查看: 10627|回復: 9
負電壓產生電路分析--本質就是電源的正電勢突然接地
ID:70941 發表于 2015-1-23 18:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電壓的定義:電壓(voltage),也稱作電勢差或電位差,是衡量單位電荷在靜電場中由于電勢不同所產生的能量差的物理量。其大小等于單位正電荷因受電場力作用從A點移動到B點所做的功,電壓的方向規定為從高電位指向低電位的方向。
說白了就是:某個點的電壓就是相對于一個參考點的電勢之間的差值。V某=E某-E參  。一般我們把供電電源負極當作參考點。電源電壓就是Vcc=E電源正-E電源負 。
想產生負電壓,就讓他相對于電源負極的電勢更低即可。要想更低,必須有另一個電源的介入,根本原理都是利用兩個電源的串聯。電源2正極串聯在參考電源1的負極后。電源2負極就是負電壓了。
一個負電壓產生電路:利用電容充電等效出一個新電源,電容串聯在GND后,等效為電源2。則產生負電壓。
1、電容充電
2、電容C1充滿電
3、電容C1作為電源,C1高電勢極 串聯在參考點。C1放電,從C2續流,產生負電壓。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
tieq1952 + 5 贊一個!
ID:220379 發表于 2017-7-17 18:54 | 只看該作者
謝謝!
ID:220379 發表于 2017-7-17 19:08 | 只看該作者
謝謝!
ID:253767 發表于 2018-1-16 08:23 | 只看該作者
很有用,謝謝
ID:371895 發表于 2018-7-15 11:57 | 只看該作者
非常感謝你,我終于明白了
ID:222477 發表于 2018-7-19 01:05 來自觸屏版 | 只看該作者
非常感謝,學到了
ID:378745 發表于 2018-7-24 23:50 來自觸屏版 | 只看該作者
非常感謝分享
ID:378745 發表于 2018-7-25 12:19 | 只看該作者
問下像這個電路功率能有多少?
ID:378745 發表于 2018-7-27 20:48 來自觸屏版 | 只看該作者
把電容換成電感怎樣
