查看: 13601|回復: 10
433MHz雙向放大器
ID:72519 發表于 2015-1-22 08:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近回家閑著沒事想想搞點東西玩玩,,,最近看淘寶上好多數傳模塊,都是最大只有10幾dbm的功率,接收也沒有低噪放,實際應用的作用不大,所以加上個雙向放大器,可以增加發射功率,反過來也可以增加射頻前端的增益,提高接收信號質量。
主要用于數傳電臺。。。。。提高數傳電臺的發射功率及接受的靈敏度。
例如TI公司的CC1XXX系列的無線收發芯片,SILICON LABS公司的sixxXX系列的收發模塊輸出功率只有0----10dbm之間,而且都是半雙工通信的。所以加上這雙向放大器之后就可以增加發射功率及接受靈敏度。。
下面就開始選芯片選功放管,價格是第一位,不能太貴,好多都是集成在一起的,但是價格不菲啊。。。
主要參數指標如下
功放(發射)
頻率400-----470MHz
輸出功率  30dbm(1W)
輸入功率   0---10dbm之間
低噪放(接收)
頻率400MHz----470MHz
增益  20db
噪聲系數  1db左右
開關切換速度   10nS
模塊供電12VDC
使用很簡單,上面有RX和TX接口,射頻端口接好后,首先是發射,把tx接口至低電平(接到地上)低電平有效。這時兩個開關同時切換到發射端,進行發射。。。。。
芯片和管子選好,開始制作了,下面是實際測試的幾個圖片
雖然丑了點,但是實際效果還行。。。。
信號源輸入信號。。。
信號源輸入2dbm左右,輸出就可以達到1W的功率
實際輸出的功率。。。30dbm(1W)
測試放大器的增益,輸入-50dbm信號,輸出為-30dbm,增益20db左右。。。
此次實驗是借助公司的實驗平臺來完成的,
來到公司已經2年了,感謝公司能有這樣的實驗平臺,
雖然頻率比較低,但是在期中真的學到不少知識,只要自己用心去做每一件事,都會有所收獲的。。。加油!!!
參與人數 3黑幣 +36 收起 理由
jack30302 + 30
MICHAEL_MSH + 1 贊一個!
渣渣求生記 + 5 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
ID:98925 發表于 2015-12-9 01:05 | 只看該作者
你好,有沒有電路圖發一份給我。謝謝
ID:106911 發表于 2016-3-1 20:41 | 只看該作者
樓主太強大了。膜拜。有電路圖嗎分享一下
ID:111119 發表于 2016-3-28 14:11 | 只看該作者
樓主您好,能請教一下您這個帖子上說的放大器用的是什么芯片嗎?我現在有一個CC1101工作以315M頻率下,現在想加個放大器,所有想請教一下您,能否留下您的交流一下呀
ID:130555 發表于 2016-7-15 13:20 | 只看該作者
樓主太厲害了,膜拜。有電路圖嗎分享一下
ID:390217 發表于 2018-8-26 20:24 | 只看該作者
樓主太強大了,可以分享個電路圖嗎 先謝了
ID:309881 發表于 2019-3-18 10:07 | 只看該作者
你好,樓主,這個電路原理圖可以分享一下嗎 先謝謝了
ID:504280 發表于 2019-4-4 09:52 | 只看該作者
牛人。能調信號放大器硬件增益參數嗎?
ID:1148743 發表于 2025-5-27 14:22 | 只看該作者
如何在保證通訊正常的情況下盡量降低433接收端功耗?
ID:535575 發表于 2026-3-17 13:43 | 只看該作者
樓主太強大了。膜拜。有電路圖嗎分享一下
