只需一步,快速開(kāi)始
查看: 19390|回復(fù): 30
超聲波避障小車(chē)制作資料下載(源程序及PCB圖)
ID:73477 發(fā)表于 2015-2-10 21:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
       這款超聲波避障小車(chē),單片機(jī)是AT89S52單片機(jī),超聲波測(cè)距是使用成品模塊,小車(chē)驅(qū)動(dòng)是用步進(jìn)電機(jī),供電是用12伏電源供電,單片機(jī)的供電是由12伏經(jīng)7805降壓成5伏后供電。所使用的步電機(jī)是從老式的軟驅(qū)內(nèi)拆得的步進(jìn)電機(jī),車(chē)身底盤(pán)是用3mm的環(huán)氧樹(shù)脂板制作的,車(chē)輪是用5mm有機(jī)玻璃制成的,前面的哪個(gè)萬(wàn)向輪是手工制作的完成的。這款超聲波測(cè)距避障小車(chē)運(yùn)行靈活,能自己判斷障礙物所在位置并能繞行,缺點(diǎn)是驅(qū)動(dòng)力量小,行駛速度慢。下面是這款超聲波測(cè)距避障小車(chē)成品圖及原理圖。
  需要源程序及PCB圖的愛(ài)好者可以自己下載。下載地址: 超聲波避障小車(chē)資料.rar (384.07 KB, 下載次數(shù): 664)
評(píng)分
參與人數(shù) 2黑幣 +2 收起 理由
我愛(ài)飛翔 + 1 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
BACKBITTING丶 + 1 很給力!
查看全部評(píng)分
相關(guān)帖子
ID:73477 發(fā)表于 2015-2-10 21:51 | 顯示全部樓層
部分代碼:
  1. #include <REGX51.H>
  2. #include <stdio.h>
  3. #define uint  unsigned int
  4. uint i,j,k;
  5. void delay(i);
  6. void main()
  7. {
  8.         P0=0xFF;
  9.            while(1)
  10.            {
  11.                  if(P1_0==0)
  12.                   {
  13.                     P2=0x11;
  14.                 delay(1500);
  15.                     P2=0x22;
  16.                 delay(1500);
  17.                     P2=0x44;
  18.                 delay(1500);
  19.                     P2=0x88;
  20.                 delay(1500);
  21.                   }
  22.               if(P1_0!=0)
  23.                   {
  24.                       j=0;
  25.                       for (j=0;j<13;j++)
  26.                       {
  27.                             P2=0x18;
  28.                     delay(1500);
  29.                         P2=0x24;
  30.                     delay(1500);
  31.                         P2=0x42;
  32.                     delay(1500);
  33.                         P2=0x81;
  34.                     delay(1500);
  35.                           }
  36.                   if(P1_0!=0)
  37.                       {
  38.                               j=0;
  39.                               for (j=0;j<23;j++)
  40.                               {
  41.                                       P2=0x81;
  42.                               delay(1500);
  43.                                   P2=0x42;
  44.                               delay(1500);
  45.                                   P2=0x24;
  46.                               delay(1500);
  47.                                   P2=0x18;
  48.                               delay(1500);
  49.                             }
  50.                   }
  51.                   if(P1_0!=0)
  52.                       {
  53.                         j=0;
  54.                         for (j=0;j<36;j++)
  55.                         {
  56.                                       P2=0x18;
  57.                               delay(1500);
  58.                                   P2=0x24;
  59.                               delay(1500);
  60.                                   P2=0x42;
  61.                               delay(1500);
  62.                                   P2=0x81;
  63.                               delay(1500);
  64.                             }
  65.                   }
  66.             }
  67.         if(P1_0!=0)
  68.             {
  69.                       j=0;
  70.                       for (j=0;j<52;j++)
  71.                       {
  72.                              P2=0x81;
  73.                      delay(1500);
  74.                          P2=0x42;
  75.                      delay(1500);
  76.                          P2=0x24;
  77.                      delay(1500);
  78.                          P2=0x18;
  79.                      delay(1500);
  80.                           }
  81.                           if(P1_0!=0)
  82.                       {
  83.                                j=0;
  84.                                for (j=0;j<65;j++)
  85.                                 {
  86.                                       P2=0x18;
  87.                               delay(1500);
  88.                                   P2=0x24;
  89.                               delay(1500);
  90.                                   P2=0x42;
  91.                               delay(1500);
  92.                                   P2=0x81;
  93.                               delay(1500);
  94.                                    }
  95.                           }
  96.                   if(P1_0!=0)
  97.                      {
  98.                                j=0;
  99.                                for (j=0;j<80;j++)
  100.                                {
  101.                                       P2=0x81;
  102.                               delay(1500);
  103.                                   P2=0x42;
  104.                               delay(1500);
  105.                                   P2=0x24;
  106.                               delay(1500);
  107.                                  P2=0x18;
  108.                               delay(1500);
  109.                                    }
  110.                       }
  111.         }
  112.     }
  113. }
  114. /* us級(jí)延時(shí)函數(shù),參數(shù)i為延時(shí)時(shí)間 */
  115. void delay(i)                                //延時(shí)子程序
  116. {
  117.     while(--i);
  118. }
ID:73523 發(fā)表于 2015-2-10 22:32 | 顯示全部樓層
非常給力,超贊
ID:73762 發(fā)表于 2015-3-5 11:02 | 顯示全部樓層
呵呵用的是42的步進(jìn)電機(jī)吧
ID:28571 發(fā)表于 2015-4-16 20:26 | 顯示全部樓層
好東西,學(xué)習(xí)一下,謝謝!
ID:78195 發(fā)表于 2015-4-28 16:33 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)一下,謝謝!
學(xué)習(xí)一下,謝謝!
ID:72399 發(fā)表于 2015-6-16 21:54 | 顯示全部樓層
這個(gè)太忽悠人了
ID:83305 發(fā)表于 2015-6-17 21:25 | 顯示全部樓層
ID:83285 發(fā)表于 2015-6-21 14:03 | 顯示全部樓層
樓主,太坑了吧!我被扣了3次共15黑幣都沒(méi)法下載到東西。
ID:127475 發(fā)表于 2016-6-20 21:20 | 顯示全部樓層
好的,下載下來(lái)看看
ID:128583 發(fā)表于 2016-6-29 19:27 | 顯示全部樓層
太給力了,支持一個(gè)!
ID:125831 發(fā)表于 2016-7-18 15:21 | 顯示全部樓層
不錯(cuò)喲66666666666666
ID:143917 發(fā)表于 2016-10-22 14:29 | 顯示全部樓層
ID:148523 發(fā)表于 2016-11-17 22:10 | 顯示全部樓層
電路圖呢
ID:144786 發(fā)表于 2017-3-16 10:19 | 顯示全部樓層
程序沒(méi)有說(shuō)明,比較難看懂
ID:130231 發(fā)表于 2017-3-17 19:25 | 顯示全部樓層
不錯(cuò)哦。感謝你分享。
ID:188507 發(fā)表于 2017-4-11 16:19 | 顯示全部樓層
厲害,以后多多學(xué)習(xí)
ID:188422 發(fā)表于 2017-4-26 21:47 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:200399 發(fā)表于 2017-5-13 19:55 | 顯示全部樓層
不錯(cuò)!
ID:208396 發(fā)表于 2017-6-6 16:12 | 顯示全部樓層
黑幣好難弄到
ID:209421 發(fā)表于 2017-6-9 08:40 | 顯示全部樓層
xuex學(xué)習(xí)
ID:262587 發(fā)表于 2017-12-17 10:51 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)一下
ID:263896 發(fā)表于 2017-12-19 20:19 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)一下
ID:282668 發(fā)表于 2018-2-22 17:38 | 顯示全部樓層
為什么我打開(kāi)的是空白的,我的黑幣,555555
ID:286457 發(fā)表于 2018-3-2 22:53 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:322977 發(fā)表于 2018-5-5 18:07 | 顯示全部樓層
芝麻開(kāi)門(mén)
ID:322977 發(fā)表于 2018-5-12 14:43 | 顯示全部樓層
ID:616032 發(fā)表于 2019-9-25 09:58 | 顯示全部樓層
上面有電路圖嗎?
ID:415234 發(fā)表于 2019-10-1 22:10 | 顯示全部樓層
不建議下載,程序沒(méi)有超聲波避障程序,串口沒(méi)有定義
ID:469266 發(fā)表于 2019-10-8 09:23 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)一下
