查看: 3722|回復: 1
自制的多功能測試儀
ID:72519 發表于 2015-1-23 04:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本人是個維修人員,近日自己設計了一款多功能測試儀,具備遙控解碼、網線測試、光耦測試等功能。其實這個是本人制作的遙控解碼V3.0版本,之前本人發過1.0和2.0版本。
具備圖標電量顯示,采用STC 12C4052AD作為單片機,板子是用DXP畫好后在淘寶定做的,顯示屏在淘寶上購得,兼容5110.如下圖:
這個是原來的屏,用DXP根據屏的尺寸畫好板子,然后就在淘寶找了一家PCB廠做了。測試時,按開機鍵,出現廠標后,繼續長按5秒,聽到滴一聲進入界面,這個時候把網線一頭插入網卡或者路由器,如果網線正常,8個LED輪流點亮,如果有一根不通,則對應的LED不亮;注意,也可以將另一頭的線全部短路進行測試,如果插入路由器,有一些只有1236通;進行光耦測試時,把光耦插入IC座,LED閃亮表示光耦正常,如果出現暗亮(漏電)、常亮(擊穿)、不亮(斷路)都說明光耦不正常,這個在維修開關電源十分有效!進行遙控解碼時,把遙控對準接收頭,按任意鍵,在顯示屏就可以看到遙控碼。關機時,長按按鍵,出現關機就緒畫面時松開按鍵即可,如下圖:
板打好后才發現兩處錯誤,但是為時已晚,只能稍作修改,主要是穩壓IC選錯,和充電控制電路問題。充電時顯示正在充電和電量,充滿自停!下面是板子:
電路和程序明天上傳!本人還有9塊板子,需要的朋友一塊8元!視頻演示地址:http://v.youku.com/v_show/id_XODYyNjA1Njk2.html
ID:73868 發表于 2015-3-14 10:04 | 只看該作者
電路和程序呢?
