查看: 3360|回復: 0
DLL--在c++和c#中的使用
ID:72519 發表于 2015-1-23 02:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、Dllc++中的創建:
1.      新建MFC DLL;
2.      在CPP中正常添加函數;
3.      在.h中extern "C" int __declspec(dllexport)add(intx,int y);聲明,注意extern "C"是C導出方式為_fun形式,不能導出類和重載;
__stdcall為Pascal導出方式,導出函數的形式為__fun@4
4.      在.def中添加add @ 1  這樣導出的函數名就不會被改變
二、Dllc#中的調用:
1.      把dll文件放到與主程序同一個文件夾中。
2.      添加using System.Runtime.InteropServices;//
3.      在類中聲明
[DllImport("dllku.dll",EntryPoint="add")]
       public static extern int add(int x,inty);
或者
[DllImport("HY_100.dll",CallingConvention = CallingConvention.Cdecl)]//C方式調用
public extern static int HY_Reader_Open(byte[]dev_name);
4.      正常調用add(2,3);
三、Dllc++中的動態調用
假設名為a.dll導出了函數int add(inta, int b);
1.      HMODULE hLib= LoadLibrary("a.dll"); //加載a.dll,這里是假設a.dll與程序放在同一目錄
2.      typedef int(*funcadd)(int,int); // 定義函數指針
3.      funcSum add= (funcadd) GetProcAddress(hLib, "add"); //獲取函數地址
4.      int ret = add(1,2);//調用
5.      FreeLibrary(hLib);//釋放
四、Dll在c++中的調用
1. #include "HY_U22H.h"// extern "C" __declspec(dllimport) long WINAPI add(intx,int y);
2. #pragma comment (lib, "HY_U22H.lib")
3.把dll文件放到程序能查找到的位置。
