查看: 3091|回復: 0
小議關于二極管的整流電路
ID:72519 發表于 2015-1-23 21:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單二極管整流電路即半波整流電路【原理分析簡要】:具體基本原理電路相信搞電子的人都清楚,如果不清楚可以上網查下;在正半周期時交流電流通過二極管對電容進行充電,在負半周期利用二極管的反向特性防止電容反向放電進行整流。由于電容起到一個平滑即濾波的作用,有些書上稱為平滑電容,所以如果輸出電流比較大,即脈沖電流峰值大,那么相應的電容也就越大以減少電流的紋波,因此它僅用于輸出數十毫安的小功率電路。
雙二極管整流電路即全波整流電路【原理分析簡要】:相當于把兩個半波整流電路結合在一起,只不過這里面的文章在變壓器的抽頭上;它使用范圍僅限于數十毫安的小功率電路。
像上面兩種電路的電壓紋波波形類示于三角波,它的上升和下降的斜率均與平滑電容的大小有關。在這里要注意的是如果你的負載下降啦,那么輸出電流會變大,從而紋波也會增大,因為這紋波的下降部分的斜率是由負載的阻值和平滑電容大大小決定的,即所謂的時間常數,所以為防止這種現象時,必須使用大容量的電容器。通常用的是電解電容。
由于使用的大容量的電容,他會造成一個很明顯的問題,那就是功率因素下降,因為沒有加電容之前電壓和電流的相位差為0,加了電容會使電流波形滯后,即會產生相位差,電容越大相位差也越大,所以功率因素下降,自然也就僅適用于輸出小功率的電路。
還有就是這里的二極管總會在某個半周期出現反壓,那么這要求二極管的反向耐壓性能要過關,一般選二極管的反向耐壓值為整流后電壓的兩倍。最好選速度要快的,不過這里的輸入交流電的頻率一般比較低,所以對二極管的反應時間要求沒那么強,但到了開關電源那就要注意啦,呵呵,跑題啦。
另外還有比較常用的橋式整流電路,它僅適合于高電壓,小電流的整流電路,因為它用的是4個二極管,功耗比前面介紹的兩種還大。
關于二極管的浪涌電流,它的出現主要是因為電容的原因,因為剛開始接通電源時,它相當于短路【因為此時頻率很high】,至于怎么避免這種現象是不可能的,只能減緩
