查看: 6779|回復: 2
LC濾波器設計調(diào)試
ID:72519 發(fā)表于 2015-1-22 08:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
射頻濾波器是無線通信系統(tǒng)射頻前端的關(guān)鍵部件之一,射頻帶通濾波器主要用來抑制工作頻帶外的外來干擾信號,以防止干擾信號影響接收機對有用信號的正常接收;射頻帶通濾波器性能指標的優(yōu)劣對接收機抗干擾能力的強弱有著重要的影響,所以濾波器是接收機不可缺少的器件。
下面本人最近設計并調(diào)試了幾款濾波器,期中有些調(diào)試的心得分享出來。。。
先設計了一個80MHz的帶通濾波器,首先采用ADS軟件仿真調(diào)試,再到實際調(diào)試過程。
先看看軟件計算出來的S21曲線
這個S21曲線在軟件上計算出來的很好了,但是實際調(diào)試出來的不可能做到這樣子的,下面是我實際調(diào)試出來的。
這濾波器的帶內(nèi)做的已經(jīng)很好了,差損只有1.8db左右,,,但是這個左右的抑制相當?shù)牟睿旅婢徒鉀Q左右抑制的問題。
濾波器要想提高左右的抑制度,那必須要增加濾波器的介數(shù),介數(shù)增加必然會帶來差損變大,這是不可避免的,也是一個互相矛盾的,最后只有折中考慮。
本人的辦法就是在增加一介,也就是在加一個這樣濾波器,就是兩個濾波器串起來用,這樣在經(jīng)過慢慢的調(diào)試最終的結(jié)果如下:
這樣調(diào)試出來的結(jié)果就很好了,差損小于3db。。。在要求范圍內(nèi)。。。左右的抑制已經(jīng)做的很好了,。。。
下面是帶外的抑制做的也是不錯的,幾乎都在40db一下。。。。
總結(jié)下這種濾波器的優(yōu)點帶內(nèi)能做的很平,差損也小,電路相會來說比較簡單,這個濾波器主要是左右都是對稱的,,,,
缺點就是相對帶寬比較窄,不容易做的太寬,這種濾波器對電感的要求比較高,一定要采用手繞的高Q值電感,。。。
本人試過用成品電感(0805繞線電感)和自己手繞的電感比較,成品電感的Q值沒有自己手繞的高,采用成品電感,帶內(nèi)差損怎么也調(diào)不上去,所以不建議使用成品電感。
下面在介紹一種低通濾波器。
低通濾波器也是一種不可缺少的射頻器件,最近正好調(diào)試了個240MHz的低通濾波器,分享給大家看看。。
還是先從仿真開始
這個是ADS仿真出來的S21曲線,相對已經(jīng)很好了,邊沿已經(jīng)很陡峭了,。。。。
下面是
我實際調(diào)試出來的S21曲線
這個是實際調(diào)試出來的,與理論仿真的結(jié)果幾乎一致。。。。邊沿也是很陡峭。
在弄個屏蔽盒效果更加。。
下面說說這種濾波器的優(yōu)點和缺點。
優(yōu)點這個濾波器能有較好的過渡帶,就是邊沿很陡,帶內(nèi)也是很平坦,帶內(nèi)差損也就是0.4左右。。。。近帶內(nèi)的抑制較好,大于60db。電路也非常簡單。
缺點就是遠帶的抑制特性非常差,此濾波器測試2G----3G處的抑制就剩10db左右了,所以這中濾波器的唯一缺點就是遠帶的抑制特性不好,
改進的辦法就是在此濾波器后面再加巴特沃斯濾波器把遠帶的壓下去。。。這樣就是一個完美的濾波器了,這個我在后面會去做的,先介紹到這里,,,,,
有興趣的可以自己去實驗調(diào)試下。。。這樣才會體驗過程中的樂趣,不在結(jié)果的成功與失敗,主要的是體驗這個過程。
參與人數(shù) 2黑幣 +10 收起 理由
赤炎木 + 5 共享資料的黑幣獎勵!
暗雙魂 + 5 共享資料的黑幣獎勵!
ID:73304 發(fā)表于 2015-2-5 16:59 | 只看該作者
我靠,,,這是我寫的怎么被誰發(fā)到這里來了。。。。。
ID:92737 發(fā)表于 2015-10-17 16:45 | 只看該作者
樓主是做什么的   可以加我
