單片機(jī)熟悉了,自然就要開始做小車了。準(zhǔn)備工作當(dāng)然是淘寶啦,買了一個(gè)3輪到小車底盤32元,L298N雙電機(jī)控制電路板22元,還有一些扎帶、銅柱、電池盒等,都是很便宜的東西。紅外只有1條數(shù)據(jù)線,十分簡單,就從紅外遙控開始。把紅外的例程改一下,就成了紅外遙控的程序了。這里有2個(gè)小插曲,我放上車子的是6塊錢的最小板(其實(shí)就是把IO引出來,加個(gè)晶振),P0沒有上拉電阻,所以不能連電機(jī)控制板,改用P1就好了。還有對(duì)單片機(jī)編程不熟,main()函數(shù)里一定要加一個(gè)while(1){}的死循環(huán),不然程序馬上就結(jié)束了(很菜是吧:) )。這里要說明一下的是紅外的信號(hào)不是連續(xù)的,所以是按一下就執(zhí)行某個(gè)動(dòng)作,要停止還得按停止按鍵。先在電腦上測試程序,測試好后,把4個(gè)充電電池裝到電池盒,同時(shí)給51單片機(jī)和電機(jī)控制板供電,搞定。開車?yán)病?div align="center">
51單片機(jī)程序代碼
IN1 > P10
IN2 > P11
IN3 > P12
IN4 > P13
/*預(yù)處理命令*/
#include<reg52.h> //包含單片機(jī)寄存器的頭文件
#include<intrins.h> //包含_nop_()函數(shù)定義的頭文件
#define motor P1
/* 函數(shù)申明 -----------------------------------------------*/
void delay(uchar x);
/* 變量定義 -----------------------------------------------*/
sbit IRIN=P3^2; //紅外數(shù)據(jù)線
uchar IRCOM[7];
** 函數(shù)名稱 : main(void)
** 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
main()
IRIN=1; //I/O口初始化
EA=1;
EX0=1;//中斷0
motor=0xff;
while(1){
** 函數(shù)名稱 : delay(uchar x)
** 函數(shù)功能 : 延時(shí)函數(shù)
void delay(uchar x) //x*0.14MS
uchar i;
while(x--)
for(i=0;i<13;i++);
** 函數(shù)名稱 : IR_IN() interrupt 0 using 0
** 函數(shù)功能 : 信號(hào)外部中斷函數(shù)功能
void IR_IN() interrupt 0 using 0
uchar j,k,N=0;
EX0=0;
delay(15);
if(IRIN==1)
EX0=1;
return;
//確認(rèn)IR信號(hào)出現(xiàn)
while(!IRIN) //等IR變?yōu)楦唠娖剑^9ms的前導(dǎo)低電平信號(hào)。
delay(1);
for(j=0;j<4;j++) //收集四組數(shù)據(jù)
for (k=0;k<8;k++)
while (IRIN)
delay(1);
while (!IRIN)
delay(1);
while(IRIN)
delay(1);
N++;
if(N>=30)
EX0=1;
return;
IRCOM[j]=IRCOM[j] >> 1;
if(N>=8)
IRCOM[j]=IRCOM[j] | 0x80;
N=0;
if (IRCOM[2]!=~IRCOM[3])
EX0=1;
return;
IRCOM[5]=IRCOM[2] & 0x0F; //取鍵碼的低四位
IRCOM[6]=IRCOM[2] >> 4; //右移4次,高四位變?yōu)榈退奈?br />
if(IRCOM[5]>9)
IRCOM[5]=IRCOM[5]+0x37;
IRCOM[5]=IRCOM[5]+0x30;
if(IRCOM[6]>9)
IRCOM[6]=IRCOM[6]+0x37;
IRCOM[6]=IRCOM[6]+0x30;
/*******************遙控信號(hào)功能選擇區(qū)*******************/
if(IRCOM[2]==0x40){//‘+’鍵
motor=0xf5;
}else if(IRCOM[2]==0x19){ //'-'
motor=0xfa;
}else if(IRCOM[2]==0x7){ //'<<'
motor=0xf7;
}else if(IRCOM[2]==0x9){ //'>>'
motor=0xfd;
}else if(IRCOM[2]==0x16){ //'0'
motor=0xfe;
}else if(IRCOM[2]==0x0d){ //'c'
motor=0xfb;
}else if(IRCOM[2]==0x45){ //'off'
motor=0xff;
EX0=1; //退出外部中斷
