查看: 4756|回復: 0
針對數碼管中斷選和位選哪個在前哪個在后的問題
ID:73477 發表于 2015-2-10 17:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 hutians 于 2015-2-10 21:43 編輯
    在一般的程序中數碼管的斷選和位選哪個在前哪個在后,基本沒有區別,但是若程序復雜到一定的程度,那么你就不得不考慮先后的問題了。
    這個問題以前也沒有引起過我的注意,不過最近的一個程序卻在這快出了錯,問題很不好找,后來發現是斷選和位選的問題引起的,這下我不得不對這個問題進行研究了。
    在研究中發現,如果把位選放在前面那么:
                    第一次位選后到第一次斷選后的時差是,0.000 03581
                    第一次斷選后到第二次位選后的時差是,0.005 32124
    如果把斷選放在前面那么:
                    第一次斷選后到第一次位選后的時差是,0.000 35810
                    第一次位選后到第二次斷選后的時差是,0.005 32126
從上面的數據可以看出0.000 358100.000 03581大了10倍,也就是說在顯示下一個數時,上一個數滯留的時間太長,造成了顯示出亂碼的現象。換句話說,在程序復雜到一定程度時,斷選在前會造成亂碼,而位選在前則不會,我建義大家以后在寫數碼管程序的時候盡量把位選寫在前,養成一個好的習慣,這樣可以在以后的學習中少走彎路!(Tym)
