查看: 8780|回復: 1
8051單片機的引腳結構
ID:72519 發(fā)表于 2015-1-24 00:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
8051的結構
1.         8051為8位微控制器(8位指的是微控制器內部數據總線、寄存器的寬度)。
2.         程序存儲器ROM:內部有4KB、外部最多可擴充至64KB。
3.         數據存儲器RAM:內部有128B、外部最多可擴充至64KB。
4.         4組可位尋址(是存取存儲器、寄存器或輸入/輸出端口時,可指定其中的一個位,例如要指定P0輸入/輸出口中的bit 1,則使用為P0.1即可)。
5.         1個全工串行口。即UART。
6.         5個中斷源。即INT0、INT1、TO、T1、RXD或TXD。
7.         111個指令碼。
1.2.1 8051的引腳(針腳式封裝)
電源引腳
       40腳為VCC電源引腳,連接5V10%;20腳為GND引腳,必須接地。
輸入輸出口
       VCC腳下面,也就是第39腳,它是Port 0的開始,從第39(P0.0)到32(P0.7)這8只對應著Port 0;Port 1從第1腳開始,即第1(P1.0)到7(P1.7)這8只對應著Port 1;Port 2從第21腳開始,即第21(P2.0)到28(P2.7)這8只對應著Port 2;Port 3從第10腳開始,即第10(P2.0)到17(P37)這8只對應著Port 3;
復位引腳
       8051復位引腳接高電平超過2個機器周期(約2us),即可產生復位的操作。復位引腳在Port 1和 Port 3之間,即第9腳,輔助記憶“系統(tǒng)久久不動就要按一下Reset鈕以復位系統(tǒng)”。
頻率引腳
       第19、18腳是時鐘脈沖引腳,分別是XTAL1、XTAL2。
存儲器引腳
       8051內部有存儲器,外部也有存儲器。使用內部還是外部,須看第31腳而定!第31腳就是引腳,即訪問外部存儲器的使能引腳。當=1時,系統(tǒng)使用內部存儲器,當=0時,系統(tǒng)使用外部存儲器。
外部存儲器控制引腳
       現在只剩下下面的兩個引腳:
30腳為地址鎖存允許信號ALE,其功能是在訪問外部存儲器時,送出一個將原本在Port 0中的地址(A0~A7)地址鎖在外部鎖存器IC(如74373)的信號,讓Port 0空出來,以傳輸數據。
29腳為程序存儲器允許輸出端,其功能也是訪問外部存儲器。通常此引腳連接到外部存儲器(ROM)的引腳,當8051要讀取外部存儲器的數據時,此引腳就會輸出一個低電平信號。
ID:57657 發(fā)表于 2016-10-16 20:51 | 顯示全部樓層
本帖最后由 npn 于 2016-10-16 20:55 編輯
擴展ROM或者RAM的就用u盤或內存卡還是硬盤再加上專業(yè)的驅動電路都行,容量最高擴展到TB級,只用于存放數組數據而不是指令,8051的尋址范圍只有64k,指令數據是不可能在移動存儲設備中存放的,現在的電腦硬盤讀寫速度比單片機內部RAM響應速度都塊好幾倍,完全可以代替。
