查看: 26100|回復(fù): 1
萬用表電阻檔測量電容好壞以及選檔原理
ID:73557 發(fā)表于 2015-2-12 00:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
測電容:
用電阻檔,根據(jù)電容容量選擇適當(dāng)?shù)牧砍蹋⒆⒁鉁y量時(shí)對于電解電容黑表筆要接電容正極。
①、估測微波法級電容容量的大小:可憑經(jīng)驗(yàn)或參照相同容量的標(biāo)準(zhǔn)電容,根據(jù)指針擺動的最大幅度來判定。所參照的電容必耐壓值也一樣,只要容量相同即可,例如估測一個(gè)100μF/250V的電容可用一個(gè)100μF/25V的電容來參照,只要它們指針擺動最大幅度一樣,即可斷定容量一樣。
②、估測皮法級電容容量大小:要用R×10kΩ但只能測到1000pF以上的電容。對1000pF或稍大一點(diǎn)的電容,只要表針稍有擺動,即可認(rèn)為容量了
③、測電容是否漏電:對一千微法以上的電容,可先用R×10Ω檔將其快速充電,并初步估測電容容量,然后改到R×1kΩ檔繼續(xù)測一會兒,這時(shí)指針不應(yīng)回返,而應(yīng)停在或十分接近∞處,否則就是有漏電現(xiàn)象。對一些幾十微法以下的定時(shí)或振蕩電容(比如彩電開關(guān)電源的振蕩電容),對其漏電特性要求非常高,只要稍有漏電就不能用,這時(shí)可在R×1kΩ檔充完電后再改用R×10kΩ檔繼續(xù)測量,同樣表針應(yīng)停在∞處而不應(yīng)回返
萬用表電阻檔測電容為什么用不同量程:
用萬用表測量電容,是利用電容通過電阻充放電原理,沖放電時(shí)間不能太短,也不能太長,以便于觀察,萬用表低電阻檔內(nèi)阻小,對電容充放電速度快,適合測量大電容;萬用表高電阻檔內(nèi)阻大,對電容充放電速度慢,適合測量小電容。另外一個(gè)原因是有些電容容量很大,漏電也很大,比如電解電容,這時(shí)如果用高電阻檔測量電容,電容充電時(shí)間長不說,還容易誤判
數(shù)字萬用表測電阻原理和模擬萬用表測量電阻原理有什么不同
數(shù) 字萬用表測量電阻時(shí),通常會輸出一個(gè)電流,那么在這個(gè)電流兩端就會有一個(gè)壓降,再通過AD轉(zhuǎn)換器采集這個(gè)電壓,將其轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號,送單片機(jī)于是向設(shè)定好 的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行對比計(jì)算,所以數(shù)字萬用表的電阻檔有很多,每個(gè)擋的輸出電流都不同,通常測量電阻值越大,輸出的電流越小,這是為了保證電壓既不會太高也不會太 低,便于測量。而模擬萬用表內(nèi) 部有一個(gè)直流電源,將這個(gè)直流電源加在被測電阻上,電阻上就會有電流流過,這個(gè)電流會通過萬用表內(nèi)部的一個(gè)電流線圈流回電源負(fù)極,;同時(shí)萬用表還有一個(gè)電 壓線圈回路與被測電阻和電流線圈所構(gòu)成的回路并聯(lián),這兩個(gè)兩個(gè)線圈結(jié)構(gòu)上相互垂直,所以產(chǎn)生的磁場方向也相互垂直。被測電阻越大,電流線圈上流過的電流越 小,磁場越弱,指針就會在磁場作用下,偏向電壓線圈的一邊,表計(jì)上的刻度對應(yīng)的就是高阻值;相反,電阻越小,電流越大,指針就會偏向電流線圈的的一邊,表 計(jì)上的刻度對應(yīng)的就是低阻值。
數(shù)字萬用表
機(jī)械萬用表
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-1 17:24 | 只看該作者
使用萬用表判斷器件好壞,只適合直流和音頻以下的電路。而需要判斷電容好壞通常購買和維修。這種方法不適合開關(guān)電源電路、微型計(jì)算機(jī)電路、變頻器電路、PLC電路、手機(jī)電路。
