查看: 13462|回復(fù): 4
lcd1602并口轉(zhuǎn)串口
ID:73684 發(fā)表于 2015-2-16 21:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 破力達(dá) 于 2015-2-16 22:00 編輯
      費了點時間做了一個lcd1602并口轉(zhuǎn)串口的轉(zhuǎn)換板。
一開始以為這個很簡單,應(yīng)該很快就能弄好,但是實際操作遇到了很多問題。雖說這些問題解決了,但不知道為什么。
      我既想發(fā)表一下這轉(zhuǎn)接板又想問問題,所以也不知道要在單片機DIY制作發(fā)表好,還是在24小時必答區(qū)發(fā)表好,最好還是選了這。
因為問題不多。
      這個是用STC12C5410AD    晶振12M做的轉(zhuǎn)接板,聽起來確實有點小題大做。但是沒辦法,手頭上只有它了,或者給自己另一個理由有錢任性。
      有了這個轉(zhuǎn)接板以后就不用為要接著么多線所煩惱了。就兩條通信的線,和兩個電源線,還有一個對比度的調(diào)節(jié)(也可以在轉(zhuǎn)接板接好就行了)。
      這個基本原理就是通過一條線來脈沖計數(shù)控制IO口德高低電平,另一條線也是通過脈沖計數(shù)來傳輸lcd D0-D7 的數(shù)據(jù)。一個畫面刷新速度是76ms;
很簡單
正常顯示
正常顯示
這下面是轉(zhuǎn)接板的程序,直接貼出(由于轉(zhuǎn)接板單片機數(shù)據(jù)接線和lcd的相反,所以要把接收到的數(shù)據(jù)倒過來在輸入給lcd)
#include <reg52.h>
#include <STC12C5410AD.H>
sbit DAT=P3^3;
sbit IO=P3^2;
sbit ledvcc=P3^7;
sbit led=P2^7;
sbit rs=P2^6;
sbit rw=P2^1;
sbit lcde=P2^0;
sbit p0=P1^0;
sbit p1=P1^1;
sbit p2=P1^2;
sbit p3=P1^3;
sbit p4=P1^4;
sbit p5=P1^5;
sbit p6=P1^6;
sbit p7=P1^7;
uchar count;count1;count2;io;
uchar dat;
void init()
        P2M0=0X0C;                   //00001100
        P2M1=0X80;                   //10000000
        P3M0=0X01;                   //00000001
        P3M1=0X80;                   //10000000
        IT0=1;
        EX0=1;
        IT1=1;
        EX1=1;
        EA=1;//打開總中斷
        ledvcc=1;
        led=0;
void IOdispose()
        while((IO==0)&&(count1<40))          //50us
                count1++;
        if(count1>39)
                led=io&0x01;           //11.2us
                io>>=1;
                lcde=io&0x01;           //取出數(shù)據(jù)
                io>>=1;
                rw=io&0x01;
                io>>=1;
                rs=io&0x01;
                count1=io=0;
void datdispose()
//    uchar dat1;
        while((DAT==0)&&(count2<40))          //50us
                count2++;
        if(count2>39)
                p0=dat>>7;          //把數(shù)據(jù)倒過來,例:0x0f倒為0xf0
                dat<<=1;
                p1=dat>>7;
                dat<<=1;
                p2=dat>>7;
                dat<<=1;
                p3=dat>>7;
                dat<<=1;
                p4=dat>>7;
                dat<<=1;
                p5=dat>>7;
                dat<<=1;
                p6=dat>>7;
                dat<<=1;
                p7=dat>>7;
                dat=count2=0;
//                for(count=0;count<7;count++)
//                dat1=dat1|(dat&0x01);
//                dat>>=1;
//                dat1<<=1;
//                P1=dat1;
//                dat=dat1=count2=0;
    init();
                IOdispose();
                datdispose();
void Int0()        interrupt 0                //外部中斷0的中斷函數(shù)(IO)
        io++;
        count1=0;
void Int1()        interrupt 2                //外部中斷1的中斷函數(shù)(DAT)
        dat++;
        count2=0;
搞不懂的就是為什么這里這樣寫為什么就不行
//                for(count=0;count<7;count++)        //把數(shù)據(jù)倒過來,例:0x0f倒為0xf0
//                dat>>=1;
//                dat1<<=1;
//                P1=dat;
如果這樣寫就可以
                dat<<=1;
                p1=dat>>7;
                dat<<=1;
                p2=dat>>7;
                dat<<=1;
                p3=dat>>7;
                dat<<=1;
                p4=dat>>7;
                dat<<=1;
                p5=dat>>7;
                dat<<=1;
                p6=dat>>7;
                dat<<=1;
                p7=dat>>7;
                dat=count2=0;
還有個更加奇怪的問題是這樣把dat重打一行dat倒過來輸入給lcd就行 ,如果一起打在同一行就不行,這是為什么。我只知道這樣打所占的data是不同的(前者data小,后者大),就是由于這個以為不是問題的問題讓我弄了好久。大蝦們幫忙解決一下。
uchar dat;
下面是你想讓1602顯示內(nèi)容的程序,其實這通信協(xié)議很簡單,看起來沒什么改變。
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit IO=P2^2;
sbit DAT=P2^3;
sbit c=P2^0;
uchar rs;rw;lcde;led;count;
uchar dat1;
                                     //   00                10                  20                30                  40                50                  60                70                  80                90
uchar code charset[]="0123456789 abcdefghi jklmnopqr stuvwxyzA BCDEFGHIJ KLMNOPQRS TUVWSYZ., ?!<>=+-() ;*/%~#_[] {}:'      ";
uchar code charset_1[]="Welcome to use!!";   //歡迎使用
uchar code charset_2[]="     <PLD>      ";             //破力達(dá)
void delay_short(uint x)        //延時(us)
        while(x--);
void delay_long(uint y)                //延時(ms)
        uint i,j;
        y=7*y;
        for(i=y;i>0;i--)
        for(j=160;j>0;j--);
void sendIO()
        uchar com=2;
        com=com|rs;
        com<<=1;
        com=com|rw;
        com<<=1;
        com=com|lcde;
        com<<=1;
        com=com|led;
        while(com--)
                IO=1;
                _nop_();   //_nop_()*9:1.1us
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                IO=0;
                delay_short(5);         //11.3us
        delay_short(80);         //80us        終止時間
        IO=1;
void senddat()
        while(dat1--)
                DAT=1;          //此IO口無法太快
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                DAT=0;
        DAT=1;
void write_com(uchar com)       //寫命令
        rs=0;
        rw=0;
        sendIO();         //發(fā)送IO口數(shù)據(jù)
        dat1=com;
        senddat();         //發(fā)送數(shù)據(jù)
        lcde=1;
        lcde=0;
void write_dat(uchar dat)       //寫數(shù)據(jù)
        rs=1;
        rw=0;
        dat1=dat;
        lcde=1;
        lcde=0;
void lcde_init()
    led=0;
        write_com(0x38);                //設(shè)置顯示模式
        write_com(0x0c);                //開顯示且光標(biāo)不顯示
        write_com(0x06);                //寫一字符指針加一
        write_com(0x01);                //清屏
        delay_long(1);
        c=1;
void display()
    write_com(0x80);
        for(count=0;count<16;count++)
                write_dat(charset_1[count]);
        write_com(0xc0);
                write_dat(charset_2[count]);
        delay_long(1000);
        lcde_init();          //初始化LCDE
                display();
隨便畫個電路
參與人數(shù) 1威望 +50 黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 + 50 共享資料的積分獎勵!
ID:106423 發(fā)表于 2016-2-26 12:18 | 顯示全部樓層
樓主,有急事請教你,能否加我q  2426449464, 萬分感謝
ID:79544 發(fā)表于 2016-3-19 17:49 | 顯示全部樓層
uchar rs,rw,lcde,led,count,dat1;這樣寫對吧。你試試
ID:164089 發(fā)表于 2017-12-27 17:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
用兩cd4094就可以解決問題
ID:704585 發(fā)表于 2020-6-18 09:58 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
