這個(gè)測溫系統(tǒng)是電子小制作項(xiàng)目中人人都會用來練習(xí)的項(xiàng)目,具有一空的實(shí)物性,下面介紹的這款DS18B20制作的測溫系統(tǒng),測量的溫度精度達(dá)到0.1度,測量的溫度的范圍在-20度到+50度之間,用4位數(shù)碼管顯示出來。DS18B20的外型與常用的三極管一模一樣,用導(dǎo)線將JK—DS的DA端連到P3.1上。連接好DS18B20注意極性不要弄反,否則可能燒壞。
DS18B20詳細(xì)引腳功能描述1 GND地信號;2 DQ數(shù)據(jù)輸入/輸出引腳。開漏單總線接口引腳。當(dāng)被用著在寄生電源下,也可以向器件提供電源;3 VDD可選擇的VDD引腳。當(dāng)工作于寄生電源時(shí),此引腳必須接地。
DS18B20的使用方法。由于DS18B20采用的是1-Wire總線協(xié)議方式,即在一根數(shù)據(jù)線實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的雙向傳輸,而對AT89S51單片機(jī)來說,我們必須采用軟件的方法來模擬單總線的協(xié)議時(shí)序來完成對DS18B20芯片的訪問。由于8B20是在一根I/O線上讀寫數(shù)據(jù),因此,對讀寫的數(shù)據(jù)位有著嚴(yán)格的時(shí)序要求。DS18B20有嚴(yán)格的通信協(xié)議來保證各位數(shù)據(jù)傳輸?shù)恼_性和完整性。該協(xié)議定義了幾種信號的時(shí)序:初始化時(shí)序、讀時(shí)序、寫時(shí)序。所有時(shí)序都是將主機(jī)作為主設(shè)備,單總線器件作為從設(shè)備。而每一次命令和數(shù)據(jù)的傳輸都是從主機(jī)主動啟動寫時(shí)序開始,如果要求單總線器件回送數(shù)據(jù),在進(jìn)行寫命令后,主機(jī)需啟動讀時(shí)序完成數(shù)據(jù)接收。數(shù)據(jù)和命令的傳輸都是低位在先。DS18B20制作的測溫系統(tǒng)C語言源程序:
#include<reg52.h>
code unsigned char seg7code[11]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40}; //顯示段碼
void Delay(unsigned int tc) //顯示延時(shí)程序
{while( tc != 0 )
{unsigned int i;
for(i=0; i<100; i++);
tc--;}
sbit TMDAT =P3^1; //DS18B20的數(shù)據(jù)輸入/輸出腳DQ,根據(jù)情況設(shè)定
unsigned int sdata;//測量到的溫度的整數(shù)部分
unsigned char xiaoshu1;//小數(shù)第一位
unsigned char xiaoshu2;//小數(shù)第二位
unsigned char xiaoshu;//兩位小數(shù)
bit fg=1; //溫度正負(fù)標(biāo)志
void dmsec (unsigned int count) //延時(shí)部分
unsigned char i;
while(count--)
{for(i=0;i<115;i++);}
void tmreset (void) //發(fā)送復(fù)位
unsigned char i;
TMDAT=0; for(i=0;i<103;i++);
TMDAT = 1; for(i=0;i<4;i++);
bit tmrbit (void) //讀一位//
unsigned int i;
bit dat;
TMDAT = 0;
i++;
TMDAT = 1;
i++; i++; //微量延時(shí) //
dat = TMDAT;
for(i=0;i<8;i++);
return (dat);
unsigned char tmrbyte (void) //讀一個(gè)字節(jié)
unsigned char i,j,dat;
dat = 0;
for (i=1;i<=8;i++)
{ j = tmrbit(); dat = (j << 7) | (dat >> 1); }
return (dat);
void tmwbyte (unsigned char dat) //寫一個(gè)字節(jié)
unsigned char j,i;
bit testb;
for (j=1;j<=8;j++)
{ testb = dat & 0x01;
dat = dat >> 1;
if (testb)
{ TMDAT = 0; //寫0
i++; i++;
TMDAT = 1;
for(i=0;i<8;i++); }
{ TMDAT = 0; //寫0
for(i=0;i<8;i++);
TMDAT = 1;
i++; i++;}
void tmstart (void) //發(fā)送ds1820 開始轉(zhuǎn)換
{ tmreset(); //復(fù)位
dmsec(1); //延時(shí)
tmwbyte(0xcc); //跳過序列號命令
tmwbyte(0x44); //發(fā)轉(zhuǎn)換命令 44H,
void tmrtemp (void) //讀取溫度
unsigned char a,b;
tmreset (); //復(fù)位
dmsec (1); //延時(shí)
tmwbyte (0xcc); //跳過序列號命令
tmwbyte (0xbe); //發(fā)送讀取命令
a = tmrbyte (); //讀取低位溫度
b = tmrbyte (); //讀取高位溫度
if(b>0x7f) //最高位為1時(shí)溫度是負(fù)
{a=~a; b=~b+1; //補(bǔ)碼轉(zhuǎn)換,取反加一
fg=0; //讀取溫度為負(fù)時(shí)fg=0
sdata = a/16+b*16; //整數(shù)部分
xiaoshu1 = (a&0x0f)*10/16; //小數(shù)第一位
xiaoshu2 = (a&0x0f)*100/16%10;//小數(shù)第二位
xiaoshu=xiaoshu1*10+xiaoshu2; //小數(shù)兩位
void DS18B20PRO(void)
{ tmstart();
//dmsec(5); //如果是不斷地讀取的話可以不延時(shí) //
tmrtemp(); //讀取溫度,執(zhí)行完畢溫度將存于TMP中 //
void Led()
if(fg==1) //溫度為正時(shí)顯示的數(shù)據(jù)
{ P2=P2&0xef;
P0=seg7code[sdata/10]; //輸出十位數(shù)
Delay(8); P2=P2|0xf0; P2=P2&0xdf;
P0=seg7code[sdata%10]|0x80; //輸出個(gè)位和小數(shù)點(diǎn)
Delay(8); P2=P2|0xf0; P2=P2&0xbf;
P0=seg7code[xiaoshu1]; //輸出小數(shù)點(diǎn)后第一位
Delay(8); P2=P2|0xf0; P2=P2&0x7f;
P0=seg7code[xiaoshu2]; //輸出小數(shù)點(diǎn)后第二位
Delay(4); P2=P2|0xf0;
if(fg==0) //溫度為負(fù)時(shí)顯示的數(shù)據(jù)
{ P2=P2&0xef;
P0=seg7code[11]; //負(fù)號
P0=seg7code[sdata/10]|0x80; //輸出十位數(shù)
P0=seg7code[sdata%10]; //輸出個(gè)位和小數(shù)點(diǎn)
main()
{fg=1;
DS18B20PRO();
Led();
