2步:輸入封裝信息。主要用于Ultiboard的PCB設(shè)計(jì)。
點(diǎn)擊“選擇一個(gè)封裝”
這里面有5000個(gè)封裝在master數(shù)據(jù)庫(kù)中。為了找到我們需要更輕松地之一,點(diǎn)擊“過(guò)濾器”。點(diǎn)擊“添加行”,并從下拉菜單中選擇下的“列”,“封裝”。將“操作”到“包含”,進(jìn)入“DIP8”下的“值”,如下圖所示。
選擇“Ultiboard的DIP8”封裝。
點(diǎn)擊“選擇”。在封裝信息窗口的管腳數(shù)設(shè)置為8。
步驟3:輸入符號(hào)信息
點(diǎn)擊“編輯”,打開(kāi)符號(hào)編輯器。
下載文件LM386.sym并記住下載的路徑。(最好不要有中文路徑)在符號(hào)編輯器中點(diǎn)擊“文件”, “打開(kāi)... ”,打開(kāi)LM386.sym文件
不要更改任何出現(xiàn)在符號(hào)編輯器底部的引腳信息。點(diǎn)擊“退出”,回答“是”的“保存更改?”
第4步:設(shè)置引腳參數(shù)。點(diǎn)擊“下一步”,并改變引腳類型的不同引腳,以如下所示的值。
步驟5:符號(hào)和布局封裝之間設(shè)置映射信息。點(diǎn)擊“下一步” ,填寫(xiě)封裝引腳如圖所示
第6步:選擇仿真模型。點(diǎn)擊“下一步”,取得“選擇仿真模型”窗口
下載文件LM386.cir并記住存放路徑。然后點(diǎn)擊“從文件加載” ,然后打開(kāi)LM386.cir文件。你應(yīng)該可以看到一個(gè)窗口,填寫(xiě)如下圖所示的LM386 SPICE模型。
步驟7 :映射的符號(hào)和仿真模型之間的信息。點(diǎn)擊“下一步” ,并填寫(xiě)模型的節(jié)點(diǎn)在引腳映射表如下所示。
第8步:保存組件庫(kù)。點(diǎn)擊“下一步”,并在接下來(lái)的窗口中點(diǎn)擊“用戶數(shù)據(jù)庫(kù)” ,然后選擇“模擬”
點(diǎn)擊“Add家庭”,進(jìn)入“放大器”為名字
最后,點(diǎn)擊“完成”,你與LM386
組件創(chuàng)建完成。請(qǐng)檢查您可以選擇在Multisim10
元件。
實(shí)際仿真調(diào)用
仿真結(jié)果
傻瓜式教程,相信大家都會(huì)了。。。。
2016年更新:
謝謝51黑電子論壇網(wǎng)友提供的 LM386的cir和sym:
