查看: 22227|回復: 33
這個單片機最小系統播放音樂的例子真不錯
ID:73477 發表于 2015-2-10 20:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
         學習單片機,制作單片機最小系統是每個單片機愛好者的都經歷過的階段,單片機最小系統制作好有什么用呢?為提高單片機愛好者學習制作單片機最小系統興趣,這里介紹一個有趣的單片機小程序,就是用單片機最小系統播放歡樂頌及最炫民族風片段。在按下圖制作好單片機最小系統后,再增加三只元件:1個電阻、1個S9012三極管,1個8歐的小喇叭后,即可完成這個單片機最小系統播放歡樂頌及最炫民族風片段的小試驗,單片機愛好者通過這個小試驗后,一定會大大增強對單片機學習的興趣。       這個單片機最小系統播放歡樂頌及最炫民族風片段的小試驗,由于電路比較簡單,所以這里就不畫出原理圖了,直接給出試驗的PCB圖,感興趣的愛好者可以按圖進行焊接制作,制作好后向單片機內燒寫程序后安裝上去就可以工作,感受一下單片機的無窮勉力。
      下載 單片機播放歡樂頌與最炫民族風片段程序包.zip (204.72 KB, 下載次數: 172)
      焊好的單片機最小系統播放歡樂頌及最炫民族風片段試驗板的實物照片
  1. /******************************************************************************/
  2. /**程序名稱:單片機播放歡樂頌與最炫民族風片段
  3. /**其    他:用于時鐘周期為12MHz的STC89C52單片機
  4. /******************************************************************************/
  5. #include<reg52.h>
  6. sbit BUZZER = P3^2;
  7. #define uchar unsigned char
  8. #define uint  unsigned int
  9. #define REST         36                        //休止符
  10. #define A                  0                  //低音1
  11. #define AB          1                  //低音1.5
  12. #define B                  2                  //低音2
  13. #define BC          3                  //低音2.5
  14. #define C                  4                  //低音3
  15. #define D                  5                  //低音4
  16. #define DE                 6                  //低音4.5
  17. #define E                 7                       //低音5
  18. #define EF          8                  //低音5.5
  19. #define F                  9                  //低音6
  20. #define FG          10          //低音6.5
  21. #define G                 11          //低音7
  22. #define L                  12          //中音1
  23. #define LM          13          //中音1.5
  24. #define M                  14          //中音2
  25. #define MN          15          //中音2.5
  26. #define N                  16                 //中音3
  27. #define O                  17          //中音4
  28. #define OP          18          //中音4.5
  29. #define P                  19          //中音5
  30. #define PQ          20          //中音5.5
  31. #define Q                  21          //中音6
  32. #define QR          22          //中音6.5
  33. #define R                  23          //中音7
  34. #define S                  24          //高音1
  35. #define SU          25          //高音1.5
  36. #define U                  26          //高音2
  37. #define UV          27          //高音2.5
  38. #define V                  28          //高音3
  39. #define W                  29          //高音4
  40. #define WX          30          //高音4.5
  41. #define X                  31          //高音5
  42. #define XY          32          //高音5.5
  43. #define Y                  33          //高音6
  44. #define YZ          34          //高音6.5
  45. #define Z                  35          //高音7
  46. //音階
  47. uchar code m_note[][2] = {
  48. {248,136},{248,243},{249,88},{249,184},{250,18},{250,103},{250,184},{251,3},{251,75},
  49. {251,143},{251,206},{252,11},{252,67},{252,121},{252,172},{252,219},{253,9},{253,51},
  50. {253,91},{253,129},{253,165},{253,199},{253,231},{254,5},{254,33},{254,60},{254,85},
  51. {254,109},{254,132},{254,153},{254,173},{254,192},{254,210},{254,227},{254,243},{255,2},
  52. {0,0},
  53. };
  54. //音符(1對應三十二分音符,32對應全音符)
  55. uchar code display[][2] = {
  56. //歡樂頌
  57. {N,8},{N,8},{O,8},{P,8},{P,8},{O,8},{N,8},{M,8},{L,8},{L,8},{M,8},{N,8},{N,12},{M,4},{M,8},{0xff,8},
  58. {N,8},{N,8},{O,8},{P,8},{P,8},{O,8},{N,8},{M,8},{L,8},{L,8},{M,8},{N,8},{M,12},{L,4},{L,8},{0xff,8},
  59. {M,8},{M,8},{N,8},{L,8},{M,8},{N,4},{O,4},{N,8},{L,8},{M,8},{N,4},{O,4},{N,8},{M,8},{L,8},{M,8},{E,8},
  60. {N,8},{N,8},{O,8},{P,8},{P,8},{O,8},{N,8},{M,8},{L,8},{L,8},{M,8},{N,8},{M,12},{L,4},{L,8},{0xff,8},
  61. {M,8},{M,8},{N,8},{L,8},{M,8},{N,4},{O,4},{N,8},{L,8},{M,8},{N,4},{O,4},{N,8},{M,8},{L,8},{M,8},{E,8},
  62. {N,8},{N,8},{O,8},{P,8},{P,8},{O,8},{N,8},{M,8},{L,8},{L,8},{M,8},{N,8},{M,12},{L,4},{L,8},{0xff,8},
  63. //樂譜(最炫民族風)
  64. {N,8},{F,4},{F,4},{L,8},{N,8},{M,4},{M,2},{N,2},{M,4},{L,4},
  65. {M,4},{L,4},{F,8},{N,8},{F,4},{F,4},{L,8},{N,8},
  66. {P,4},{M,2},{N,2},{M,4},{L,4},{M,4},{L,4},{G,4},{E,4},
  67. {N,8},{F,4},{F,4},{L,8},{N,8},{M,4},{M,2},{N,2},{M,4},{L,4},
  68. {M,4},{L,4},{F,4},{E,4},{N,8},{F,4},{F,4},{L,8},{N,8},
  69. {P,4},{N,4},{0xff,24},//前奏
  70. {F,8},{F,4},{E,4},{F,8},{F,4},{L,4},{L,8},{M,4},{L,4},{F,8},
  71. {0xff,8},{L,8},{L,4},{E,4},{L,4},{M,4},{N,4},{P,4},{P,4},{N,4},
  72. {M,8},{N,8},{0xff,8},{Q,4},{Q,4},{Q,4},{P,4},{N,4},{N,8},{L,4},
  73. {F,4},{F,4},{F,4},{N,4},{M,8},{0xff,8},{N,4},{N,4},{P,4},{N,4},
  74. {M,4},{N,4},{M,4},{L,4},{F,8},{E,8},{F,8},{0xff,8},
  75. {F,8},{F,4},{E,4},{F,8},{F,4},{L,4},{L,8},{M,4},{L,4},{F,8},
  76. {0xff,8},{L,8},{L,4},{E,4},{L,4},{M,4},{N,4},{P,4},{P,4},{N,4},
  77. {M,8},{N,8},{0xff,8},{Q,4},{Q,4},{Q,4},{P,4},{N,4},{N,8},{L,4},
  78. {F,4},{F,4},{F,4},{N,4},{M,8},{0xff,8},{N,4},{N,4},{P,4},{N,4},
  79. {M,4},{N,4},{M,4},{L,4},{F,8},{E,8},{F,8},{0xff,8},
  80. {N,4},{N,4},{P,4},{N,4},{N,4},{P,4},{P,4},{Q,4},{S,4},{Q,4},
  81. {P,8},{Q,8},{0xff,8}, //此處有變調
  82. {F,8},{F,4},{E,4},{F,8},{L,8},{M,4},{N,2},{M,2},{L,4},{M,4},
  83. {N,8},{0xff,8},{F,4},{Q,4},{Q,4},{P,4},{M,4},{N,2},{M,2},
  84. {L,4},{M,4},{N,8},{0xff,8},{0xff,16},{L,4},{F,4},{F,4},{L,4},
  85. {M,8},{E,4},{E,4},{N,4},{P,4},{N,4},{M,4},{L,8},{0xff,8},
  86. {F,4},{L,4},{M,4},{N,4},{M,4},{L,4},{E,4},{C,4},{F,8},{0xff,8},{0xff,16},
  87. {F,8},{F,4},{E,4},{F,8},{L,8},{M,4},{N,2},{M,2},{L,4},{M,4},
  88. {N,8},{0xff,8},{F,4},{Q,4},{Q,4},{P,4},{M,4},{N,2},{M,2},
  89. {L,4},{M,4},{N,8},{0xff,8},{0xff,16},{L,4},{F,4},{F,4},{L,4},
  90. {M,8},{E,4},{E,4},{N,4},{P,4},{N,4},{M,4},{L,12},{L,4},
  91. {F,4},{L,4},{M,4},{N,4},{P,4},{N,4},{N,4},{P,4},{Q,8},{0xff,8},{0xff,8},
  92. {Q,6}, {Q,2},{Q,4},{Q,4},{Q,6},{P,2},{N,4},{M,4},{M,6},{M,2},{N,6},{P,2},{N,6},{M,2},
  93. {L,6},{F,2},{F,8},{F,4},{E,4},{F,8},{F,4},{L,4}, {M,4},{N,2},{M,2},        {L,4},{M,4},{N,8},{0xff,8},
  94. {Q,4},{P,4},{N,4},{M,4},{P,4},{N,4},{M,4},{L,4},{L,8},{0xff,8},{F,2}, {A,2},{B,2},{C,2},{B,2},
  95. {A,2}, {F,2},{A,2},
  96. {N,4},{N,4},{P,4},{N,4},{N,4},{P,4},{P,4},{Q,4},{S,4},{Q,4},
  97. {P,8},{Q,8},{0xff,8}, //此處有變調
  98. {F,8},{F,4},{E,4},{F,8},{L,8},{M,4},{N,2},{M,2},{L,4},{M,4},
  99. {N,8},{0xff,8},{F,4},{Q,4},{Q,4},{P,4},{M,4},{N,2},{M,2},
  100. {L,4},{M,4},{N,8},{0xff,8},{0xff,16},{L,4},{F,4},{F,4},{L,4},
  101. {M,8},{E,4},{E,4},{N,4},{P,4},{N,4},{M,4},{L,8},{0xff,8},
  102. {F,4},{L,4},{M,4},{N,4},{M,4},{L,4},{E,4},{C,4},{F,8},{0xff,8},{0xff,16},
  103. {F,8},{F,4},{E,4},{F,8},{L,8},{M,4},{N,2},{M,2},{L,4},{M,4},
  104. {N,8},{0xff,8},{F,4},{Q,4},{Q,4},{P,4},{M,4},{N,2},{M,2},
  105. {L,4},{M,4},{N,8},{0xff,8},{0xff,16},{L,4},{F,4},{F,4},{L,4},
  106. {M,8},{E,4},{E,4},{N,4},{P,4},{N,4},{M,4},{L,12},{L,4},
  107. {F,4},{L,4},{M,4},{N,4},{P,4},{N,4},{N,4},{P,4},{Q,8},{0xff,8},{0xff,8},
  108. {0,0xff},
  109. };
  110. uchar time_h,time_l;
  111. void Delay(uchar x);
  112. void main()
  113. {
  114.         uchar j;
  115.         uint i;
  116.         TMOD = 0x01;
  117.         ET0 = 1;
  118.         EA = 1;
  119.         TR0 = 1;
  120.         i = 0;
  121.         j = 0;
  122.         while(1)
  123.         {
  124.                 while(display[i][1] != 0xff)
  125.                 {
  126.                         if(display[i][0] == 0xff)
  127.                         {
  128.                                 TR0 = 0;
  129.                                 Delay(display[i][1]);
  130.                             BUZZER = 1;
  131.                         }
  132.                         else
  133.                         {
  134.                                 time_h = m_note[display[i][0]][0];
  135.                                 time_l = m_note[display[i][0]][1];
  136.                                 TH0 = time_h;
  137.                                 TL0 = time_l;
  138.                                 ET0 = 1;
  139.                                 TR0 = 1;
  140.                                 Delay(display[i][1]);
  141.                                 TR0 = 0;
  142.                                 ET0 = 0;
  143.                             BUZZER = 1;
  144.                         }
  145.                         i++;
  146.                 }
  147.                 i = 0;
  148.         }
  149. }
  150. void Timer0() interrupt 1
  151. {
  152.         TR0 = 0;
  153.         TH0 = time_h;
  154.         TL0 = time_l;
  155.         BUZZER = ~BUZZER;
  156.         TR0 = 1;
  157. }
  158. void Delay(uchar x)
  159. {
  160.         uint i,j;
  161.         for(i = 0;i < x;i++)
  162.                 for(j = 0;j < 12000;j++);
  163. }
參與人數 4威望 +1 黑幣 +13 收起 理由
祝云章 + 5 很給力!
魔術快斗 + 2 很棒棒
god147 + 1 絕世好帖!
123456love + 1 + 5 共享資料的積分獎勵!
ID:73463 發表于 2015-2-12 10:15 | 顯示全部樓層
來一首高大上的歌曲
ID:73489 發表于 2015-2-13 07:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
厲害,譜子看起來挺麻煩的
ID:73711 發表于 2015-4-12 18:47 | 顯示全部樓層
上傳個視頻就最好了  樂譜是怎么做的  謝謝了
ID:69803 發表于 2015-4-17 23:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
收藏了 哈哈
ID:78012 發表于 2015-4-27 15:57 | 顯示全部樓層
太棒了
ID:74143 發表于 2015-4-28 11:35 | 顯示全部樓層
不錯,謝謝分享。
ID:65980 發表于 2015-5-14 11:20 | 顯示全部樓層
謝謝 分享
ID:80238 發表于 2015-5-17 12:08 | 顯示全部樓層
必須收藏。。
ID:93449 發表于 2015-10-27 12:35 | 顯示全部樓層
蠻不錯的哦,
ID:94143 發表于 2015-10-31 21:22 | 顯示全部樓層
編曲子好像很麻煩的樣子
ID:94402 發表于 2015-11-2 15:40 | 顯示全部樓層
挺不錯的 收藏了
ID:92858 發表于 2015-11-12 22:05 | 顯示全部樓層
很贊啊
ID:122598 發表于 2016-5-22 16:58 | 顯示全部樓層
群主在馬?
ID:122598 發表于 2016-5-22 17:06 | 顯示全部樓層
老師BUZZER取僅只用于常量,程序中有兩次賦值,到底是變量還是常量呀%
ID:92231 發表于 2016-5-29 10:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
用來取代童車上的音樂,要是加一個按鍵控制樂曲切換就更好了
ID:153199 發表于 2016-12-25 16:11 | 顯示全部樓層
能否分享一下譜曲軟件
ID:136460 發表于 2016-12-31 11:00 | 顯示全部樓層
挺不錯的 收藏了
ID:154654 發表于 2017-1-1 22:01 | 顯示全部樓層
還是覺得有點
ID:89286 發表于 2017-1-4 20:32 | 顯示全部樓層
THANKS FOR SHARING
ID:205064 發表于 2017-5-30 16:21 | 顯示全部樓層
找了很久51單片機制作音樂播放器的例子,終于給我找到了
ID:193383 發表于 2017-6-28 12:54 | 顯示全部樓層
非常感謝樓主分享,謝謝!
ID:99130 發表于 2017-6-29 16:22 | 顯示全部樓層
miuifen 發表于 2015-4-12 18:47
有專門的譜曲軟件
ID:217472 發表于 2017-7-8 20:08 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:91202 發表于 2017-10-15 15:12 | 顯示全部樓層
請問樓主,出來的音色動聽嗎?我現在做了一個發聲的,只能發簡單干燥的聲音
ID:241152 發表于 2017-10-26 15:24 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:160782 發表于 2017-10-27 08:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這么厲害,我以為是單片機控制播放器,這個直接用單片機播放旋律的!謝謝!
ID:244589 發表于 2017-11-2 17:03 | 顯示全部樓層
如果只是播放旋律而已的話,那么只要有你們想要播的歌曲的譜子,然后再懂得看譜子的話就可以編了。我一開始以為是播放全歌,認真看完之后才知道只是旋律。不過樓主已經好厲害了,寫的程序比較易懂。謝謝
admin + 50 贊一個!
ID:258673 發表于 2017-12-7 15:49 | 顯示全部樓層
厲害,學習了
ID:256184 發表于 2017-12-7 19:49 | 顯示全部樓層
咋收藏啊。。。
ID:318304 發表于 2018-5-20 00:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
穿著安踏去拉薩 發表于 2017-11-2 17:03
如果只是播放旋律而已的話,那么只要有你們想要播的歌曲的譜子,然后再懂得看譜子的話就可以編了。我一開始 ...
你說的旋律和全歌有什么區別嗎
ID:318304 發表于 2018-5-20 00:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主,我想借鑒一下你的程序,我用的是11.0592的該怎么改程序啊,我有點急用
ID:332040 發表于 2018-5-20 13:04 | 顯示全部樓層
不錯,很給力,贊
