查看: 15033|回復: 2
PWM“死區”-無刷電機的那些事
ID:72519 發表于 2015-1-23 00:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
“死區”的概念,必須記錄下來,網上收集的,拿來主義下,有用的上的時候。
PWM 脈寬調制
在電力電子中,最常用的就是整流和逆變。這就需要用到整流橋和逆變橋。以兩電平為例,每個橋臂上有兩個電力電子器件,比如IGBT。這兩個IGBT不能同時導通,否則就會出現短路的情況。因此,設計帶死區的PWM波可以防止上下兩個器件同時導通。也就是說,當一個器件導通后關閉,再經過一段死區,這時才能讓另一個導通。
死區,簡單解釋
通常,大功率電機、變頻器等,末端都是由大功率管、IGBT等元件組成的H橋或3相橋。每個橋的上半橋和下半橋是是絕對不能同時導通的,但高速的PWM驅動信號在達到功率元件的控制極時,往往會由于各種各樣的原因產生延遲的效果,造成某個半橋元件在應該關斷時沒有關斷,造成功率元件燒毀。
死區就是在上半橋關斷后,延遲一段時間再打開下半橋或在下半橋關斷后,延遲一段時間再打開上半橋,從而避免功率元件燒毀。這段延遲時間就是死區。(就是上、下半橋的元件都是關斷的)死區時間控制在通常的低端單片機所配備的PWM中是沒有的。死區時間是PWM輸出時,為了使H橋或半H橋的上下管不會因為開關速度問題發生同時導通而設置的一個保護時段,所以在這個時間,上下管都不會有輸出,當然會使波形輸出中斷,死區時間一般只占百分之幾的周期。但是PWM波本身占空比小時,空出的部分要比死區還大,所以死區會影響輸出的紋波,但應該不是起到決定性作用的。占空比就是輸出的PWM中,高電平保持的時間 與 該PWM的時鐘周期的時間之比;如,一個PWM的頻率是1000Hz,那么它的時鐘周期就是1ms,就是1000us,如果高電平出現的時間是200us,那么低電平的時間肯定是800us,那么占空比就是200:1000,也就是說PWM的占空比就是1:5。分辨率也就是占空比最小能達到多少,如8位的PWM,理論的分辨率就是1:255(單斜率),16位的的PWM理論就是1:65535(單斜率)。頻率就是這樣的,如16位的PWM,它的分辨率達到了1:65535,要達到這個分辨率,T/C就必須從0計數到65535才能達到,如果計數從0計到80之后又從0開始計到80,那么它的分辨率最小就是1:80了,但是,它也快了,也就是說PWM的輸出頻率高了。
假設一個PWM從0計數到80,之后又從0計數到80.這個就是單斜率。
雙斜率 / 單斜率假設一個PWM從0計數到80,之后是從80計數到0.這個就是雙斜率。可見,雙斜率的計數時間多了一倍,所以輸出的PWM頻率就慢了一半,但是分辨率卻是1:(80+80) =1:160,就是提高了一倍。
假設PWM是單斜率,設定最高計數是80,我們再設定一個比較值是10,那么T/C從0計數到10時(這時計數器還是一直往上計數,直到計數到設定值80),單片機就會根據你的設定,控制某個IO口在這個時候是輸出1還是輸出0還是端口取反,這樣,就是PWM的最基本的原理了。
ID:88606 發表于 2020-11-10 14:18 | 顯示全部樓層
期待后續內容!
ID:445750 發表于 2021-10-14 13:49 | 顯示全部樓層
通俗易懂
