查看: 4567|回復: 2
6位數碼管頻率計數器
ID:72705 發表于 2015-1-24 15:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.實驗任務
  利用AT89S51單片機的T0、T1的定時計數器功能,來完成對輸入的信號進行頻率計數,計數的頻率結果通過8位動態數碼管顯示出來。要求能夠對0-250KHZ的信號頻率進行準確計數,計數誤差不超過±1HZ。
2.電路原理圖
3.系統板上硬件連線
(1).把“單片機系統”區域中的P0.0-P0.7與“動態數碼顯示”區域中的ABCDEFGH端口用8芯排線連接。
(2).把“單片機系統”區域中的P2.0-P2.7與“動態數碼顯示”區域中的S1S2S3S4S5S6S7S8端口用8芯排線連接。
(3).把“單片機系統”區域中的P3.4(T0)端子用導線連接到“頻率產生器”區域中的WAVE端子上。
4.程序設計內容
(1).定時/計數器T0和T1的工作方式設置,由圖可知,T0是工作在計數狀態下,對輸入的頻率信號進行計數,但對工作在計數狀態下的T0,最大計數值為fOSC/24,由于fOSC=12MHz,因此:T0的最大計數頻率為250KHz。對于頻率的概念就是在一秒只數脈沖的個數,即為頻率值。所以T1工作在定時狀態下,每定時1秒中到,就停止T0的計數,而從T0的計數單元中讀取計數的數值,然后進行數據處理。送到數碼管顯示出來。
(2).T1工作在定時狀態下,最大定時時間為65ms,達不到1秒的定時,所以采用定時50ms,共定時20次,即可完成1秒的定時功能。
5.C語言源程序
  1. #include<reg51.h>
  2. unsigned char code dispbit[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
  3. unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
  4.                                0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40};
  5. unsigned char dispbuf[8]={0,0,0,0,0,0,10,10};
  6. unsigned char temp[8];
  7. unsigned char dispcount;
  8. unsigned char T0count;
  9. unsigned char timecount;
  10. bit flag;
  11. unsigned long x;
  12. void main(void)
  13. {
  14. unsigned char i;
  15. TMOD=0x15;
  16. TH0=0;
  17. TL0=0;
  18. TH1=(65536-4000)/256;
  19. TL1=(65536-4000)%6;
  20. TR1=1;
  21. TR0=1;
  22. ET0=1;
  23. ET1=1;
  24. EA=1;
  25. while(1)
  26.    {
  27.      if(flag==1)
  28.        {
  29.          flag=0;
  30.          x=T0count*65536+TH0*256+TL0;
  31.          for(i=0;i<8;i++)
  32.            {
  33.              temp[i]=0;
  34.            }
  35.          i=0;
  36.          while(x/10)
  37.            {
  38.              temp[i]=x ;
  39.              x=x/10;
  40.              i++;
  41.            }
  42.          temp[i]=x;
  43.          for(i=0;i<6;i++)
  44.            {
  45.              dispbuf[i]=temp[i];
  46.            }
  47.          timecount=0;
  48.          T0count=0;
  49.          TH0=0;
  50.          TL0=0;
  51.          TR0=1;
  52.        }
  53.    }
  54. }
  55. void t0(void) interrupt 1 using 0
  56. {
  57. T0count++;
  58. }
  59. void t1(void) interrupt 3 using 0
  60. {
  61. TH1=(65536-4000)/256;
  62. TL1=(65536-4000)%6;
  63. timecount++;
  64. if(timecount==250)
  65.     {
  66.       TR0=0;
  67.       timecount=0;
  68.       flag=1;
  69.     }
  70. P0=dispcode[dispbuf[dispcount]];
  71. P2=dispbit[dispcount];
  72. dispcount++;
  73. if(dispcount==8)
  74.     {
  75.       dispcount=0;
  76.     }
  77. }
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:72751 發表于 2015-1-27 19:36 | 只看該作者
這個程序應該有點問題吧!
1。TL1=(65536-4000)%6;應改為TL1=(65536-4000)%256;
2。         while(x/10)
             temp[i]=x ;
             x=x/10;
             i++;
           }循環里面的 x=x/10;應該改為X=X%10
ID:72705 發表于 2015-2-11 23:30 | 只看該作者
wind02072107 發表于 2015-1-27 19:36
這個程序應該有點問題吧!
2。         while(x/10) ...
謝謝,確實存在這個問題,真是高手啊.
