說起網絡爬蟲,我孤陋寡聞了,聽上去像蠕蟲,就以為是網頁病毒來著,度娘了下,原來是抓取網頁信息的程序或是腳本 。最近又要交個無題的作業,加上前不久學長都在某某論壇里看就業信息,所以一來勁就做了個就業信息挖掘機。
首先看看這個網頁,地址我就不說了,大家都懂得。頁面布局同大多的論壇差不多:一個首頁、尾頁選項,上一頁、下一頁選項,跳轉選項,以及有針對性的板內查詢選項。要找到有利的信息,當然就要看這個查詢功能了,我可不想天天像跟美劇的一樣時刻關注,也許是時候未到吧?
進入查詢頁面,這讓我情何以堪,只能按標題、作者、時間來搜!那么問題就來了,木有關鍵詞?木有模糊搜索?簡直和在頁面上看標題的效率差不多。。。對于改進,最初的想法是做一個搜索的引擎,可以無監督學習,按給定的關鍵詞給出相關聯的結果,就像成語接龍一樣,由近及遠,但細想一下,要這樣絕不是一兩個星期就可以解決的,所以就退一步,不搞搜索了,我把這些信息的時間、標題、鏈接以及主要的關鍵詞都采集出來,以此幫助我篩選信息。
[color=#f79646,strength=3)"]//***分析*******************************************************************************************************************************//
說做就做,首先對于網頁,我首選腳本提高程序效率,不搞花哨的UI,腳本語言目前只會Python。在Python下寫網絡爬蟲,有個很方便的網絡抓取框架:Scrapy。下面是Scrapy的數據流程圖。
一開始,由Schedule將起始的URL交給Download處理,下載完后給Spider分析,Spider分析出下一鏈接就交給Schedule,分析出要提取的內容就交給ItemPipeline保存處理。
其次,該網頁出現了中英文。對英文分詞很簡單,因為有空格及split()函數,在英文下的詞性檢測算法也較多;關鍵在中文上,網頁源碼采用JavaScript編寫,GB2312編碼,在抓取中可能出現亂碼問題,還有關鍵詞,漢字真是博大精深,同樣的詞在不同語境下有不同的意思,想了好久,決定直接用jieba中文分詞組件,只要有自定義的詞庫,調用簡單,但肯定是會有各種抓取不準的問題。
最后,對于無監督學習也想了一些思路,要一個較為智能的學習,首先要有一個正確的文本集,可以考慮聚類,比如:Apriori算法、FP-growth算法;然后就是在學習的基礎上分類,SVM算法、AdaBoost元算法;大數據需要降維,PCA、SVD都可以,還可以高大上的分布式。 當然這也僅限為思路,說說的。
[color=#f79646,strength=3)"]//***實踐********************************************************************************************************************************//
由于沒有在windows下成功搭建起Python開發平臺的組件,以及eclipse,所以轉向Linux,命令行一下就ok了,所以整個爬蟲環境搭建在Ubuntu 14.04下。
1)新建一個爬蟲工程:命令行# scrapy startproject jobSearch
新建后出現如下信息及scrapy.cfg、jobSearch文件夾;在jobSearch文件夾下有items.py(告訴爬蟲抓取的目標),pipelines.py(保存抓取結果),settings.py(用于爬蟲的配置),spiders(文件夾為爬蟲的核心目錄,完成抓取功能)
2)在python_save/jobSearch/下新建文件夾dict:其為關鍵詞(集合了自己的專業詞匯以及搜狗輸入法的專業相關詞匯,14萬左右)、停用詞集;
在python_save/jobSearch/下新建文件jobSearchAdv.py:用于網頁鏈接里的文本10個關鍵詞的提取。源碼大致如下:
USAGE="usage: python jobSearchAdv.py [file name.json]"
parser=OptionParser(USAGE)
opt, args=parser.parse_args()
if len(args)<1:
print USAGE
sys.exit(1)
file_name=args[0]
data=[]
#read info.json to get the big data
def readJSON(fname):
with open(fname) as f:
for line in f:
data.append(json.loads(line))
data.sort(reverse=True)
#to find the keywords
def findKeywords(data):
jieba.analyse.set_stop_words("./dict/stop_words.txt")
jieba.analyse.set_idf_path("./dict/mydict.txt.big")
# jieba.analyse.set_idf_path("myidf.txt.big")
for i in range(len(data)):
try:
detailURL=urllib2.urlopen(data['detailLink']).read().decode('gbk')
detail=re.findall(u"標 題: (.*?)--", detailURL, re.S)
tags=jieba.analyse.extract_tags(detail[0],10)
data['keywords']=", ".join(tags)
except:
data['keywords']="?"
continue
readJSON(file_name)
findKeywords(data)
subdata="\r\n"
for item in data:
subdata+="insert into jobinfo (catalog, publishTime, name, detailLink, keywords) values"
subdata+="('%s','%s','%s','%s','%s');\r\n" %(item['catalog'], item['publishTime'], item['name'], item['detailLink'], item['keywords'])
file_object=codecs.open('detail.sql', 'w', encoding='utf-8')
file_object.write(subdata)
file_object.close()
print "success"
3)在python_save/jobSearch/jobSearch下編寫items.py:其中catalog為信息編號,publishTime為信息發布時間, name信息標題 ,detailLink詳細鏈接,keywords為關鍵詞。
class JobsearchItem(scrapy.Item):
# define the fields for your item here like:
catalog = scrapy.Field()
publishTime = scrapy.Field()
name = scrapy.Field()
detailLink = scrapy.Field()
keywords = scrapy.Field()
在python_save/jobSearch/jobSearch下編寫pipelines.py:
class JobsearchPipeline(object): def __init__(self):
# self.file=codecs.open('info.csv', 'w', encoding='utf-8')
self.file=codecs.open('info.json', 'w', encoding='utf-8')
def process_item(self, item, spider):
line=json.dumps(dict(item), ensure_ascii=False)+ "\n"
self.file.write(line)
return item
def spider_closed(self, spider):
self.file.close()
4)在python_save/jobSearch/jobSearch/spiders下新建jobInfo.py,這里爬蟲的核心程序:
class JobSpider(CrawlSpider):
"""docstring for JobSpider"""
allowed_domains=["sjtu.edu.cn"]
start_urls=[
"http://bbs.sjtu.edu.cn/bbsdoc?board=jobInfo",
rules=[
Rule(sle(allow=("/bbsdoc,board,JobInfo,page,53\d{2}")), follow=True, callback='parse_item')
def parse_item(self, response):
items=[]
sel=Selector(response)
#get "http://bbs.sjtu.edu.cn/"
base_url=get_base_url(response)
#get the detail of current url
for sites_even in sel.xpath('//table[@border="0"]//tr/td'):
namex=sites_even.xpath('a[contains(@href, "html")]/text()')
if str(namex) != "[]":
item=JobsearchItem()
item['catalog']=sites_even.xpath('../td[1]/text()').extract()[0]
url_detail=sites_even.xpath('a[contains(@href, "html")]/@href').extract()[0]
item['detailLink']=urljoin_rfc(base_url, url_detail)
item['name']=namex.extract()[0]
item['publishTime']=sites_even.xpath('../td[4]/text()').extract()[0]
item['keywords']=""
items.append(item)
info('parsed '+str(response))
return items
def _process_request(self, request):
info('process '+str(request))
return request
這樣一個爬蟲的基本功能得以實現!
[color=#f79646,strength=3)"]//***運行測試****************************************************************************************************************************//
1)命令行:# scrapy crawl jobinfo,生成如下信息和info.json文件(包含:關鍵詞(無),序號,詳細鏈接,標題,日期)
sublime查看info.json文件,如下,發現是無序的,無關鍵詞。
2)命令行:# python jobSearchAdv.py info.json,對info.json各標題鏈接進行關鍵詞提取,生成文件detail.sql。出現如下信息和生成文件。
sublime查看detail.sql文件:
[color=#f79646,strength=3)"]//***樣例****************************************************************************************************************************//
detail.sql這個文件就是最終結果了,列出了10個關鍵詞、標題、時間等信息。
如下的一個小截圖!爸袊苿雍贾菅邪l中心年薪超13萬,報名截止11月”,至少我看得懂它的關鍵詞:“工程師,開發,研發,應用,杭州,產品,Java,設計師,中國移動,經理助理”。
但細看,在列出的10個關鍵詞中還是存在問題的,比如下一條,“華訊網絡系統有限公司2015年校園招聘”中出現了“61548”,“專業”等無意義詞~
