查看: 10655|回復: 16
[DIY]紅外學習型遙控插座
ID:73557 發表于 2015-2-12 00:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
         這是應一個朋友要求制作的紅外遙控插座,構思了幾天動手做了一個,半年前投入使用,一直反映效果良好,后來自己又相繼做了幾個放在家里用,大大方便了日常生活控制家用電器。把資料整理一下發在這里,歡迎電子愛好者一起來討論電路及編程思路,謝絕任何非技術交流僅想索要程序代碼或HEX文檔的人,本人寧授人漁,不授人魚。
        這個遙控器要實現的功能是可以自動學習任意紅外編碼格式,然后通過紅外遙控開或關來控制用電設備。電路圖如下,采用一片STC的2052芯片來完成,看中它是因為其內部有EEPROM,可以存儲學習到的波形資料,外圍結構相對簡單,一個單片機最小系統加上紅外接收頭、按鍵、LED顯示、繼電器驅動電路即可,實際電路中,C2C3R3均沒有安裝,電路正常工作。
        編程思路:紅外信號由一組組高低電平的信號組合而成,一般采用不同長度的高、低電平來表示“0”或“1”,雖然各種不同紅外編碼芯片編碼方式不一樣,但其最終結果均是表達為高或低電平的一組波形,因此,這里采用測量高、低電平時間長度來進行識別,程序中采用定時器進行計數,在學習狀態下,當有紅外信號來到時,開啟計數器進行計數,當紅外信號狀態翻轉時,記錄下此時計數值,并重新計數,直至所有信號計數完畢,數據存入STC2052的EEPROM中;在正常工作狀態下,接收到紅外信號,并進行計數,計數結果與存儲在EEPROM中數據進行比較,如果全部數據相符,則認為解碼正確,觸發相應控制。
       編程難點:處理好計數中斷和紅外中斷的關系,學習模式和工作模式如何做到共享解碼程序。
       實現功能:工作模式下,短按按鍵,可以開、關電源,相應LED亮或滅。在電源關閉狀態下,長按按鍵數秒直至LED開始閃爍,則進入學習狀態,此時快速短按下紅外遙控器任一鍵,LED燈熄滅,表示學習成功,然后即可使用此鍵控制電源開、關。進入學習模式后,LED一直閃爍,如果超過10秒沒有檢測到紅外信號,則退出學習狀態,原先學習的按鍵繼續有效。
       以下是制作的效果圖,因為電路較為簡單,所以采用萬用板來實現,電路需要5V電源供電,采用手機充電器的開關小電源供電,整個電路都安裝在86型電源盒內,盒表面開孔引出按鍵、LED燈、紅外接收頭,固定使用熱熔膠,實際使用中,測試過電視、功放、收音頭等遙控器均可以正常控制,部分空調遙控也可以。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
madell + 5 很給力!
ID:70330 發表于 2015-2-12 10:44 | 顯示全部樓層
沒有源程序嗎?
ID:73463 發表于 2015-2-12 11:15 | 顯示全部樓層
我給提個問題
1、如果接入用電器功率過大,是否有保護?極端情況下,如果空氣開關不跳閘,是否可實現斷電?
ID:73463 發表于 2015-2-12 11:16 | 顯示全部樓層
有點大炮打蚊子的感覺
ID:59363 發表于 2015-4-17 17:43 | 顯示全部樓層
挺不錯的
ID:77387 發表于 2015-5-10 11:45 | 顯示全部樓層
沒源碼啊,
ID:80482 發表于 2015-5-19 14:13 | 顯示全部樓層
沒源碼啊,
ID:66287 發表于 2015-5-29 16:34 | 顯示全部樓層
大俠為啥不把源碼共享出來?
ID:75172 發表于 2015-5-30 10:36 | 顯示全部樓層
源程序啊,樓主
ID:79153 發表于 2015-9-9 17:18 | 顯示全部樓層
這個很實用 啊  啊
ID:66287 發表于 2015-9-22 16:52 | 顯示全部樓層
魚也好,漁也罷,關鍵的是思路,樓主的成功就在于方法對路!
ID:79544 發表于 2015-9-29 10:53 | 顯示全部樓層
用8腳的STC15F104E就可以吧?
ID:69240 發表于 2015-9-29 13:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
很棒。。。。。。
ID:194844 發表于 2017-5-1 19:18 | 顯示全部樓層
沒源碼啊
ID:154074 發表于 2017-5-18 16:43 | 顯示全部樓層
雖然沒有源碼,樓主的思路很贊!很簡潔,可行性高,我打算也做一個!
ID:208445 發表于 2017-8-17 11:02 | 顯示全部樓層
很好,很不錯,但不知道里面那塊有很多電容的板子是干什么用的
