本帖最后由 hutians 于 2015-2-10 20:59 編輯
在網(wǎng)上看到不少老外做的各種旋轉(zhuǎn)LED顯示屏,非常cool,我也動手用洞洞板試做了一個類似的顯示屏,結(jié)果感覺還不錯。于是再接再勵繼續(xù)努力,將作品進(jìn)一步改進(jìn),完善后制成如今這個樣子。
由于剛學(xué)51單片機(jī),加上制作電路板軟件也是從零開始,的確花了我不少的時間和精力。不過也就是在這艱難的獨立制作中,真正學(xué)到了不少實在的東西。
本項目的關(guān)鍵是如何解決高速旋轉(zhuǎn)的電路板如何供電,如何調(diào)時的問題。我采用電機(jī)電刷的原理,將旋轉(zhuǎn)軸鉆空,通過一只插頭將電源的從反面引到前面的電路板上,而這個旋轉(zhuǎn)的插頭又與固定在背板上的兩個銅片接觸的。調(diào)時的問題有些困難,一是讓電路板在旋轉(zhuǎn)前與PC機(jī)相接,由電腦傳送調(diào)時數(shù)據(jù),這雖然可行但不方便。還有就是用遙控方法,但此方案在調(diào)試方面有很大的困難。
顯示方式上,我采用平衡式的兩排LED,這除了在旋轉(zhuǎn)時能較好的保持平衡外,主要能利用兩邊交替顯示方式,比單排要快一倍。
本裝置不僅是一個時鐘,它還可以動態(tài)顯示漢字及圖案,這就看如何發(fā)揮了。
其具體制作過程如下:
一,旋轉(zhuǎn)電機(jī)的制作
從制作成本與方便考慮,選用舊電腦用的大軟驅(qū)上的直流無刷電機(jī),只是對局部進(jìn)行改造。
就是這種古董軟驅(qū)
軟驅(qū)上的直流無刷電機(jī)
拆開后的電機(jī)
仔細(xì)拆開直流電機(jī),將帶圓盤的鋁軸從中開孔,讓它剛好能插入一個插頭。
將旋轉(zhuǎn)軸加工成這樣
裝配好以后按拆開時的順序,反序?qū)⑤S安裝直流電機(jī)上。
電機(jī)裝配完成后用兩片銅片做的電刷
電刷裝好后的側(cè)面圖
將電路板上較突出的元件改焊在反面,
電機(jī)的電源接法。
從電路板標(biāo)注的符號看,“+”為電源正,“G”為電源負(fù),“C”與“M”端分別與電源正相連勻可使電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)
將一張舊唱片按電機(jī)座的位置開孔,而定位用的擋光板應(yīng)根據(jù)電路板上感光組件的位置確定。
二, 電路板的制作
本制作品用51單片機(jī)控制,具體電原理圖如下:
用Protel 99設(shè)計制作了電路板。
最后得到完成的作品。
遙控器用的是松下車載機(jī)的,只用了其中的六個鍵。
三, 軟件編程
因?qū)W的是C51(不懂匯編)這里只提供C語言源程序,并限制為無遙控功能。也可提供帶遙控功能的hex文件。
- #include<REG52.H>
- sbit gate11=P3^0;
- sbit gate12=P3^1;
- #define unit unsigned int
- #define uchar unsigned char
- uchar data BUFFER[]={0,0,0,0,1,1,7};
- uchar data M[]={31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
- uchar code NUM1[] =
- 0x80,0x7F,0xC0,0xFF,0x40,0x90,0x40,0x8C, // -0-
- 0x40,0x82,0xC0,0xFF,0x80,0x7F,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x81,0x80,0x81,0xC0,0xFF, // -1-
- 0xC0,0xFF,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x00,
- 0x80,0xE0,0xC0,0xF0,0x40,0x98,0x40,0x8C, // -2-
- 0x40,0x86,0xC0,0xC3,0x80,0xC1,0x00,0x00,
- 0x80,0x40,0xC0,0xC0,0x40,0x84,0x40,0x84, // -3-
- 0x40,0x84,0xC0,0xFF,0x80,0x7B,0x00,0x00,
- 0x00,0x0C,0x00,0x0E,0x00,0x0B,0x80,0x89, // -4-
- 0xC0,0xFF,0xC0,0xFF,0x00,0x88,0x00,0x00,
- 0xC0,0x47,0xC0,0xC7,0x40,0x84,0x40,0x84, // -5-
- 0x40,0x8C,0x40,0xFC,0x40,0x78,0x00,0x00,
- 0x00,0x7F,0x80,0xFF,0xC0,0x84,0x40,0x84, // -6-
- 0x40,0x84,0x00,0xFC,0x00,0x78,0x00,0x00,
- 0xC0,0x00,0xC0,0x00,0x40,0xF0,0x40,0xF8, // -7-
- 0x40,0x0C,0xC0,0x07,0xC0,0x03,0x00,0x00,
- 0x80,0x7B,0xC0,0xFF,0x40,0x84,0x40,0x84, // -8-
- 0x80,0x03,0xC0,0x87,0x40,0x84,0x40,0x84, // -9-
- 0x40,0xC4,0xC0,0x7F,0x80,0x3F,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x63, // -:-
- 0x00,0x63,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- uchar code NUM2[]=
- 0x00,0x00,0x7f,0x80,0xff,0xc0,0x82,0x40, // -0-
- 0x8c,0x40,0x90,0x40,0xff,0xc0,0x7f,0x80,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x40,0x60,0x40, // -1-
- 0xff,0xc0,0xff,0xc0,0x00,0x40,0x00,0x40,
- 0x00,0x00,0x41,0xc0,0xc3,0xc0,0x86,0x40, // -2-
- 0x8c,0x40,0x98,0x40,0xf0,0xc0,0x60,0xc0,
- 0x00,0x00,0x40,0x80,0xc0,0xc0,0x88,0x40, // -3-
- 0x88,0x40,0x88,0x40,0xff,0xc0,0x77,0x80,
- 0x00,0x00,0x0c,0x00,0x1c,0x00,0x34,0x00, // -4-
- 0x64,0x40,0xff,0xc0,0xff,0xc0,0x04,0x40,
- 0x00,0x00,0xf8,0x80,0xf8,0xc0,0x88,0x40, // -5-
- 0x88,0x40,0x8c,0x40,0x8f,0xc0,0x87,0x80,
- 0x00,0x00,0x3f,0x80,0x7f,0xc0,0xc8,0x40, // -6-
- 0x88,0x40,0x88,0x40,0x0f,0xc0,0x07,0x80,
- 0x00,0x00,0xc0,0x00,0xc0,0x00,0x83,0xc0, // -7-
- 0x87,0xc0,0x8c,0x00,0xf8,0x00,0xf0,0x00,
- 0x00,0x00,0x77,0x80,0xff,0xc0,0x88,0x40, // -8-
- 0x00,0x00,0x70,0x00,0xf8,0x40,0x88,0x40, // -9-
- 0x88,0x40,0x88,0xc0,0xff,0x80,0x7f,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0xc0,0x01,0x80,0x03,0x00, // -/-
- 0x06,0x00,0x0c,0x00,0x18,0x00,0x30,0x00,
- unit disp1,disp2,key1,key2;
- unit ii,jj;
- unit i,sw,xz;
- void Delay(unit ms){
- ms="ms"*3;
- while(--ms);
- void num_led(int kk, int tt)
- int jj;
- for(jj=0;jj<8;jj++){
- gate11=key1; gate12=key2;
- P2=~NUM1[kk+jj*2];P1=~NUM1[kk+1+jj*2];
- Delay(20);
- P1=0xff;P2=0xff;
- gate11=key2; gate12=key1;
- P2=~NUM2[tt+15-jj*2];P1=~NUM2[tt+14-jj*2];
- Delay(20);
- P1=0xff;P2=0xff;
- void display_clock(void)
- key1=!key1;key2=!key2;
- disp1=BUFFER[3]/10;disp2=BUFFER[4]-(BUFFER[4]/10)*10;
- ii="disp1"*16;jj=disp2*16;
- num_led(ii,jj);
- P2=0xff;P1=0xff;Delay(60);
- disp1=BUFFER[3]-disp1*10;disp2=BUFFER[4]/10;
- num_led(ii,jj);
- ii="160";jj=160;
- num_led(ii,jj);
- disp1=BUFFER[2]/10;disp2=BUFFER[5]-(BUFFER[5]/10)*10;
- num_led(ii,jj);
- disp1=BUFFER[2]-disp1*10;disp2=BUFFER[5]/10;
- num_led(ii,jj);
- ii="160";jj=160;
- num_led(ii,jj);
- disp1=BUFFER[1]/10;disp2=BUFFER[6]-(BUFFER[6]/10)*10;
- num_led(ii,jj);
- disp1=BUFFER[1]-disp1*10;disp2=BUFFER[6]/10;
- num_led(ii,jj);
- void timer0(void) interrupt 1 using 1
- TMOD="0x11";
- TH0=-(5000/256);
- TL0=-(5000%256);
- TR0=1;
- BUFFER[0]=BUFFER[0]+1;
- if (BUFFER[6]%4==0) M[1]=M[1]+1;
- if (BUFFER[0]>201+xz){
- BUFFER[0]=0;
- BUFFER[1]=BUFFER[1]+1;
- if (BUFFER[1]==60){
- BUFFER[1]=0;
- BUFFER[2]=BUFFER[2]+1;
- if (BUFFER[2]==60){
- BUFFER[2]=0;
- BUFFER[3]=BUFFER[3]+1;
- if (BUFFER[3]==24){
- BUFFER[3]=0;
- BUFFER[4]=BUFFER[4]+1;
- if (BUFFER[4]>M[BUFFER[5]-1]){
- BUFFER[4]=1;
- BUFFER[5]=BUFFER[5]+1;
- if (BUFFER[5]>12){
- BUFFER[5]=1;
- BUFFER[6]=BUFFER[6]+1;
- if(BUFFER[6]>99) {
- BUFFER[6]=0;
- M[1]=M[1]-1;
- void intersvr0(void) interrupt 0
- sw=1;
- void main(void)
- xz="8";
- key1=1;key2=0;
- EA="1";
- IT0=1;EX0=1;
- IT1=1;ET0=1;
- TMOD="0x11";
- TH0=-5000/256; TL0=-5000%256;
- TR0=1;
- for(;;){
- Delay(10);
- if(sw==1) {display_clock();sw=0;}
四, 運(yùn)行效果
從開機(jī),調(diào)整到最后完成。
開機(jī)時
調(diào)時狀態(tài)
正常運(yùn)行狀態(tài)
