查看: 5105|回復: 1
基于7805的可調穩壓電源
ID:72519 發表于 2015-1-23 21:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
首先我先附上原理圖以及仿真波形:
     如果把圖中的R5、R6用1個11千歐電位器來代替,那么我們可以輸出一個0.5V~10V的穩定,從仿真波形圖中也可以看出來。那么我們接下來就要解決這么一個問題,就是輸出電壓是怎么算出來的。在這里我只給出一個公式,具體的推導不懂的可以留言:
     ((50/11) + Uout-5)*(R5+R6)/R5=Uout
呵呵,相信打架應該懂的,這里其實只要注意一下放大器輸出端對地是有電壓的。
     由于三端穩壓管的輸入電壓與輸出電壓差比較大,像LM7805它的輸入電壓必須高于輸出電壓2V,所以輸出最大為2.2A,那么我們可以計算出它的功耗是比較大的,特別是我們輸入電壓一般高于輸出電壓5~10V以上,所以我們一般把它用在低功耗的穩壓電路中。另外提一下市場上有低功耗的三端穩壓管主要是因為里面采用了PNP管,這樣使得輸入電壓與輸出電壓可以更低,可以為0.6V~1V。
ID:72995 發表于 2015-2-1 10:04 | 顯示全部樓層
好難啊
