查看: 5477|回復: 0
DIY之主板散熱改裝
ID:73725 發表于 2015-2-18 02:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
今天下午又是一星期一度的放松時間,又將開始我的DIY!最近我的板子溫度總是很高,我看著都心疼,正好上次從電瓶車充電器上拆了一個風扇,在手上一直沒用上,正好這次派上用場了,主板溫度主要就是指北橋這一塊,南橋的發熱量相對來講要小很多,所以我主要在北橋上下功夫,我找了兩個螺絲把風扇固定在北橋的散熱金屬塊上,在主板上的CPU FAN 接口旁邊有一個SYS FAN 接口,正好用上,我把主板加電之后用萬用表查了一下正負極,確認之后把我加的風扇的線連接之后,風扇正常工作,改裝成功,雖然說南橋這一塊發熱量不大,但我檢查了一下,發現上面的散熱硅膠已經干了不少了,散熱性能肯定大大折扣,我把上面的硅膠刮干盡重新涂了點在上面,南北橋全部搞定,開機用魯大師檢測溫度立馬降低了近15度,效果非常‘恐怖’,改裝成功!
提醒DIYer改裝有危險,動手需謹慎!
