查看: 12605|回復: 6
我的13.8V專用電源打造完成 !使用及測試
ID:72705 發表于 2015-1-24 02:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
現在終于成為了一個真正的ham了,第一步,先做電源,13.8V通訊專用。
這個東西是用12V 350W的開關電源改造的,下面上圖,有技術方面需要討論的請QQ聯系,這里僅上圖。
       這是電源的內部結構了,呵呵,這個時候用的是20A表頭,自帶分流器,最后我用的是30A的表頭,要加個75mV的分流器的,不然表就完蛋了。
電源后面主要是220V的交流輸入,還有三路13.8V輸出,當然了,還有保險管。
      電源前面板有一路13.8V輸出,電源開關,以及電流電壓表。這里的電源開關時有指示燈的,所以加個發光二極管個人感覺有點多余了,呵呵。
        散熱風扇呀,我還是加上吧,呵呵,因為空間允許,加上對長時間工作有益無害,但會影響輸出波紋,綜合考慮,加上為好。
         組裝完成后,使用測試一周,問題不大,用AutoCAD設計前后面板標簽,打印出來粘上去,呵呵,就是下面的效果了,感覺馬上不一樣了。
        打完收工!歡迎通聯!
       這里是BG9CNF,73送給各位!
         電源不是看外觀的,再漂亮的外觀只是表面現象,我們要的是實質,很多ham反映,開關電源供電時,通話過程中可以聽到高頻背噪,影響通話質量,個人覺得這是濾波的問題了。用此電源給alicon DR 620供電,與BG1TTQ聯通,在438.500MHz,三個功率的發射,均收到59的回答,沒有聽到電流背噪,給短波機供電,在7.2000MHz以AM模式5W發射,用短波收音機接收,也沒有交流背噪,大功率發射不敢了,因為沒天線,我也沒有這個發射權限下面上測試圖。
空載的電壓及波紋:
待機的電壓及波形:
438.500滿功率發射及波紋:
此時電流為11A左右
DR620+FT450 全功率發射:
短波機功率表,基本上為100W了,帶著假負載。
此時的輸出電流:
波形:
         這個時候的波形有些怪異了,個人感覺,這個東西應該是短波的AM模式電波已經被示波器的測試線接收了,所以示波器顯示出來的是無線電波的波形了,不知道這個人是是否正確。
        在使用的時候電源線靠近各電臺的位置均使用了磁環作為濾波,這樣可以消除高頻干擾,報告完畢!
ID:73762 發表于 2015-4-17 22:27 | 顯示全部樓層
9區的朋友,能接短波電臺嗎
ID:134189 發表于 2016-7-18 22:55 | 顯示全部樓層
樓主賣嗎?要賣聯系我QQ6117142
ID:134189 發表于 2016-7-18 22:57 | 顯示全部樓層
樓主,求這個電源,賣嗎?
ID:112693 發表于 2016-8-21 23:19 | 顯示全部樓層
樓主設備夠專業!!。。。。!
ID:138112 發表于 2016-8-31 23:38 | 顯示全部樓層
你們都是專業啊,我是菜鳥
ID:249545 發表于 2017-11-23 22:27 | 顯示全部樓層
手藝真不錯.樓主好東西多呀真是無限墊!我的呼號是BH7KHV 廣州.
