#include <reg51.h> #include <intrins.h>
unsigned char data dis_digit; unsigned char key_s, key_v;
unsigned char code dis_code[11]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0, // 0, 1, 2, 3 0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90, 0xff};// 4, 5, 6, 7, 8, 9, off unsigned char data dis_buf[8]; unsigned char data dis_index; unsigned char hour,min,sec; unsigned char sec100;
sbit K1 = P1^4; sbit K2 = P1^5;
bit scan_key(); void proc_key(); void inc_sec(); void inc_min(); void inc_hour(); void display(); void delayms(unsigned char ms);
void main(void) { P0 = 0xff; P2 = 0xff; TMOD = 0x11; // 定時器0, 1工作模式1, 16位定時方式 TH1 = 0xdc; TL1 = 0;
TH0 = 0xFC; TL0 = 0x17; hour = 12; min = 00; sec = 00;
sec100 = 0; dis_buf[0] = dis_code[hour / 10]; // 時十位 dis_buf[1] = dis_code[hour % 10]; // 時個位 dis_buf[3] = dis_code[min / 10]; // 分十位 dis_buf[4] = dis_code[min % 10]; // 分個位 dis_buf[6] = dis_code[sec / 10]; // 秒十位 dis_buf[7] = dis_code[sec % 10]; // 秒個位 dis_buf[2] = 0xbf; // 顯示"-" dis_buf[5] = 0xbf; // 顯示"-" dis_digit = 0xfe; dis_index = 0; TCON = 0x01; IE = 0x8a; // 使能timer0,1 中斷 TR0 = 1; TR1 = 1;
key_v = 0x03;
while(1) { if(scan_key()) { delayms(10); if(scan_key()) { key_v = key_s; proc_key(); } } } }
bit scan_key() { key_s = 0x00; key_s |= K2; key_s <<= 1; key_s |= K1; return(key_s ^ key_v); }
void proc_key() { EA = 0; if((key_v & 0x01) == 0) // K1 { inc_hour(); } else if((key_v & 0x02) == 0) // K2 { min++; if(min > 59) { min = 0; } dis_buf[3] = dis_code[min / 10]; // 分十位 dis_buf[4] = dis_code[min % 10]; // 分個位 }
EA = 1; }
void timer0() interrupt 1 // 定時器0中斷服務程序, 用于數(shù)碼管的動態(tài)掃描 // dis_index --- 顯示索引, 用于標識當前顯示的數(shù)碼管和緩沖區(qū)的偏移量 // dis_digit --- 位選通值, 傳送到P2口用于選通當前數(shù)碼管的數(shù)值, 如等于0xfe時, // 選通P2.0口數(shù)碼管 // dis_buf --- 顯于緩沖區(qū)基地址 { TH0 = 0xFC; TL0 = 0x17; P2 = 0xff; // 先關閉所有數(shù)碼管 P0 = dis_buf[dis_index]; // 顯示代碼傳送到P0口 P2 = dis_digit; //
dis_digit = _crol_(dis_digit,1); // 位選通值左移, 下次中斷時選通下一位數(shù)碼管 dis_index++; // dis_index &= 0x07; // 8個數(shù)碼管全部掃描完一遍之后,再回到第一個開始下一次掃描 }
void timer1() interrupt 3 { TH1 = 0xdc; sec100++; if(sec100 >= 100) { sec100 = 0; inc_sec(); } }
void inc_sec() { sec++; if(sec > 59) { sec = 0; inc_min(); } dis_buf[6] = dis_code[sec / 10]; // 秒十位 dis_buf[7] = dis_code[sec % 10]; // 秒個位 }
void inc_min() { min++; if(min > 59) { min = 0; inc_hour(); } dis_buf[3] = dis_code[min / 10]; // 分十位 dis_buf[4] = dis_code[min % 10]; // 分個位 }
void inc_hour() { hour++; if(hour > 23) { hour = 0; } if(hour > 9) dis_buf[0] = dis_code[hour / 10]; // 時十位 else dis_buf[0] = 0xff; // 當小時的十位為0時不顯示 dis_buf[1] = dis_code[hour % 10]; // 時個位 }
void delayms(unsigned char ms) // 延時子程序 { unsigned char i; while(ms--) { for(i = 0; i < 120; i++); } } 以上的程序怎樣加整點后蜂鳴器會響。謝謝!
