查看: 7413|回復: 3
射頻寬帶 VCO 1.7GHz---3.2GHz
ID:72519 發表于 2015-1-22 08:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
隨著微波技術的迅猛發展,現代微波系統對微波振蕩器的要求越來越高,其中在雷達探測、移動通信和微波測量系統中微波振蕩器對系統整體指標的優劣起著決定性的作用。特別是在收發變頻組件中振蕩器的性能直接決定了射頻信號的質量。絕大部分系統都對振蕩器提出噪聲低、體積小、成本低、穩定性好、可靠性高、調諧帶寬寬,調諧線性度佳和建立時間短等性能要求。在寬帶可調諧微波振蕩器技中,寬帶壓控振蕩器(VCO)較YIG調諧振蕩器(YTO)而言,具有便于單片集成、體積小、重量輕、信號建立時間短和調諧簡便等優點。因此寬帶VCO被廣泛用于各種射頻和微波系統,包括寬帶微波測量儀器、無線通信、廣播電視系統和雷達對抗系統等。
任何振蕩器必須包含一個有源器件(增益)和反饋網絡,如圖所示。有兩個條件振蕩:足夠的增益和反饋正確的相位。
振蕩的頻率由這兩個條件,如圖下所示的確定。然而,貼近實際振蕩頻率,增益曲線有著廣泛而平坦。因此,精確的頻率,振蕩器和相位噪聲的穩定性都是由相位響應來確定。較陡峭的相位斜率,更好的振蕩器的穩定性和較低的相位噪聲。
發揚火腿精神,所以把所有的實物及測試結果分享出來,看看我的大作。。。。。先來張實物瞧瞧。。。
板材就是常見的FR4。 介電常數4.2---4.5左右。 厚度采用0.8mm。我想要是采用好板材這個VCO的指標肯定會有所提高。。例如采用羅杰斯RO4350板材。。。。由于這板材比較貴實在是燒不起了。。。。不過FR4的也可以。。。
電源采用8V供電,超低功耗,電流只需70mA..
Vt=0V時 輸出頻率1.7GHz,輸出功率11.5dBm
Vt=5.4V時就是常用頻段2.4GHz       輸出功率11.7dBm
Vt=15V時輸出頻率達到上限3.2GHz      輸出功率9.28dBm
帶寬將近1.5GHz,輸出功率幾乎沒有變化。。。。相噪粗略的測試下span1MHz    RBW1KHz    測試-75dBc/ Hz@10KHz
全景測試
ID:73304 發表于 2015-2-5 17:00 | 顯示全部樓層
這也是俺的,,,,
ID:130458 發表于 2016-7-25 14:29 | 顯示全部樓層
你能幫你的原理圖發一下么 或者用的什么芯片型號發一下
ID:222678 發表于 2017-7-27 09:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
怎么聯系你,想請教一下
