制作收音機(jī)仍然是無(wú)線電愛(ài)好者入門的很好方式,特別是對(duì)于高低頻模擬電子電路的入門,制作收音機(jī)可以說(shuō)是最好的選擇,但是目前制作收音機(jī),特別是單管收音機(jī)或者直放式收音機(jī)的很多元件難以直接購(gòu)買到(超外差式收音機(jī)可以購(gòu)買現(xiàn)成的套件),需要自制或者尋找代用品,這里筆者根據(jù)自己多年的經(jīng)驗(yàn),介紹部分元件的獲取方法:
1、可變電容器:這是調(diào)諧所必需的元件。單連可變電容器,以及270p和360p等容雙連可變電容器目前都很難買到,可以用還可以買到的CBM-223差容雙連代替,這種雙連目前仍然用來(lái)制造袖珍收音機(jī),它的兩連容量分別是141p(天線連)和60p(振蕩連),并自帶兩個(gè)微調(diào)電容器,使用時(shí)可以只用天線連,也可以將兩連并聯(lián)起來(lái)使用,容量約為200p。
2、磁性天線:50mm左右的扁形磁棒仍然可以購(gòu)買到,磁性材料商店還可以購(gòu)買到更長(zhǎng)的磁棒,也可從廢舊收音機(jī)中拆取。這里介紹一個(gè)訣竅:每年大中專院校舉行各種帶有聽力的英語(yǔ)考試(例如大學(xué)英語(yǔ)4級(jí)和6級(jí)),考試完后經(jīng)常會(huì)有丟棄不要的廢舊收音機(jī),筆者撿到過(guò)多個(gè),拆取了大量磁棒之類的元器件,最長(zhǎng)的有85mm的。
如果使用CBM-223的天線連配合50mm的扁形磁棒,天線線圈可以用直徑0.1mm以上的漆包線繞110—114匝。如果換用其他長(zhǎng)度的磁棒,可以簡(jiǎn)單計(jì)算一下:配合270p可變電容器的天線線圈電感量約為299uH,配合141p可變電容器的天線線圈電感量約為578uH,線圈電感量與線圈匝數(shù)的平方(注意。┏烧龋梢愿鶕(jù)配合270p可變電容器的天線線圈匝數(shù)計(jì)算出配合141p可變電容器的天線線圈匝數(shù),也可以用漆包線在磁棒的任意一端附近先密繞數(shù)十匝,用電感電容表或者帶有電感量測(cè)量的較高檔數(shù)字萬(wàn)用表測(cè)出電感量,再計(jì)算達(dá)到預(yù)定電感量的匝數(shù)。
3、晶體管:極易買到的9011、9013、9014等NPN硅管或者9012、9015等PNP硅管都可以使用,無(wú)需購(gòu)買3AG鍺管,選用NPN或者PNP硅管時(shí)要注意電源極性,hFE大于80即可,可用數(shù)字萬(wàn)用表測(cè)量。
選用硅管,電源電壓不宜用1.5V,最好用3V以上,因?yàn)?.5V電池的放電終止電壓一般是0.9V左右,晶體管工作在放大區(qū),要求Vce>Vbe,硅管Vbe約為0.7V左右,這樣Vce至少應(yīng)該在0.8—0.9V,考慮到集電極負(fù)載上的壓降,電池電壓下降到1V左右時(shí),硅管實(shí)際上已經(jīng)很難工作在放大區(qū)了。
4、檢波二極管:還容易買到的1N60和1N34都很合適,如果買不到,使用極易買到的1N4148代用也勉強(qiáng)可用。
5、高頻扼流圈:可用市面上很容易買到的1—3mH的固定電感代用,效果很好。如果自制,可以用廢舊節(jié)能燈燈頭中拆出的電子鎮(zhèn)流器中的磁環(huán),用0.1mm左右的漆包線繞100—200匝就很好。
市場(chǎng)上銷售的低檔甚至劣質(zhì)節(jié)能燈損壞后,一般只是燈管損壞,燈頭中有一電子鎮(zhèn)流器還是好的,將電子鎮(zhèn)流器電路板拆出,可以獲得4個(gè)1N4007整流二極管,兩個(gè)3DD13001開關(guān)晶體管(這種晶體管不適宜裝收音機(jī)),一個(gè)磁環(huán)變壓器和一個(gè)用E型磁芯繞制的扼流圈,以及一些阻容元件等。所用的磁環(huán)和磁芯都是高導(dǎo)磁率的錳鋅功率鐵氧體材料,導(dǎo)磁率甚至高于MXO-2000材料,雖然工作頻率較低,繞制高頻扼流圈是很合適的,原E型磁芯繞制的扼流圈所用漆包線一般是直徑0.15mm的,拆下來(lái)繞制天線線圈和高頻扼流圈都很好,如果用3—5個(gè)廢舊節(jié)能燈中的漆包線,自己絞合起來(lái)成為多股線,繞制天線線圈效果更好。
6、耳機(jī):市售廉價(jià)立體聲耳機(jī)每個(gè)聲道的阻抗是32ohm(歐姆),將兩個(gè)聲道串聯(lián)起來(lái)使用,可獲得64ohm的阻抗,可作為中阻抗耳機(jī)使用,這時(shí)晶體管的集電極電流可以調(diào)大一點(diǎn),調(diào)到4—5mA。高阻抗耳機(jī)可用帶有共鳴腔的壓電陶瓷片,并聯(lián)一個(gè)1K左右的電阻代用,效果也不錯(cuò),只是音質(zhì)略差些。
7、輸入和輸出變壓器:目前較難購(gòu)買,但是收音機(jī)功放部分可以選擇無(wú)變壓器的電路,例如OTL電路,也可以直接用集成電路代替功放,LM386、TDA2822等都很好。
評(píng)分
查看全部評(píng)分
