查看: 9326|回復: 1
用ORCAD仿真晶體管三極管放大電路
ID:72519 發表于 2015-1-24 00:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本文應該昨天就貼出來的,由于我寫完后,有點急事,忘了,對不起咯,現在也不遲嗎,里面那個問題我現在還沒有解決,不知誰能幫忙解決下哈。
            今天我們電賽指導老師不在實驗室,也不在辦公室,自己想退出比賽的事準備明天跟他說。接下來的40天我準備這么計劃,上午學硬件——模擬電路,下午加晚上學習ARM,并且堅持寫筆記,堅持做到圖文并茂,今天上午我和楊同學一起去找了下陳老師,讓他看了我們畫的PCB,他說了很多關于制版時應該注意的事項,自然學到了不少東西。后來我所在的辦公室【是李老師介紹我暑假進去】里面有一個研究生問了很多關于ARM的東西,由于她是計科的,所以很多關于最基本的電路連接圖我都一一詳細給她講清楚,呵呵,她這才明白前面兩個月學ARM白費的時間挺多的。
            我上午幾乎沒怎么看硬件,就是用ORCAD仿真了一個晶體管的放大電路,電路圖如下:
其輸入輸出的波形圖如下:
在仿真這個波形的時候,我發現當R1為100K時,輸出的波形【即黃色的波形】的峰谷會出現失真,奇怪啊,為什么會這樣呢,書上明明說這不會出現失真的,當我仔細分析一下時,恍然大悟,原來是管子發生了飽和,于是我試著改集電極電源,改為30V,發現還是那樣,唉,自己也真笨的,只把電源改大,是沒有用的,因為它與電源的大小無關的,只能改兩個地方,要么就是把輸入電壓的峰值改小點,小到什么程度呢,這是要通過計算的,因為三極管基級的直流電壓約為V1*R2/(R2+R1)=2.6V左右,而它的放大倍數是R4/R3=5,如果加上一個小信號大于0.6V【晶體管的Vbe】,那么流入基級電壓的峰值必然會大于2.6V,那么集電極的電壓會大于2.6*5=15,這樣一來,管子會出現飽和失真,于是我把R1改為150K,呵呵,搞定。可是我奇怪的是,為什么他的放大倍數比4大一點呢,而不是5,后面的負載的功率我沒有設,目前還不知道怎么設,我從它的參數里面看得出它的功率是0W的,百思不得其解,我想可能是這個原因,因為如果功率低,那么流過的電流一定,電壓也就一定啦,因為U=P/I,后來我把電阻改大點,發現電壓峰值接近于5V,4.6,4.7樣子,不過自己還是不會怎么對電阻進行功率設置。以上僅僅是我的分析,逼人學識淺薄,希望網友們能指點指點。謝謝!
ID:72519 發表于 2015-1-24 00:18 | 只看該作者
我有一個問題那天沒有解決的,現在已經得到解決,前天仿真那個電路時發現放大倍數不是5,且輸出電壓隨負載變化,現附上我的分析:
我是這樣分析的,因為晶體管的集電極電流我是安裝發射極電流來算的,固然集電極電流會被增大來計算,因而放大倍數比實際的要大了【△Vo會變大】;還有此電路我用的是電阻作負載,流過負載的電流是從集電極分出來的電流,所以負載阻值越大,所獲得的電流越大,固然會出現我上面所說的現象。呵呵,而不是因為電阻的功率的問題而造成的。
不知我這樣分析對不對,請高手指點!謝謝
