查看: 6463|回復(fù): 0
基于 ARM Cortex-A8 的處理器可用于低功耗通用多媒體和圖形處理
ID:18860 發(fā)表于 2009-12-2 10:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  • TI 的 OMAP35x? 處理器系列基于 ARM?Cortex?-A8 內(nèi)核,超出 ARM9 四倍的性能提升.
  • OMAP3503 應(yīng)用處理器包含一個(gè) ARM Cortex-A8 內(nèi)核,集成了豐富的外設(shè)集。運(yùn)行于超過 1200 Dhrystone MIPS 之上的 Cortex-A8 能夠運(yùn)行 Windows? CE 和 Linux 等操作系統(tǒng),并能使用戶更快地訪問數(shù)據(jù)庫、電子表格、演示文件、電子郵件、音頻和視頻附件、web 瀏覽以及視頻電話會(huì)議應(yīng)用程序。
  • OMAP3515 應(yīng)用處理器擁有與 OMAP3503 同樣豐富的外設(shè)集和 ARM 內(nèi)核,同時(shí)還附帶有首次廣泛提供的集成 OpenGL ES 2.0 圖形引擎; Imagination Technologies PowerVR SGX 圖形加速器的 OMAP3515 可在手持設(shè)備上展現(xiàn)擁有 PC 游戲質(zhì)量的圖形,每秒可提供的多邊形高達(dá) 1 千萬個(gè)。OMAP3515 是嵌入式游戲或簡單便攜式導(dǎo)航系統(tǒng)的理想處理器。
  • OMAP3525 應(yīng)用處理器擁有與 OMAP3503 同樣豐富的外設(shè)集和 ARM 內(nèi)核,同時(shí)還附加集成達(dá)芬奇技術(shù),用于音頻、視頻和成像,以及多媒體加速功能。OMAP3525 是市場上首款能夠在 500mW 以下提供高清解碼的應(yīng)用處理器。集成的達(dá)芬奇技術(shù)是硬件啟用的視頻和成像處理技術(shù),加上專門的視頻中心外設(shè),能使 OMAP3525 以 720p、30fps 實(shí)現(xiàn) MPEG-4 SP 高清視頻解碼。OMAP3525 是多媒體和視頻應(yīng)用的理想選擇,將為用戶帶來新的性能標(biāo)準(zhǔn)。
  • OMAP3530 應(yīng)用處理器是一個(gè)擴(kuò)展集器件,它將 OMAP3503、3515 和 3525 的所有特性合并于單一的芯片上。OMAP3530 在單一的芯片上集成了 ARM Cortex-A8 內(nèi)核、DSP、圖形引擎、達(dá)芬奇技術(shù)以及豐富的外設(shè)集。借助 OMAP3530,OEM 將能夠向用戶交付高性能、低功耗的娛樂應(yīng)用.
  • E-mail:  thejadehare2002@163.com
    [此貼子已經(jīng)被作者于2009-12-2 10:32:11編輯過]
