查看: 11333|回復: 15
DS12C887時鐘芯片斷電再上電時間不走
ID:70774 發表于 2015-1-30 23:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我在做電子鐘,遇到一個問題,就是單片機斷電再上電,lcd顯示的是我一開始設定的時間,為什么不是準確的時間呢?還有就是,當我把AD0和AD7的數據線拔掉,電源也拿掉,再插上,時間走的準,可是,我只拔下DS12c887的電源,再插上,時間并不準確,還是斷電前的時間。有人遇到同樣的問題了嗎?芯片和單片機我是單獨供電的。希望有人能解答,謝謝!
ID:58502 發表于 2015-1-31 00:25 | 只看該作者
你看看你程序是不是設置了時鐘初始化函數,如果你希望讀取ds12c887的時間就不要進行初始化,否則以開機就初始化,時間就是你程序設置的時間了
ID:7485 發表于 2015-1-31 18:19 | 只看該作者
12c887自帶的有電源吧?
ID:73072 發表于 2015-1-31 20:47 | 只看該作者
程序開始就是寫入時間呀,
ID:73072 發表于 2015-1-31 20:51 | 只看該作者
把設置初始時間那個函數刪去就得了
ID:73021 發表于 2015-1-31 22:23 來自觸屏版 | 只看該作者
DS12C887有兩種工作模式,即Motorola模式和Intel模式。
  當MOT接VCC時,選用的工作模式是Motorola模式;
  當MOT接GND或不接時,選用的是Intel模式。本文主要討論Intel模式。
SQW:方波輸出引腳
  當供電電壓VCC大于4.25V時,SQW引腳可進行方波輸出,此時用戶可以通過對控制寄存器編程來得到13種方波信號的輸出。
ID:73021 發表于 2015-1-31 22:24 來自觸屏版 | 只看該作者
在沒有外部電源的情況下可工作10年
ID:103386 發表于 2016-1-15 20:52 | 只看該作者
你知道一個全新的時鐘是怎么初始化,讓他開始工作的嗎?
ID:103386 發表于 2016-1-15 20:53 | 只看該作者
ahshmj 發表于 2015-1-31 18:19
12c887自帶的有電源吧?
是的,時鐘里面有鋰電池
ID:103386 發表于 2016-1-15 20:54 | 只看該作者
誰知道怎么初始化一個全新的ds12c887時鐘芯片嗎?
ID:7485 發表于 2016-1-20 19:09 | 只看該作者
我是這樣設置的:第一次上電時,進入12c887設置初始時間,然后在12c887的存儲單元里面的某一個字節設置一個數據,作為“已設置過”標志。以后若斷電后再上電,先讀該單元的值,判斷否設置過,。。。。。。
ID:7485 發表于 2016-1-20 19:11 | 只看該作者
ds12c887內部有鋰電,但不知道有沒有充電的功能?
ID:7485 發表于 2016-3-29 11:44 | 只看該作者
ahshmj 發表于 2016-1-20 19:11
好像不能充電。我的有一塊,時間較長了就沒有電了。
ID:104846 發表于 2016-10-8 06:43 來自觸屏版 | 只看該作者
內置電池沒電了,我也遇到過同樣的問題,換了一個877就好了
ID:156893 發表于 2016-12-22 16:39 | 只看該作者
怎么解決啊
ID:191929 發表于 2017-4-21 10:00 | 只看該作者
有人在嗎?我的時鐘成功了,但是按復位健,過一會才能顯示,是怎麼回事啊
