查看: 4199|回復: 0
遙控器紅外解碼數碼管顯示
ID:73735 發表于 2015-2-18 23:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  名稱:遙控器紅外解碼數碼管顯示
  內容:按配套遙控器上1-9會在數碼管上對應顯示
#include<reg52.h>    //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#include<stdio.h>
#include<intrins.h>
#define TURE 1
#define FALSE 0
sbit IR=P3^2;  //紅外接口標志
unsigned char const dofly[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
/*                    變量聲明                                    */
unsigned char  irtime;//紅外用全局變量
bit irpro_ok,irok;
unsigned char IRcord[4];
unsigned char   irdata[33];
/*                    函數聲明                                    */
void Delay(unsigned char mS);
void Ir_work(void);
void Ircordpro(void);
/*                    定時器0中斷服務函數                         */
void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1//定時器0中斷服務函數
  irtime++;                             //用于計數2個下降沿之間的時間
/*                    外部中斷0函數                               */
void ex0_isr (void) interrupt 0 using 0//外部中斷0服務函數
  static unsigned char  i;             //接收紅外信號處理
  static bit startflag;                //是否開始處理標志位
if(startflag)
    if(irtime<63&&irtime>=33)//引導碼 TC9012的頭碼,9ms+4.5ms
            i=0;
      irdata[i]=irtime;//存儲每個電平的持續時間,用于以后判斷是0還是1
      irtime=0;
      i++;
       if(i==33)
       irok=1;
     i=0;
  {irtime=0;startflag=1;}
/*                   定時器0初始化                                */
void TIM0init(void)//定時器0初始化
  TMOD=0x02;//定時器0工作方式2,TH0是重裝值,TL0是初值
  TH0=0x00; //重載值
  TL0=0x00; //初始化值
  ET0=1;    //開中斷
  TR0=1;
/*                   外部中斷初始化                               */
void EX0init(void)
IT0 = 1;   //指定外部中斷0下降沿觸發,INT0 (P3.2)
EX0 = 1;   //使能外部中斷
EA = 1;    //開總中斷
/*                    紅外鍵值處理                                */
  void Ir_work(void)//紅外鍵值散轉程序
       switch(IRcord[2])//判斷第三個數碼值
    case 0:P0=dofly[1];break;//1 顯示相應的按鍵值
    case 1:P0=dofly[2];break;//2
    case 2:P0=dofly[3];break;//3
    case 3:P0=dofly[4];break;//4
    case 4:P0=dofly[5];break;//5
    case 5:P0=dofly[6];break;//6
    case 6:P0=dofly[7];break;//7
    case 7:P0=dofly[8];break;//8
    case 8:P0=dofly[9];break;//9
    irpro_ok=0;//處理完成標志
/*                    紅外解碼函數處理                            */
void Ircordpro(void)//紅外碼值處理函數
  unsigned char i, j, k;
  unsigned char cord,value;
  k=1;
  for(i=0;i<4;i++)      //處理4個字節
      for(j=1;j<=8;j++) //處理1個字節8位
          cord=irdata[k];
          if(cord>7)//大于某值為1,這個和晶振有絕對關系,這里使用12M計算,此值可以有一定誤差
             value=value|0x80;
             value=value;
          if(j<8)
    value=value>>1;
           k++;
     IRcord[i]=value;
     value=0;
     } irpro_ok=1;//處理完畢標志位置1
void main(void)
EX0init(); //初始化外部中斷
TIM0init();//初始化定時器
P2=0x00;//1位數碼管全部顯示
while(1)//主循環
    if(irok)                        //如果接收好了進行紅外處理
    Ircordpro();
     irok=0;
    if(irpro_ok)                   //如果處理好后進行工作處理,如按對應的按鍵后顯示對應的數字等
    Ir_work();
