; } else { SysTick->CTRL &= SysTick_CLKSource_HCLK_Div8; } }
Systick時鐘源的定義: /** @defgroup SysTick_clock_source * @{ */
#define SysTick_CLKSource_HCLK_Div8 ((uint32_t)0xFFFFFFFB)//將控制狀態(tài)寄存器的第二位置0,即用外部時鐘源 #define SysTick_CLKSource_HCLK ((uint32_t)0x00000004)//將控制狀態(tài)寄存器的第二位置1,即用內核時鐘 #define IS_SYSTICK_CLK_SOURCE(SOURCE) (((SOURCE) == SysTick_CLKSource_HCLK) || \ ((SOURCE) == SysTick_CLKSource_HCLK_Div8))
Systick定時時間的設定:
重裝載值=systick 時鐘頻率(Hz)X想要的定時時間(S) 如:時鐘頻率為:AHB的8分頻;AHB=72MHz那么systick的時鐘頻率為72/8MHz=9MHz;要定時1秒,則 重裝載值=9000000X1=9000000; 定時10毫秒 重狀態(tài)值=9000000X0.01=90000 Systick的中斷處理函數, 在startup_stm32f10x_hd.s啟動文件中有定義。 DCD SysTick_Handler ; SysTick Handler 根據需要直接編寫中斷處理函數即可: Void SysTick_Handler (void) { ;} 注意: 如果在工程中,加入了stm32f10x_it.c,而又在主函數中編寫中斷函數,則會報錯。
因為在stm32f10x_it.c文件中,也有這個中斷函數的聲明,只是內容是空的。 /** * @brief This function handles SysTick Handler. * @param None * @retval None */ void SysTick_Handler(void) { }
中斷優(yōu)先級的修改 在調用SysTick_Config(uint32_t ticks)之后,調用 void NVIC_SetPriority(IRQn_Type IRQn, uint32_t priority)。這個函數在core_cm3.h頭文件中。 具體內容如下:
/** * @brief Set the priority for an interrupt * * @param IRQn The number of the interrupt for set priority * @param priority The priority to set * * Set the priority for the specified interrupt. The interrupt * number can be positive to specify an external (device specific) * interrupt, or negative to specify an internal (core) interrupt. * * Note: The priority cannot be set for every core interrupt. */
static __INLINE void NVIC_SetPriority(IRQn_Type IRQn, uint32_t priority) { if(IRQn < 0) { SCB->SHP[((uint32_t)(IRQn) & 0xF)-4] = ((priority << (8 - __NVIC_PRIO_BITS)) & 0xff); } /* set Priority for Cortex-M3 System Interrupts */ else { NVIC->IP[(uint32_t)(IRQn)] = ((priority << (8 - __NVIC_PRIO_BITS)) & 0xff); } /* set Priority for device specific Interrupts */ }
下面以一個實例來說明: 利用systick來實現(xiàn)以1秒的時間間隔,閃亮一個LED指示燈,指示燈接在GPIOA.8,低電平點亮。
#include "stm32f10x.h" //函數聲明 void GPIO_Configuration(void);//設置GPIOA.8端口 u32 t;//定義一個全局變量 int main(void) { // SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8); SysTick_Config(9000000); SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8); GPIO_Configuration(); while(1); }
//GPIOA.8設置函數 void GPIO_Configuration(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;//定義一個端口初始化結構體 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);//打開GPIOA口時鐘 GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;//設置為推挽輸出 GPIO_InitStruct.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;//設置輸出頻率50M GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_8;//指定第8腳 GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStruct);//初始化GPIOA.8 GPIO_SetBits( GPIOA, GPIO_Pin_8);//置高GPIOA.8,關閉LED } //systick中斷函數 void SysTick_Handler(void) { t++; if(t>=1) { if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_8)==1) {GPIO_ResetBits( GPIOA, GPIO_Pin_8);} } if(t>=2) { if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_8)==0) {GPIO_SetBits( GPIOA, GPIO_Pin_8);} t=0; } }
模擬后的結果 1、8分頻后結果
2、直接調用SysTick_Config(9000000);即不分頻的結果,間隔為1/8=0.125s
總結: 1、要使用systick定時器,只需調用SysTick_Config(uint32_t ticks)函數即可, 自動完成了,重裝載值的裝載,時鐘源選擇,計數寄存器復位,中斷優(yōu)先級的設置(最低),開中斷,開始計數的工作。 2、要修改時鐘源調用SysTick_CLKSourceConfig(uint32_t SysTick_CLKSource)。 3、要修改中斷優(yōu)先級調用 void NVIC_SetPriority(IRQn_Type IRQn, uint32_t priority) 應用說明: 1、因systick是一個24位的定時器,故重裝值最大值為2的24次方=16 777 215, 要注意不要超出這個值。 2、systick是cortex_m3的標配,不是外設。故不需要在RCC寄存器組打開他的時鐘。 3、每次systick溢出后會置位計數標志位和中斷標志位,計數標志位在計數器重裝載后被清除,而中斷標志位也會隨著中斷服務程序的響應被清除,所以這兩個標志位都不需要手動清除。 4、采用使用庫函數的方法,只能采用中斷的方法響應定時器計時時間到,如要采用查詢的方法,那只能采用設置systick的寄存器的方法,具體操作以后再做分析。
